Wischerblätter T6.1 Modell 2022
kaglga
Dieses Problem habe ich, seit ich T5 fahre.
Auch mein aktueller T6.1 wischt mit den werkseitig verbauten Wischern auf der Beifahrerseite oben nicht streifenfrei. Dabei spielt es keine Rolle wie oft ich die Waschanlage betätige, die Scheibe wird nicht richtig sauber.
Auch bei den Vorgänger-Fahrzeugen hatte ich diese verschmierte Fläche rechts oben.
Gruß T2-Fahrer
Ich habe jetzt welche von Valeo drauf, nachdem die SWF beim Richtungswechsel ständig Geräusche von sich gegeben haben, als wären sie nicht richtig in der Aufnahme.
Seltsamer Weise gehtört SWF mittleriwele - so zumindest mein Kenntnisstand - zu Valeo. Opfisch sehen die bis auf den Markenauftruck auch gleich aus. Die Valeo scheinen qualitativ aber besser zu sein.
Die WIscher passen wunderbar auf die Aufnahme. Man muss nur den richtigen Typ bestellen (siehe Link unten). Es gibt auch noch VW Wischer mit der "Stift-Aufnahme". Ich glaube bis T5 wurde die verwendet, wobei die Wischer selbst gleich sind.
Bearbeitet von Frankie72
Oder auch hier
Da steht in der Berschreibung allserdings etwas von "Stiftbefestigung".
In der Liste der Fhz sind T5 und T6 aufgeführt....
SWF gehört seit 1999 zu Valeo, es gibt eine Fertigung für beide Marken.
Ein Umkehrgeräusch ist prinzipiell normal, weil da die Wischlippe, die in beiden Richtungen über die Scheibe gezogen wird, umgelegt, quasi umgekippt, wird. Das Geräusch wird über Lebensdauer größer, weil das Gummi, vor allem durch UV-Bestrahlung, steifer wird.
Schlieren oder Rattern in einzelnen Bereichen werden verursacht, wenn die Wischlippe in dem Bereich nicht ausreichend angedrückt wird, um sauber gezogen zu werden. Das kann an der Federspannung des gesamten Armes liegen (damit auch an der toleranzbehafteten Befestigungsposition der Wischanlage im Fahrzeug), an einer in dem Bereich zu geringen Spannung der Federn am Arm, an einem besonders niedrigen Reibwert in dem Bereich (Verschmutzung, Beschichtung) oder an einem ungünstig gebogenen Wischarm. Eingreifen kann man am einfachsten durch Putzen der Scheibe mit einem Silikonentferner o.ä. und vorsichtigem Tordieren des Arms. Oder Einbau eines anderen Wischblatts.
Viele Grüße, Jochen
Habe die Bosch drauf. Nach 2.5 Jahren mal gewechselt nachdem sie ein wenig hart waren aber preislich via Amazon absolut OK wenn ich die alle 2-3 Jahre für optimales Ergebnis neu draufmache. Eine Runde Ersatz Blätter für den Notfall für die Frontscheibe fährt mit da der Freundliche mal 100+ CHF für neue Blätter bei der Inspektion empfohlen hatte :;-):
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    Bullibox Nicosl enigma B-Team Jonas_ streli1964 irossi stilnick Grisou Atzenbert CoastStarter Pit2301 Der_Pascal Thomas_Kalle reinersurfer Tosch65 Timer110 HagenVau Velosolex3800 AndiB74 Rallax Trinity Alfmon rbnj mTwo SirViper nc_michael GerSchi Matts Tim_Jochen mallej Smokyfrank Calibustav BulliDaniel Tomhas 73er Yokape Mistral T3-4-5 BenneNol78 calicamper69 peter.clausen muelli Level6000 MILCHFAHRER woolf_66 helenagrab Joelle Blumomobil Franki4711 Thorge Beachy11 jrohh Pladijs Nilsmonk speedcow exxun franz55 maiersen BulliSuse strojnik1 wellenreisender toulouse Titan2k berniew ZeroGravity ruedigerZ Jensmicha MaxPower68 gele a_tatscho gueni33 Dirk135 Keinbaum Festus Ecomo donneahi Miar Ludika86 Endamt Ozeaner Zille classicline2009 Frankie72 b_u_j ppschmitz derDicke miti11 p.eter CaliOvali chruesi fringo Emmental stw SauerlandCali AlexClimber JanKorsika Michelle-Elke Sigerik Flo83 +39 Mehr
