Wischerblätter T6.1 Modell 2022
kaglga
Dieses Problem habe ich, seit ich T5 fahre.
Auch mein aktueller T6.1 wischt mit den werkseitig verbauten Wischern auf der Beifahrerseite oben nicht streifenfrei. Dabei spielt es keine Rolle wie oft ich die Waschanlage betätige, die Scheibe wird nicht richtig sauber.
Auch bei den Vorgänger-Fahrzeugen hatte ich diese verschmierte Fläche rechts oben.
Gruß T2-Fahrer
Ich habe jetzt welche von Valeo drauf, nachdem die SWF beim Richtungswechsel ständig Geräusche von sich gegeben haben, als wären sie nicht richtig in der Aufnahme.
Seltsamer Weise gehtört SWF mittleriwele - so zumindest mein Kenntnisstand - zu Valeo. Opfisch sehen die bis auf den Markenauftruck auch gleich aus. Die Valeo scheinen qualitativ aber besser zu sein.
Die WIscher passen wunderbar auf die Aufnahme. Man muss nur den richtigen Typ bestellen (siehe Link unten). Es gibt auch noch VW Wischer mit der "Stift-Aufnahme". Ich glaube bis T5 wurde die verwendet, wobei die Wischer selbst gleich sind.
Bearbeitet von Frankie72
Oder auch hier
Da steht in der Berschreibung allserdings etwas von "Stiftbefestigung".
In der Liste der Fhz sind T5 und T6 aufgeführt....
SWF gehört seit 1999 zu Valeo, es gibt eine Fertigung für beide Marken.
Ein Umkehrgeräusch ist prinzipiell normal, weil da die Wischlippe, die in beiden Richtungen über die Scheibe gezogen wird, umgelegt, quasi umgekippt, wird. Das Geräusch wird über Lebensdauer größer, weil das Gummi, vor allem durch UV-Bestrahlung, steifer wird.
Schlieren oder Rattern in einzelnen Bereichen werden verursacht, wenn die Wischlippe in dem Bereich nicht ausreichend angedrückt wird, um sauber gezogen zu werden. Das kann an der Federspannung des gesamten Armes liegen (damit auch an der toleranzbehafteten Befestigungsposition der Wischanlage im Fahrzeug), an einer in dem Bereich zu geringen Spannung der Federn am Arm, an einem besonders niedrigen Reibwert in dem Bereich (Verschmutzung, Beschichtung) oder an einem ungünstig gebogenen Wischarm. Eingreifen kann man am einfachsten durch Putzen der Scheibe mit einem Silikonentferner o.ä. und vorsichtigem Tordieren des Arms. Oder Einbau eines anderen Wischblatts.
Viele Grüße, Jochen
Habe die Bosch drauf. Nach 2.5 Jahren mal gewechselt nachdem sie ein wenig hart waren aber preislich via Amazon absolut OK wenn ich die alle 2-3 Jahre für optimales Ergebnis neu draufmache. Eine Runde Ersatz Blätter für den Notfall für die Frontscheibe fährt mit da der Freundliche mal 100+ CHF für neue Blätter bei der Inspektion empfohlen hatte :;-):
  • 6 Monate später...
Für einen T6.1 Beach MJ 2021 sollte folgendes passen, korrekt?
Vorne: Bosch Aerotwin A821S
Hinten: Bosch Aerotwin A403H
Es muss aber m. M. nach nicht immer Bosch sein. Habe in den letzten Jahren mit den Wischern von Heyner sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade bei langen Wischern viel besseres Wischergebnis.
Unsere stammen von Valeo, bei Amazon < 20 EUR. Top Qualität, sind seit 15000 km drauf. Allerdings ,normale‘ Strassen.
Bosch produziert die Gummis in Belgien, Valeo/SWF in Deutschland, alle anderen (auch Heyner) importieren aus Nicht-Europa. Das kann auch für den einen oder anderen ein Argument sein 😊
 Viele Grüße, Jochen
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    miti11 AP2020 T3-4-5 toulouse wobie Miar vieuxmotard tonitest DoSt idid Rolltogether flokel derDicke Tim_Jochen Famous13 voelligahnungslos Johnny_Fly franz55 HolCo Fabe Emmental magicrunman Cadde llds25 Schille bnhes surging Californiger Zabaione hanseatic Sandraeb crossbiker DerBiber strojnik1 enigma nettemario Happy0011 Perokelen TurboPelle wenz GruenNdB noatakriver Gasper b_u_j werblatt FreeDriver matte70 nicb6 BjoernBergmann Reinhart silvan_gw Doug_Heffernan Gzeee Der_Pascal Beach2020 Bulli1987 ThomasHac MisterX Memphis WilfriedB. finsel CaliFB Baum67 Fabi696 vwt01 dnethling FrontrolloT6 kiki72 3883 Hanuk smutje47 MABEE ast19 gecko5 TannenMoneyshot burna Fluppi Thorge seppobacho Hoanbi
