Wischerblätter T6.1 Modell 2022
kaglga
Na klar.
Ich würde aber die Bosch A821S empfehlen, denn die Originalwischer musste ich nach knapp 8 Monaten schon entsorgen, da sie durchs UV Licht spröde geworden sind und eine Reinigung auch nichts mehr gebracht hat (ratterten laut über die Scheibe).
Andreas
Kannst du!
Ich persönlich favorisiere Valeo (OEM Zulieferer), auch preistechnisch TOP.
Schau mal bei AutoDoc 🙂
Dankeschön! 👍🏻
und hier noch ein paar Tipps zum Reinigen der Wischergummis:
😄...... wegen der Nachhaltigkeit...😉
Danke für den Link.
Wegen der Nachhaltigkeit noch der Tipp, die Wischerarme nach Demontage der Blätter nicht oben stehen zu lassen. Sonst braucht man schnell zum neuen Blatt auch eine neue Scheibe… 😬
Bearbeitet von T6b
Oh, kann es passieren, daß die ohne Fremdeinwirkungen auf die Scheibe zurückschlagen?
Hätte ich nicht gedacht  --  guter Hinweis  🙂
Die notwendige „Fremdeinwirkung“ ist minimal. Eine unachtsame Berührung kann ausreichen. Ist zwar schon sehr lange her, aber sowas passiert mir (hoffentlich) nicht nochmal. 😬
Bearbeitet von T6b
So bin ich am Tag 1 nach Kauf meines 1. (gebrauchten) T5 direkt zu 'ner ganz neuen Scheibe gekommen 🙈
Bei meinem T6.1 MJ2020 haben für vorne die Bosch Aerotwin A821S und für hinten die Bosch Rear A403H gut funktioniert. Denke, dass die auch mit neueren Modelljahren harmonieren.
Wie heißen die denn von Valeo für den T6/T6.1? Ich habe da auch das MJ22.
Danke!
So heißen die:
Scheibenwischer VALEO SILENCIO X.TRM
  • 4 Monate später...
FINGER WEG VON AUTODOC!
Ich wollte nun auch mal die Valeo Wischer ausprobieren und habe diese ausschließlich bei AutoDoc und Amazon gefunden, wobei der Lieferant via Amazon auch AutoDoc ist.
Ich habe auf der Seite mit HSN/TSN gesucht und die vermeintlich passenden Wischer bestellt.
Geliefert wurden aber im Endeffekt Wischer für T5 die mit einem Pinn befestigt werden (Herstellernummer VF3xx)
Nun soll ich die falsch gelieferten Wischer auf MEINE KOSTEN zurücksenden.
Die machen den Fehler und ich soll die Rücksendung bezahlen? Nein, sicherlich nicht!
Gleichzeitig wurde mir noch mitgeteilt, dass ich ja für 2,99 EUR eine Zusatzoption für kostenlose- und verlängerte Rücksendungsfrist hätte kaufen können.
Außerdem können man anhand der HSN/TSN nicht feststellen, ob die Wischer wirklich für mein Fahrzeug geeignet seien. Dafür hätte man schon die FIN benötigt.
Woher soll man das als Laie wissen?
Rausgefunden habe ich weiterhin, dass mir bei Amazon offensichtlich die korrekten Wischer angezeit werden, nämlich die VF841.
Such ich beim AutoDoc nach diesen, sind die dort auch lieferbar, aber angeblich nicht für mein Fahrzeugmodell mit der HSN/TSN geeignet.
Die sind zu dämlich eine vernünftige "Suche" auf Ihre Internetseite zu bauen und der Kunde soll für deren Fehler auch noch zahlen?
Mein Empfehlung: Finger weg vom AutoDoc!
Hier gibt’s Valeo Wischer:
hier auch:
und hier:
Und wenn man Valeo Shop bei Google ( oder den Mitbewerbern) sucht, findet man noch viele mehr.
Ich habe jetzt erstmal welche von SWF bestellt. Gehört zu Valeo. Ich habe aber keine Ahnung, ob die 100% identisch sind.
Die letzten beiden Male hatte ich jetzt BOSCH WIscher drauf. Die sind mir beides Mal negativ aufgefallen, weil sie Schlieren gezogen haben, so als ob Dreck unter bzw. an den Wischergummis hängt. Seltsamer Weise half aber auch kein vorsichtiges Abziehen und Reinigen der Gummis mit klarem Wasser.
  • 9 Monate später...
Frage: Sind die alternativ-Wischer von der Aufnahme her identisch, oder muss man da mit einem Adapter fummeln?
Was die VW-Teilenummern betrifft: Es scheint sich um das gleiche Teil zu handeln. Die ganzen Shops im Web geben immer beide VW-Teilenummern an.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    SenorChilli Doug_Heffernan Bullibox enigma Nicosl B-Team Jonas_ streli1964 irossi stilnick Grisou Atzenbert CoastStarter Pit2301 Der_Pascal Thomas_Kalle reinersurfer Tosch65 Timer110 HagenVau Velosolex3800 AndiB74 Rallax Trinity Alfmon rbnj mTwo SirViper nc_michael GerSchi Matts Tim_Jochen mallej Smokyfrank Calibustav BulliDaniel Tomhas 73er Yokape Mistral T3-4-5 BenneNol78 calicamper69 peter.clausen muelli Level6000 MILCHFAHRER woolf_66 helenagrab Joelle Blumomobil Franki4711 Thorge Beachy11 jrohh Pladijs Nilsmonk speedcow exxun franz55 maiersen BulliSuse strojnik1 wellenreisender toulouse Titan2k berniew ZeroGravity ruedigerZ Jensmicha MaxPower68 gele a_tatscho gueni33 Dirk135 Keinbaum Festus Ecomo donneahi Miar Ludika86 Endamt Ozeaner Zille classicline2009 Frankie72 b_u_j ppschmitz derDicke miti11 p.eter CaliOvali chruesi fringo Emmental stw SauerlandCali AlexClimber JanKorsika Michelle-Elke +41 Mehr
