Stromanzeigesymbol T6.1 Camperunit
Bergwerkzwerg
Empfohlene BeitrÀge
Zuerst einmal ein Hallo hier in die Runde.
Mein Name ist Frank, ich komme aus MĂŒnchen und fahre jetzt einen T6.1 Cali. Ocean. Hatte zuvor verschiedene Busse, der erste war ein T3 DOKA  ;)
Jetzt zu meiner Frage:
Mir ist aufgefallen das das Steckersymbol in der CU bei mir nicht leuchtet, obwohl der Bus am Landstrom hÀngt und definitiv geladen wird. Muss gestehen wusste nicht einmal das es dieses Symbol gibt, kam erst drauf als ich ein Bild im Netz gesehen hatte auf dem das Symbol zu sehen war.
Kann mir vielleicht jemand hierzu weiterhelfen?
Vielen Dank und viele GrĂŒĂŸe
Hi Frank und willkommen im Board!
Schau mal hier
Oder benutze die Board-Suche oben rechts, gibt schon einiges dazu.
Moin Frank,
wenn das Licht nicht leuchtet und du kein Strom an der Steckdose hintern Fahrersitz hast, wĂŒrde ich mal die Sicherung checken bzw. vorher schau mal ob der FI im Heckschrank oben ist. DH bei dir zeigen die drei Sicherung jeweils ein Rotes Feld an. Wenn es grĂŒn ist, ist es aus. Einige machen es aus, damit die ABB nicht entladen wird.
Wie bist du dir so sicher, dass "der Bus" geladen wird?
Das Steckersymbol ist die BestĂ€tigung dafĂŒr, dass du an Landstrom hĂ€ngst und das eingebaute LadegerĂ€t mit Spannung versorgt wird.
Im Umkehrschluss: kein Steckersymbol = keine Ladung der Aufbaubatterien.
So weit meine bescheidenen Elektrokenntnisse.
Ansonsten empfehle ich tatsĂ€chlich auch den oben genannten, zielfĂŒhrenden Beitrag sowie zahlreiche Ă€hnliche, welche ĂŒber die Suche zu finden sind.
Ich glaube auch, dass hier dann zugemacht werden kann.
Gruß T2-Fahrer
Ob geladen wird sieht man doch an der CU, sprich, wie hoch die EingangsstromstÀrke ist. Und auf der CU steigt der Balken.
ist zwar nur ein schÀtzeisen aber ein Indikator
Danke fĂŒr dein Feedback.
Ich bin mir sicher da ich 2 Wochen beim Campen keine Stromproblem hatte und der KĂŒhlshrank gut kĂŒhlte. Auch in der CU wird die Batterie in der Anzeige geladen.
SelbstverstÀndlich hab ich auch die Suche benutzt bevor ich hier einen Beitrag einstelle.
Leider wurde ich nicht fĂŒndig, oder die genannten LösungsvorschlĂ€ge trafen bei mir nicht zu.
Danke Topper1977, aber das funktioniert alles, lediglich dieses kleine Steckersymbol in der CU zeigt nicht an wenn ich am Landstrom stecke
Sorry, nicht aufmerksam gelesen.
Hast du mal den kaltgerÀtestecker kontrolliert.
Das ist alles Neuland fĂŒr mich, KaltgerĂ€testecker wo ist dieser? An der Batterie unter dem Sitz oder im Schrank hinten? 🙄
Es ist die 230 V Steckdose am KĂŒchenschrank hinter (nicht unter!) dem Fahrersitz gemeint, die (ausschließlich) Strom von außen durchschleift bzw. ob diese eben funktioniert, wenn außen Strom angeschlossen ist.
Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, was schon genannt wurde: FI checken, aus/einstecken, warten, schauen. Sollte das Symbol nicht auftauchen, aber gleichzeitig die KĂŒchensteckdose funktionieren und die Batterie laut Volt-Anzeige geladen werden, dann ist vielleicht eine LED im Bedienteil kaputt...?
Danke Kaasaa, das du mir mit der Steckdose am KĂŒchenblock auf die SprĂŒnge geholfen hast ;)
Wenn du mir nur noch erklÀrst was du mit "FI checken, aus/einstecken" meinst wÀre mir sehr geholfen. Vielen Dank
"FI" ist der Fehlerstrom-Schutzschalter, kurz eben FI-Schalter. (F fĂŒr Fehler, I fĂŒr Strom)
Er sitzt hinten links im Schrank oberhalb Gasflasche/Wassertank an der Seitenwand innen.
NĂ€heres hierzu erfĂ€hrst du auch ĂŒber das Bordbuch, gedruckt oder auch digital auf der Seite von VWN.
Gruß T2-Fahrer
Vielen Dank
...und damit meinte ich, auch noch mal das Landstromkabel aus- und wieder einzustecken, dann zu warten und dann zu schauen 😉...
Viel Erfolg
đŸ‘đŸ»đŸ˜Š
Nee, ist damit nicht gemeint (es sei denn, beim 6.1er hat sich da grundsÀtzlich was beim Aufbau und in den Bezeichnungen geÀndert.)
Wo und wie der KaltegerÀtestecker des BatterieladegerÀtes zu finden ist, steht im oben von mir verlinkten Beitrag.
Das macht mich nun aber auch stutzig.
Der KĂŒhlschrank lief 2 Wochen ohne Probleme durch.
Die Batterie wird lt CU geladen.
Der Landtstromstecker ist sauber eingestöpselt.
Und wÀhrend der ganzen Zeit war kein Stecker-Symbol in der CU zu sehen?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    FirstT6 Bock.auf.raus Phili39 Beaker tco5000 Unbekannter DaPan TomGreen
