CamperDave22 Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Hallo zusammen,  unser Grand Cali600 geht nun in den zweiten Winter. Letztes Jahr haben wir lt. VW Bedienungsanleitung den Camper "winterfest" gemacht, also alle Ventile geöffnet Wasser aus Tanks und Leitungen rausgelassen usw. Trotz dieser Vorkehrungen mussten wir im FrĂŒhling feststellen, dass unser Wasserhahn im Bad nicht mehr dicht war und dann bei Benutzung Wasser an verschiedenen Stellen ausgetreten ist. In der Werkstatt wurde mir dann gesagt, dass eine Dichtung im Wasserhahn einen Frostschaden abbekommen hat und der gesamte Wasserhahn getauscht werden muss.  Nun möchte ich das fĂŒr dieses Jahr gerne vermeiden und wollte Mal nachfragen ob ihr noch andere Ideen habt den Camper richtig winterfest zu machen?  Viele GrĂŒĂe Dave Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Ich heize den Cali nach vollstĂ€ndiger Entleerung des Wassers einmal fĂŒr 4 Stunden auf 25 Grad. Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Und das hĂ€lt bis ins FrĂŒhjahr ? đ  Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
James Geschrieben 7. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 (bearbeitet) Ich hab mal die Tipps vom Wohnwagen zusammengetragen und angepasst: Aufbau und Unterboden waschen, insbesondere wenn schon Salz am GC war Gummidichtungen mit Pflegemittel und Talkum geschmeidig machen Luftdruck erhöhen, um den schleichenden Luftverlust vorzubeugen Ladekabel an 230 Volt angeschlossen lassen. alle HĂ€ngeschrĂ€nke öffnen. So findet ein Luftaustausch mit dem Innenraum statt. Sitzpolster und Matratzen aufstellen oder einlagern, das verhindert die Bildung von Kondenswasser und damit von Stockflecken unter den Polstern. RegelmĂ€Ăig lĂŒften. Ggf. die Fenster in LĂŒftungsstellung bringen??? Wasseranlage leeren, die 2 im Schrank nicht vergessen HĂ€hne (auch AuĂendusche) öffnen. Der Unterdruck zieht Restwasser aus den Leitungen und Armaturen. KĂŒhlschrank öffnen. GashĂ€hne und Gasflaschen schlieĂen. ggf. Regler von den Flaschen losschrauben. Fahrzeug ggf. mit einer staubdichten, aber luftdurchlĂ€ssigen HĂŒlle abdecken. Keinesfalls eine Plastikplane verwenden. Sonst sind FeuchteschĂ€den programmiert. Bearbeitet 7. Oktober 2022 von James 3 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 7. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleine Anmerkung noch zur Wasserentleerung. Es zwingt darauf zu achten, dass auch der Brauseschlauch des Wasserhahn in der Nasszelle entleert wird, sonst kann das verbleibende Wasser die AnschlĂŒsse des Wasserhahns auffrieren.... was ja bei vielen schon aufgetreten ist.  VG Norman  1 Link zu diesem Kommentar
Fire_and_Ice Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 als ich den Thread sah musste ich schmunzeln, weil ich genau das gleiche tat und genau das gleiche passiert ist. Deswegen habe ich mir fĂŒr dieses Jahr, nachdem mein GC aus der Werkstatt kommt, die Wasseranlage nach Anleitung entwĂ€ssern und zusĂ€tzlich mit Druckluft auszublasen. denn auch wenn der Schlauch im Bad herausgezogen und entwĂ€ssert wird, bleiben kleine Tropfen drin die den Hahn zerstören und zu noch mehr Werkstattaufenthalten fĂŒhren.  Ein Aufheizen fĂŒr 4 Std. halte ich fĂŒr wenig zielfĂŒhrend.  VG Norman Das Thema ist aber nicht neu, hier wurde das Thema schon ausgiebig diskutiert:   Bis denne ... Link zu diesem Kommentar
mark0711 Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Hauptschalter aus und Luftentfeuchter reinstellen kann ich noch empfehlen Link zu diesem Kommentar
Markus74 Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo Zusammen, Â auch wenn ich noch auf meinen GC 600 warten muss, werde ich wohl das relativ neue Lilie Winter Ban verwenden. Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Kleine Restmengen Wasser bleiben ja immer irgendwo im System... zudem pflegt es auch die Gummiteile (-dichtungen). Â LG, Â Markus 1 Link zu diesem Kommentar
Landliebe Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen , leider derzeit nicht lieferbar bei BERGER. Ich benutze YACHTICON Frostschutzmittel fĂŒr Trinkwasser- und Toilettensysteme (5 Liter) im Boot. Ist gut wiederwendbar und kann im FrĂŒhjahr wiederaufgefangen werden. NatĂŒrlich sollte man das System dann spĂŒlen. VerdĂŒnnen mit H2OÂ auf realistische Minusgrade ( wer braucht in D - 45 Grad?)Â ist sinnvoll. z.b. mit weiteren 5 l H2O AuffĂŒllen ist in unserer sĂŒdlichen Rheinebenenregion ausreichend. VG, markus Link zu diesem Kommentar
Markus74 Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Landliebe,  natĂŒrlich muss man nach der Winterpause den Frostschutz ablassen und das ganze System mit frischem Wasser gespĂŒlt werden. Ist etwas mehr Aufwand, aber mir lieber als einen Frostschaden zu bekommen weil doch noch irgendwo etwas Wasser war.  Kannte nur bisher das Winter Ban... mag sein das es im Bootsbreich ein Ă€hnliches Mittel gibt. Bezug muss natĂŒrlich nicht ĂŒber Berger sein... đ  Link zu diesem Kommentar
JWLerg Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Meiner muss den Winter durcharbeiten. Mal sehen, was er dazu sagt. Â Viele GrĂŒsse Achim Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
