dedetto Geschrieben 4. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2022 Hallo. Mir ist heute ein kleines Echtholzfarbmuster eines Schreiners in die Hände gefallen. Viel zu schön, um es wegzuwerfen. Also habe ich mir einen Halter gedruckt, diesen in die Schine gesteckt, 6 Tropfen Kleber und das Brett drauf, plus etwas Gewicht und Zeit. Fertig ist die Echtholzablege. So sieht sie von unten aus. Wer es auch mal probieren mag, die entsprechede .STL Datei habe ich als .AVI angehängt. Bitte denkt dran die Wände etwas stärker zu drucken. Dann hält es auch etwas. Brett Halter (90).stl.avi 8 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 5. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 (bearbeitet) Hallo. wo ich schon mal dabei war und diesen Halter endlich genau hinbekommen habe war jetzt natürlich auch noch eine komplette Ablage mit Umrandung im Druck. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Damit ist diese Brettchen-Aktion auch beendet Bearbeitet 5. Oktober 2022 von dedetto 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hallo. Nur zur Info: Die kleine Ablage funktioniert. Der letzte Kaffee des Tages steht sicher… Einfacher geht es nicht. Bearbeitet 17. Oktober 2022 von dedetto Link zu diesem Kommentar
schwedenfan Geschrieben 29. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2022 Hallo Dedetto, das sieht ja super aus. Ich hab mir mangels 3D- Drucker und entsprechende Erfahrung ein dünnes Brettchen mit einem Blechwinkel zum Einhängen zusammen bebaut. Aber das ist nichts richtiges. Könnte ich die Profile mittels deiner Datei im 3D- Drucker herstellen lassen? Auch die kleine Ablage? Könntest du für mir den Druck übernehmen. Was kostet es dann? Gruss Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2022 (bearbeitet) Hallo. Ich mache da kein Geschäft raus. Bin froh das ich jetzt auf Rente bin. Solche Teile fertige ich mit Restmaterial auf fast leeren Rollen. Daher habe ich wenn man mich irgendwo trifft meist etwas mit und i.d.R. immer Durst… Einfach mal ansprechen. Meine Teile passen auch nur an die alten Küchen. Beim neusten Modell hat man die Schiene geändert. Es gibt übrigens bereits 2 Varianten. Die fertige Ablage für eine Kaffeetasse und die Einzelhalter wie oben gezeigt beim Eichenbrettchen. Allerdings hat die Klebung nicht gehalten, daher gibt es jetzt Schraubführungen. Sie passen auf die Einzelhalter. Damit kann man eigentlich alles machen. Wenn du dich mal im Süden rumtreibst melde dich ruhig mal. Irgendwie kriegen wir das dann hin. Bearbeitet 29. Dezember 2022 von dedetto Link zu diesem Kommentar
schwedenfan Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 hej dedetto, danke für die Rückantwort. bei mir müsste ich die Halterungen in die Schiene unter dem linken Seitenfenster einhängen (Beach). Ob die Plastikteile dann passen? Achja, im Süden bin ich schon ab und zu unterwegs. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Hallo. Ich fürchte leider nein. Ich konnte es bislang auch nicht probieren. Mit dem Beach und dessen Varianten bin ich nicht so bewandert. Kann man da den alten Außentisch des T5.1 einhängen? Wer weiß das? Dann könnte es gehen. Ich habe hier mal die Maße meines Steckhalters angehängt. Du musst dazu das .avi aus dem Namen entfernen. Dann ist es als PDF-Datei lesbar. Ansonsten: Wenn du mal des Weges bist, bring Zeit mit. Ich mess die Schiene dann mal aus. 2-3 Fehlversuche, dann passt das meistens. Man kann das immer passend machen. You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
