Einbau eines Wechselrichters
CaliLux
Hallo, ich habe mal eine Frage an die Elektrospezialisten. Ich habe eine 105 AH LifePo4 als Versorgerbatterie und möchte jetzt einen 1000 Watt Wechselrichter und ein Ladegerät anschließen. Allerdings nur bei Bedarf. Kann ich über Kabel ein Andersonstecker fest an der Batterie montieren? Ich wollte den Stecker im Bereich des Fahrersitzes, unter der Handbremse an der Sitzkonsole befestigen. Bei Bedarf würde ich dann hier den Wechselrichter oder auch ein Ladegerät anschließen. Ist dies vom Prinzip möglich? Meine Fragen: benötige ich eine Sicherung zwischen Stecker und Batterie? Wenn ja wie gross sollte denn die Sicherung sein? Was für ein Durchmesser muss das Kabel haben? Kann der Wechselrichter ohne Anschluss an einen Massepunkt am Fahrzeug betrieben werden? Benötige ich zwischen Wechselrichter und Verbraucher noch einen Fi Sl Schalter? Wenn ja, sollte ich den Fi Schalter fest montieren mit Anschluss an die Fahrzeugmasse? Danke schon mal für Eure Kommentare.
  • Antworten 1
  • CaliLux
Aktive Tage
Hallo, direkt noch eine Frage zur Verpolungssicherheit. Wie ist dies zum Beispiel bei einem Ladegerät mit einem Schukostecker gewährleistet? Oder wenn ich den Wechselrichter mit integrierten Ladegerät habe? An dem ist ja nur ein normaler Schukostecker und somit kein Verpolungsschutz. Es soll bzw. kann ja anscheinend Probleme deshalb geben.
    brobnl edleran
