Dachgestänge verbogen
trufo
Hallo Hans!
In Grunde ist es gut ausgegangen.., also auf jeden Fall war es richtig mir die 400 Euro für original Ersatzteile zu sparen.
Habe ne Metallbude um die Ecke, habe das Scharnier abgegeben und ne Stunde später zurück bekommen. Wurde komplett auseinander gebaut damit es sich besser biegen lässt und dann wieder verschweißt. Wie gesagt alles OK, man sieht allerdings Schweissspuren und dem Dach fehlen nach Schließen etwa 3 bis 5 mm um ganz aufzuliegen. Mir ist aber auch das Plastikteil unter der Hexennase zerbrochen, bzw. ich muss die Hexennase nochmals kontrollieren.
Also wenn ich an den Schock denke in jenen Moment... Am Ende alles noch glimpflicher als ein blaues Auge!
Wachsame Grüße, auch wenn ihr glaubt das Dach ist Routine!
  • 2 Jahre später...
I have done exactly the same today, bicycle on the rack and opening the back door. Actually very easy to do if you don't know about the danger as the bike and door is quit heavy as it is, and the extra pressure from the bicycle trade hitting the roof is not obvious. Well, so anyways, what's the recommendation from the forum to fix this? It's a 2023 Ocean hydraulic roof, still under warranty if it matters.
Ich verstehe ziemlich gut Deutsch, also antworte bitte auf Deutsch, wenn du möchtest. Meine Schreibfähigkeiten sind jedoch nicht auf dem neuesten Stand, also hier die deutsche Google-Übersetzung …
Ich habe heute genau dasselbe gemacht: Fahrrad auf den Gepäckträger und die hintere Tür öffnen. Eigentlich ganz einfach, wenn man sich der Gefahr nicht bewusst ist, da Fahrrad und Tür ohnehin schon ziemlich schwer sind und der zusätzliche Druck durch den Fahrradgriff, der gegen das Dach schlägt, nicht spürbar ist. Also, wie lautet die Empfehlung aus dem Forum zur Behebung des Problems? Es ist ein hydraulisches Ocean-Dach von 2023, falls es wichtig ist, noch unter Garantie.
Bearbeitet von jmstockholm
Hallo, ich würde das Dach abstützen, Teil ausbauen und richten und wieder einbauen.
Paul
Wenn du Unterstützung hast  geht es vielleicht zu zweit. Wo das Dach hackt mit Druck dorthin wo es soll und der andere fährt es langsam runter. Durch die Hexennasen wird es am Ende wieder in der Spur sein. Hat bei uns schon funktioniert. Viel Erfolg.
Gruß Jörg
Vielen Dank! Haben Sie einen Link oder Informationen zum Zerlegen/Zusammenbauen des Querlenkers?
Meinst du, dass man sozusagen „nach oben gegenhalten“ soll an dem Teil (hinten links) des Daches, das „heruntergedrückt“ ist, um sozusagen die Mechanik die verbogene Mittelschiene „herausziehen“ zu lassen, während man das Dach absenkt?
Ich würde es hinten versuchen runter zuziehen so das beide Seiten möglichst parallel laufen.
Das wäre auch meine Wahl. Peinlichst genau prüfen, wo was verbogen ist. Einen Knick sieht man schon gut auf dem Bild.
Erst danach würde ich die "Feinausrichtung" wie @Zille beschrieben hat vornehmen. Alternativ gleich eine neue Schere kaufen und selbst einbauen (aktuelle Nr. 7LA875149A für knapp 300€ + MwSt.)
Das Gestänge würde ich nur ausbauen, aber nicht zerlegen. Oder sind die Bolzen mit Seegerringen, E-Clips o.ä. gesichert ?
Eventuell die genaue Position der Schere vor dem Ausbau markieren. Da wird sicher ausreichend Spiel in den Befestigungslöchern sein. Die Position der Hexennasen zu kontrollieren im Nachgang ist sicher auch nicht verkehrt.
Grüße,
Erik
Bei einem mit BJ 2023 relativ neuem Fahrzeug würde ich den Schaden bei VWN beheben lassen.
Der Schaden wurde von der Versicherung anerkannt, also ist nach der Reparatur hoffentlich alles in Ordnung.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe!
Hast du es dann noch zu bekommen, oder Notsicherung verwendet.
Das Dach lässt sich ohne Probleme öffnen und schließen, aber im geschlossenen Zustand gibt es den Spalt, den man auf dem Foto sieht. Dadurch entsteht Windgeräusch, und ich vermute, dass es bei Regen nicht optimal wäre, da sich besonders vorne Wasser ansammeln könnte. Ich bin allerdings 500 km bei schönem Wetter nach Hause gefahren, ohne Probleme, nur mit stärkerem Windgeräusch. Jetzt warte ich auf einen Termin in der Werkstatt. Es sieht jedoch so aus, als würde es noch dauern, deshalb muss ich mit der Werkstatt besprechen, ob ich in der Zwischenzeit so weiterfahren kann oder nicht.
Würde dies nicht pauschalisieren sondern von den eigenen handwerklichen Fähigkeiten abhängig machen.
Einen Bremsenwechsel z.B. mache ich unter Umständen „besser“ als jede VW Bude.
Meine Aussage ist nicht pauschal sondern bezieht sich nur auf mich. Das gibt das „Ich“ im Text her.
Bremsen können viele gut die seid Jahrzehnten Auto fahren. An die Dachmechanik  habe ich mich schon beim Club Joker nur zum Ölen getraut.
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    patseeu infonaut calimerlin Bertram-der-Bulli Wurstblinker Suedtirolbz Thosch Tim_Jochen tonitest Winter2004 Bulli53 Stefan63 jmstockholm matte70 Tom50354 Adddi Emmental Nanu Morre-2 jimmirain Feli p.eter Benno_R Schuli Sandraeb T2-Fahrer FreeDriver Klaus5 Similana spillo vieuxmotard crossbiker BraunerBus Bo209 Xaversonne w1ls0n stw maiersen stiptec Aurora2023 Arkon Rhino-Bus Elbe recamp Blacky78 DonPellegrino grby Beaker Schimmic EwaldTx toulouse tobi550 Zille StadtLandMeer Dokkarek dersauer Bastix mellande classicline2009 Rider1991 SenorChilli reko Paulaner RoLee reisender Franz56 Svenni Schattenpark3r aderci exCEer Alexis Skullracer Calinoob Christoph1234 GerSchi Joe Tiatia ISbaer Segelsonne abbovm SirHenry Mick75 Velosolex3800 msk Semmel200 DaVinci_6.1 hans_771 LupoBavarese Californiger 4cheers Callieman ppschmitz nick0297jan howie206 Radfahrer Fram kottenham_hotspurs fossilium gruuni gngn +86 Mehr
