Neuer Lichtschalter unter der CamperUnit?
penta
um mir die Wartezeit auf unseren GC zu überbrücken erfreue ich wenigstens an den Konfiguratorbildern :D. Und heute fällt mir erstmals ein Lichtschalter an der Badwand, unterhalb der CamperUnit auf.
Unser Miet-GC aus EZ Juni 22 hatte den definitiv nicht. Ich konnte aber keine Infos finden wofür der sein soll. Evtl fürs Bad, weg vom Sensor? Hat da jemand Infos?
VG Lars
EDIT: Und dort wo an der Küche der "Alles aus"-Taster ist, ist nun ein zweigeteilter Taster. Ich habe leider keine alten Konfiguratorbilder zum Vergleich. Evtl. ist es ja auch nur ein Fehler.
Bearbeitet von penta
Im Bad wurde wohl das Automatik licht durch ein schaltbares gewechselt
Am Küchenblock gibt es bei mir 2 Schalter, den Doppel für innen und außen und einen für alles ausschalten. Es wäre gut wenn es den weiterhin gibt.
Bearbeitet von James
Danke für die Info.
Am Küchenblock hatten wir zwei Schalter. Oben mit zwei Tastern und unten ein "alles aus" Taster. Nun gibt es wohl an der unteren Position ebenfalls zwei Taster.
"Suchbilder!":
-Das Schott zum Laderaum sei jetzt vierteilig (statt bisher dreiteilig)
- Und der GC 600 kostet jetzt Brutto krasse 71500.-€, da könnte ich nicht mehr mit ... !!!
Dafür gabs gestern noch den 4Motion (70.025€) 😂 der liegt heute bei 77.052€.
in meinem digitalen Handbuch (Stand 06/22) steht auch, dass das Badlicht über einen Schalter draußen auf Höhe der Türklinke geschaltet/gedimmt werden kann.
In Realität ist der Bewegungsmelder in der Nasszelle verbaut….
Die Druckversion habe ich nicht kontrolliert.
Wann genau der GC gebaut wurde, weiß ich nicht… ist MJ2023…
Schott zu Laderaum ist zweiteilig.
Wasserhahn ist der neue.
JaexMex
@soppelsa I think it's not an other roof, just a new (better) picture that shows that there is a window
mein GC680 Auslieferung KW38 2022 hat keinen Schalter unterhalb der CU
Hat aber schon den neuen Wasserhahn
hat auch noch den „Alles AUS“ Schalter am Küchenblock
das zum Stand unseres Fahrzeuges
Wo kann ich die Bauwoche ersehen?
Günter
Hi Günter, den Schalter Alles AUS gibt es schon seit Markteinführung des GC 2019.
Im 680 war es mir aber auf Dauer zu nervig, falls man doch mal vergessen hat ein Licht auszuschalten, wieder an den fußseitigen Schalter zu krabbeln um es auszuschalten.
Deshalb habe ich jetzt in den Hecktaschen jeweils 1x Alles AUS, 1x Ambientelicht An/Aus Schalter verbaut und dann auch noch rechts eine USB-Steckdose.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Moin elpedro,
welche Quelle hast Du für die Info?
Mein bestellter GC600 kommt in 4 Wochen.
Bin gespannt ob mit oder ohne Badezimmer-Lichtschalter...😉
Grüsse!
Moin!!
Hat man mir gesagt als ich unseren GC600 abgeholt habe weil ich den Händler auch auf den Schalter angesprochen hatte.
Im Handbuch stand er schon drin...
Hallo Norman,
es wurde hier geschrieben/befürchtet, dass zukünftig dieser "Alles AUS-Schalter" verschwinden könnte, darum habe ich das erwähnt!
Was mich aber wirklich viel mehr interessiert, ist deine Lösung mit den beiden zusätzlichen "alles AUS-Schalter" plus zusätzlicher USB-Buchse in den "Vogelnestern" (wie ich sie nenne) :
Wie bist du dabei vorgegangen? welchen Kabelweg hast du gewählt und welche Komponenten hast du verbaut?
Genau das hat uns auch im Urlaub gestört.
Vielen Dank für die Idee
Günter
Alles klar! Dann berichte ich bei Gelegenheit...
Wünsche allzeit gute Fahrt!
Ranger
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    mb_w116 DerMotzkuh Tivan56 Samp Carotin
