T6.1 Beach - Hecklautsprecher austauschen - welche?
JonasSiljan
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, habe gesucht aber nur Ocean-relevantes gefunden. Nachdem gerade eh die Verkleidung ab ist, dachte ich ich frage mal nach, ob jemand die Hecklautsprecher im Beach getauscht hat und etwas halbwegs vernĂŒnftiges empfehlen kann? Wir haben bereits das Alpine Plug-and-Play Kit (komplett) vorne drin, da klingt alles gut - nur hinten ist naja...
etwas dÀmmen werde ich da jetzt auch, damit bekommt man schon mal was knarziges weg.
Viele GrĂŒsse,
Jonas
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Bist du schon weiter? Finde die Lautsprecher hinten auch am schlimmsten von allen. :)
Eine Plug-and-play Lösung habe ich nicht gefunden...
Ja, ich habe die neuen Lautsprecher fĂŒr hinten mittlerweile hier, eingebaut werden sie wohl morgen wenn der Junior mitspielt 🙂  Die Wahl fiel (nach recht kurzer Überlegung, weil ich weder viel Zeit noch Geld dafĂŒr investieren will auf die Alpine 2-Wege Coaxial SPG-17C2, 16.5cm and 60W (240W peak), mit passenden Lautsprecher-Haltern. Aber ich habe die auch nur gefunden, weil eine Webseite mal eine richtig gute (!) Filterfunktion hatte: Mein-Autolautsprecher.de
Auf meinem "Blog in Arbeit" werde ich dann noch Einbaubilder hinzufĂŒgen, in dem Audio-Sammelbeitrag:
Also hinten rechts die große schwarze seitliche Plastikabdeckung bekommt man aber nicht grad "einfach" ab oder? Die kleine Schraube der 12V-Dose ist raus, dito die Verzurrtes weiter vorne, ansonsten bislang ein großer Plastikklipp und den nĂ€chsten kann ich sehen. Aber muss das hellere obere Plastiteil an der C-SĂ€ule auch vorher weg - wenn ja wie (Griffschlinge ist bereits ab - aber ich trau mich nicht richtig an dem brĂŒchigen Zeugs zu ziehen, an anderen Stellen kam das irgendwie einfacher ab) am besten - Tipps?
Ok, denke die hĂ€rtere schwarze Abdeckung am Fenster muss erst raus.. 🙂
Bearbeitet von JonasSiljan
Ca 5 Grad Außentemperatur- in T-Shirt,Pulli & Hoodie angefangen. Jetzt nur T-Shirt, aber ich bin ĂŒber den Berg der Seitenverkleidung
 was ein Ding
So mal ganz am Rande
 VW hat irgendwie noch keine Waterjet/Laserzuschneideeinrichtungen oder? Das sieht an so vielen Stellen aus, als hĂ€tte der Azubi mit der Blechschere die letzten Anpassungen vor Auslieferung kurz vor dem Ausschlafen gemacht - echt der Hammer
 đŸ«Ł
So, dank Einsatz von Kinderarbeit (kleine HÀnde sind praktisch), ist alles gedÀmmt, und die Verkleidung ist sogar wieder passend zusammen.
Und das Beste - es klingt jetzt richtig gut 😊 - bei Position ganz nach hinten, geht der Bass auf jeden Fall bis 7 von 10 ohne irgendwelches zerren oder sonstiges, egal ob Waldeck, Phil Collins oder I Hate Models 😉 und ergĂ€nzt nun den vorderen Bereich richtig gut. FĂŒr das Geld eine klare Empfehlung - das dĂ€mmen hilft sicher auch, da ist doch einiges wo es klappert und scheppern kann, da passt bspw. Gladen Aero-Multi prima zwischen Plastik und Blech.
  • Mag ich 6
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Slibbo roccafella Erdbeerschorschi holhub1 Vanoff KP123 beni911 Calihome Florian.BZ Aifu81
