Roli63 Geschrieben 12. Mai 2011 Teilen Geschrieben 12. Mai 2011 Hallo von der Autobahnraststätte Es hat mich wieder einmal erwischt. Zum Glück habe ich die Reifendruckkontrolle mitbestellt, denn die letzten male waren dann die Reifen bereits hinüber, als ich es erstens gemerkt habe und zweitens zum halten kahm. Aber das wegrazionalisierte Ersatzrad ist sch..... X( Jetzt warte ich dann über 1 Stunde auf den Helfer, der die Schraube durch einen Zapfen ersetzen soll. Meine nächste Tat ist die Betätigung der Suchfunktion und anschliessende Bestellung des Reserveradhalters. Zuladung hin oder her. Gruss Roli Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 12. Mai 2011 Teilen Geschrieben 12. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...immerhin hast Du offensichtlich ein Laptop dabei um Dir hier Trost zu holen - in Gedanken steht Dir die ganze Caligemeinde bestimmt bei ;( Mich hat's in den letzten Jahren auch immer im unpassenden Moment erwischt, zuletzt hinten links auf der Autobahn in Belgien bei strömendem Regen am Sonntag - Gott sei Dank mit ResRad, deshalb nie mehr ohne! Auf das Dir bald geholfen wird, Gruß Geert Link zu diesem Kommentar
Roli63 Geschrieben 12. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2011 Ipad ist immer auf Mann, denn Mann weiss nie was kommt. Als er dann mal da war, ging es bereits 15Min später mit einem Nuggi anstelle der Schraube wieder weiter. Na ja jetzt gehts an die Beschaffung und Verstauung eines Ersatzrades. Und danke für die moralische Unterstützung Gruss Roli Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 12. Mai 2011 Teilen Geschrieben 12. Mai 2011 Der TOm hat schon recht. Cali ohne Reserverad geht gar nicht. Immerhin stehst Du noch irgendwo, wo Du Internet bzw. mindestens GSM Netz hast. Aber las das mal irgendwo mitten in der Wildnis passieren. Da wo kein Handy mehr geht und es keinen ADAC gibt. Ich bin froh, das ich nachgerüstet habe. Denn in der Wildnis rutscht man schon mal von einem fetten Stein ab und schlitzt sich die Karkasse auf. Da hilft dann auch kein Pannen-Set. Solange man da rum steht, kann man ja folgendes anschauen. Und dann weiss man was ich meine: You do not have the required permissions to view the link content in this post. (96MB) Gruß CHristian Link zu diesem Kommentar
