Dichtung Aufstelldach tauschen
gentleman4ever
Hallo Marco
ja.
Auch am 6.1 der Eltern platzt nun die Dichtung. Aussen ist wie bei Dir NICHTS erkennbar, die Hubbel sind dem Rost geschuldet, verkantet montiert, dann aufgeschlagen und mit el. Rollwerkzeug (zumindest bei uns gibts sowas am Band) angelegt. Mikroriss, Rost innen, Hubbel, platzen, aha nun ist er sichtbar der Schaden.
ev auf Garantie, hartnäckig
bleiben. Habe mein Dach schonmal verformt am Baum, die Dichtung ist immer noch dicht. Darum Werkerfehler, wenn auf Aussen und Vorderseite keine Macken.
Fotos machen!! Ist nicht billig das Teil...
solltest du an anderer Stelle der Dichtung nur Aufwendungen vorfinden, also noch keine geplatzte Dichtung, ist das dann ein eindeutiger Hinweis, dem der Verkäufer eigentlich nichts entgegennehmen kann
lg
BR
Bearbeitet von Benno_R
bei mir war die Dichtung schon nach 1Jahr durch Rost aufgequollen. Wurde noch in der Gewährleistung getauscht. Die jetzige Dichtung ist ok. Anscheinend hat VW minderwertiges Material verbaut, wie die diversen Beiträge zu dem Thema zeigen( meine eigenen Kommentare mit Fotos von Ende 22). Vielleicht geht da was mit Kulanz, wenn man darauf bei VW hinweist. Grüße!
Auch bei Inflation und alles wird teurer kostet die Dichtung aktuell 102,90€
Habe sie jetzt hier liegen und werde sie bei schönem Wetter tauschen. Auf Kulanz und bitte bitte, Termin, Ersatzwagen etc. hatte ich keine Lust. Habe da schon genug Hickhack mit dem anderen VW während der Garantiezeit.
Stimmt, von aussen sehe ich keine Macken, Kratzer oder ähnliches. Weder am Lack noch an der Dichtung.
Benno, ich finde deine Argumentation sehr stimmig, danke für das Feedback!
Mir fällt auch nichts ein, was mir an der Stelle passiert sein könnte. Der Bus parkt immer sicher in der Tiefgarage und auf Tour steht der Bus wenn's Dach oben ist... Waschstraße? Da bin ich seit über 10Jahren in der gleichen...
Aktuell stehen wir mit dem Bus im Taubertal, fahren Rad und schauen uns Rothenburg an. Nächste Woche fahre ich zu meinem freundlichen, mal schaun was der dazu sagt. Die Garantie ist seit ein paar Monaten abgelaufen...
LG Marco
Hallo Marco
 Bei meinem Schrankrollo war ich mit Forumsbeiträgeb hier bestückt, besonders die mit Garantietausch. Sofern der Händler nicht will kann man auch direkt eine  Kulanzantrag mit solch einer Doku angehen. Gute Chancen, da eindeutiger Zeitraum mit Fehlern
lg
Br
ps auch bei unseren Lief kann mal das Stahlband etwas excentrisch sitzen, Fehler passieren in jedem Extruder. Dann hat man halt mal 20.000m Problemdichtung im Regal die zum Platzen neigen
Hallo, ich habe bei meinem zum "Frühjahrsputz auch eine kleine"Abhebung" festgestellt , so ca bei dem kleinen Knick am Dach vorn, Beifahrerseite.
Meine Theorie: 3 Jahre Tiefgarage, nach Umzug nun mangels Platz in der eigenen Garage 1 Winter draußen geparkt, selten gefahren, Heck steht leicht höher als Front. Schnee und Eis haben sich immer an der Kante gesammelt, abgetaut, wieder gefroren usw. Damit vermutlich Feuchtigkeit eingedrungen, wieder gefroren und damit die Dichtung leicht abgehoben.
Werd nun Dichtung tauschen und bis zum Winter die Garage frei machen.
Hat jemand Tipps für das Aufdrücken der neuen Dichtung? Ggf an den beiden Knicken die Dichtung "vorbiegen"?
VG, Frank
Servus
Geplatzt sieht unsere 6.1 1:1 aus
Material + Montagefehler.
Montage:
Warm
mit Gefühl und nicht mit dem Hammer
lotrecht aufschieben
ggf mit Spueliwasser  wenn sehr stramm
Gummihammer bei Bedarf sachte
oder Kulanz.
Danke Benno
Hat jemand mit zusätzlichem Silikon bei der Montage einer neuen Dichtung Erfahrung? Speziell bei der kleinen Biegung im Dach? Das schafft die Dichtung doch niemals, so steif wie die ist.
Kulanz lass ich prüfen, nach 3,9 Jahren vermutlich aber schwierig.
Bei öligen Mitteln in Kombination mit  Gummi wäre ich vorsichtig. Führt auf Dauer zur Versprödung oder Zersetzung.
Wenns nicht ohne geht, hilft da auch „Gleitmittel für Steckmuffenverbindung“ aus dem Baumarkt.
kurzes Feedback: Bei mir wurde die DIchtung ohne Probleme auf Kulanz getauscht.
Marco
Im Zusammenhang mit einem Tausch der Dachrahmendichtung gibt es für Calis mit PV-Anlage auf dem Dach evtl. einen Punkt zu beachten:
Wenn das Solarkabel über die Heckklappe (manche gehen auch durch den Faltenbalg) geführt wird, muss zum Anbringen der neuen, durchgängigen Dichtung entweder das PV-Modul abgeschraubt werden (direkt auf das Dach geklebt wäre schlecht) oder das Solarkabel muss ggf. neu verlegt werden.
Wird der Einfachheit halber die Dichtung aufgetrennt, so könnte ich mir vorstellen,
daß diese Stelle auf Dauer zu einem Schwachpunkt beim Abdichten werden könnte.
Bei meinem Cali wurde die PV von maxxcamp installiert und das Solarkabel zum Regler mit einer lösbaren Steckverbindung am Kabel des PV-Moduls befestigt, fixiert hinten am Balg mit magnetischen Kabelhaltern. Da dürfte das Lösen dieser Steckverbindung ausreichen
um die neue Dichtung an der Dachschale anbringen zu können.
Evtl. hat ja Jemand hier im Kreis der Califahrer/Califahrerinnen diesbezüglich Erfahrungen gemacht.
Michael
Das stimmt so leider nicht. Das kann sehr wohl sich erst nach 4-5 jahren recht plötzlich, d.h. innerhalb von 3-4 monaten zeigen und dann heftig aufquillen. da muss auch rein gar nichts "passiert" sein, nach auslieferung des wagens.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 radlrob Tiatia SirHenry ursli GECO Simoncrafar msk Carli_Greige vieuxmotard tommasini calimerlin forstfh64 Dieselschnüffler Honfleur Scout5555 forstnergo moe116 bima RalfundAnja tobi550 DMac Capitano BiZi Canislupus muelli tb_online idontunderstand meaku
