Dichtung Aufstelldach tauschen
gentleman4ever
ich möchte folgendes Thema aufgreifen:
Bei meinem MY21 hatte ich das gleiche Schadensbild. Die Dichtung wurde bei Montage im Werk beschädigt. Dadurch reißt die Dichtung zum inneren Metalleinleger und das eindringende Wasser sorgt für Korrosion - und zwar nicht zu knapp. Das Ganze sieht dann so aus:
Auch im betroffenen Bereich am Dach war ordentlich "Flugrost"... Der Lack war zum Glück noch heile...
Da ich mir Diskussionen mit VW und Zeit ersparen wollte habe ich mir die Dichtung selbst besorgt und installiert. Im Gegensatz zu den Vermutungen ist diese beim T6.1 nicht verklebt und nur gesteckt. Größter Aufwand ist der vordere Teil am Dach. Hier muss man an den Höhensprüngen gut aufpassen da man sonst das gleiche Schadensbild wieder erzeugt. Leider ist die Dichtung durch den Metallkern sehr steif und man ist gut beschäftigt wenn man es sauber machen will. Das elektrohydraulische Dach und die Frontöffnung im Balg helfen dabei ungemein.
Verfügbar ist die Dichtung hier:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-t5/t6-camper-dichtung-aufstelldach-dachrahmendichtung-faltenbalg-gummidichtung
In dem Zug gleich noch Winterreifen aufgezogen... Das war leider fast genauso Zeit fressend weil die Schlappen immer so schwer von der Nabe abgehen... 🥵
Vielleicht hilfts die Ausführung dem ein oder anderen... ✌️
Super, das hat mir sehr geholfen. Dann muss unsere Dichtung erneuert werden.
Grüße!
Danke für die gute Beschreibung und den Link!
Was die festsitzenden Räder angeht: Nabe entrosten (je nachdem mit Drahtbürste und/oder Schleifpapier) und anschließend mit "
" von Würth einsprühen. Das sollte dein Problem bis zum nächsten Radwechsel lösen.
Achtung: Nicht zu dick auftragen und nicht auf die Bremsscheibe sprühen!
Mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Ich hatte meine Dichtung im letzten Jahr austauschen lassen, da sie auch eine Stelle hatte wo sie gerostet hat.
Wurde sofort und ohne jegliche Diskussion von VW übernommen.
Bei mir hätte es sicherlich auch der Händler gemacht... aber das wollte ich ehrlich gesagt nicht... wenn man die Dichtung werkstätten-like ans Dach knallt hat man den Schaden früher oder später wieder... hat man ein elektrohydraulisches Dach mit Frontöffnung im Balg kann man sich in die Dachöffnung setzen und sich das Dach auf Arbeisthöhe fahren und in Ruhe die Dichtung montieren... zudem bin ich mir nun sicher dass es unterhalb der Dichtung auch wieder sauber und rostfrei ist... ✌️
Ohne Frontöffnung im Balg wäre es aber nix geworden...
Das Dach des Cali ist aus Aluminium, Rost ist dem Alu eigentlich egal. Oder?
Nein, Aluminiumlegierungen korrodieren in den allermeisten Konstellationen, bei denen es um Festigkeit und Preis des Bauteils geht, auch. Aber nicht mit Rotrost, meistens weißlich.
Manche Legierungen können künstlich korrodiert werden (eloxieren kommt von elektrisch oxidieren) und die entstehende Schicht verhindert dann, weil sie hart und dicht ist, dass es drunter weitergeht. Z.B. bei Fensterrahmen. Oder man lackiert Aluminiumlegierungen, wie bei unserem Dach oder bei Fahrradrahmen, als Korrosionsschutz.
Der Rost auf dem Lack des Dachs ist zunächst nicht kritisch. Aber auch ich würde den entfernen.
Jetzt nach 2 Jahren ging es halt noch ohne größeren Aufwand weg... kleinere Macken im Lack unter der Dichtung habe ich gereinigt und mit nem Edding 750 Lackstift abgetupft...
die seitliche und hintere Dachkante ist übrigens mit einer Folie geschützt... nur vorne eben nicht... der durch die Beschädigung der Dichtung offengelegte Metaleinlegerhat da an einer kleinen Stelle den Lack beschädigt..
im Grunde will ich das Auto einfach möglichst lange in einem gutem Zustand halten... wer weiß was noch kommt und ob wir uns sowas jemals nochmal leisten können/wollen... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
wollte nur mitteilen,dass meine Dichtung jetzt von der Werkstatt ausgetauscht wurde. Zum Glück ist das noch innerhalb der 2jährigen Gewährleistung geschehen, nehme an , sonst wärs problematisch geworden. Der Mechaniker lies nebenbei durchblicken , dass VW den Anbieter der Dichtung gewechselt habe. Das ist allerdings eine sehr inoffizielle Aussage.
Grüsse!
  • 11 Monate später...
Unsere wird das 2. mal getauscht
  • 5 Monate später...
Leider ist nach diesem Winter bei mir die Dichtung vorne auch aufgequollen und steht stellenweise ab. Leider im dritten Jahr, ohne Garantie. Hat jemand diesbezüglich schon etwas auf Kulanz machen lassen?
Es liegt nicht an der Dichtung sondern am Monteur behaupte ich:
Egal ob Cooper (Metzler) Sandt Techno…. Die Metallseele ist eigentlich sauber umspritzt, sofern Metall . Aber der Vibrationshammer unserer Werker will mit Verstand eingesetzt sein. Man(n) kann jede Dichtung beschädigen bei Montage.
Garagencarporttrockenparker wie ich erwarten Probleme in 15 Jahren ..
Beim Tausch entweder selbst Vorsicht walten lassen oder die Werke um sorgfältiges Auflegen bitten anstelle mal eben aufhämmern.
BR
  • 4 Monate später...
Ich möchte bei uns die umlaufende Dichtung der Dachschale erneuern.
Ich habe schon mal gesehen, dass eine Folie auf die Dachschale unterhalb der Dichtung aufgebracht wird.
Diese soll vermeiden, dass der Lack durchscheuert und Korrosion entsteht.
Kann jemand dazu etwas sagen, ob dies wirklich so ist? Ist dies von VW vorgegeben?
Gruß Chris
  • 7 Monate später...
Mist, bei meinem 22'er Coast ist jetzt auf der Beifahrerseite die Gummidichtung aufgebäult.
Es sieht mir wie ein Montagefehler aus, aber bis heute ist mir das noch nicht aufgefallen...
Kann es sein, dass das erst jetzt, also nach drei Jahren, hoch gekommen ist?
Grüße Marco
der Cali würde mit einem derartigem Schaden nie die Endkontrolle passieren, selbst wenn ein Blinder mit nem Krückstock dafür zuständig wäre
Das muss was “ passiert “ sein
Die Dichtung verformt sich nicht dermaßen ohne Fremdeinwirkung, und dem Rost nach zu urteilen nicht erst seit gestern, oder vorgestern
hier —> Foto :
kann man an den Abdrücken sehr gut sehen dass da schon mal kräftig ( brute force )nachgeholfen / nachgedengelt wurde um die Dichtung wieder zum “ anliegen/dichten ) zu bringen
Die Dichtung verformt sich nicht dermaßen ohne Fremdeinwirkung, und dem Rost nach zu urteilen nicht erst gestern, oder vorgestern
Neues Dichtband und Dichtung drauf is auf alle Fälle dringend nötig
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Scout5555 forstnergo moe116 bima RalfundAnja tobi550 Tiatia DMac Capitano BiZi Carli_Greige Canislupus muelli tb_online idontunderstand meaku ztrub MrBiochip Rajakani SirHenry Michelle-Elke Tomtom911
