Was ist bei der Abholung des GC 680 zu beachten?
Kolumbus
Empfohlene BeitrÀge
am 07.10. holen wir unseren neuen GC California (MJ 2023) ab 😃. Gibt es etwas was wir da beachten sollten? Bzw.  gibt es Dinge die man sich schon zu Anfang genauer anschauen sollte, also ob auch richtig verbaut, geklebt, lackiert
 ? Der Grand Cali scheint ja schon an der einen oder anderen Stelle so ganz eigene „Special Effects“ zu haben 😅.
GrĂŒĂŸe Melanie
Hallo Melanie, jetzt holt euren Neuen erst mal in Ruhe ab und genießt die erste Fahrt
Die „Special Effects“ kommen dann spĂ€ter dran
 schließlich hast du mindestens zwei Jahre GewĂ€hrleistung und im ĂŒbrigen wird dir hier im Forum gerne geholfen ✌
Hallo Melanie,  wenn Du das Discover Media hast, lass Dir mal das Navi vorfĂŒhren und prĂŒfe,  ob der Standort Pfeil richtig zentriert ist.  Das ist ein bekanntes Problem,  das VW immer noch nicht in den Griff bekommen hat.
Außerdem sollten alle Schlösser von den HĂ€ngeschrĂ€nken leichtgĂ€ngig auf- und zugehen.  Wenn etwas klemmt, lass Dir nicht erzĂ€hlen,  es sei normal... Das Schloss muss dann ausgetauscht werden.  Schau auch mal,  ob der Dachhimmel ĂŒberall fest ist und ob die Dachfenster problemlos aufgehen. Zum Schließen muss die Kurbel gedreht werden,  bis es knackt. Sonst ist die Klappe nicht richtig geschlossen.  Soweit einige Tipps aus meiner Erfahrung.  Ansonsten mal im Internet schauen, z.B. hier:
Viele GrĂŒĂŸe und viel Spaß mit dem Neuen :D
Es ist ein super Fahrzeug!
Norbert
Moin Melanie, schaue ganz besonders auf optische BeschÀdigungen, Kratzer, Dellen usw. Lass die Markise einmal ausfahren, das dort keine Fransen an den Seiten sind.
Sobald Du vom Hof bist, hast Du alle Kratzer und Dellen in die Teile gemacht, das wird VW dann ablehnen.
Gruß Jens
    imrekallai Paul2
