2. Batterie durch Solartasche oder Ähnliches Laden
Eduard.W
Guten Tag, ich habe mir eine Solartasche mit MPPT Regler Bestellt.
Jetzt hab ich die Teile! finde aber die 2. Batterie nicht. Die sollte doch eigentlich unterm Fahrersitz sein.
Und erschwerend kommt noch hinzu das keinerlei Anschluss Leitung vom Regler zur Batterie mitgeliefert wurden.
Wie bzw. Wo habt ihr den eure Solar/ Stromerzeuger angeschlossen?
Bearbeitet von Eduard.W
Ups, bist Du sicher, dass Du das selber machen willst?
Die Aufbaubatterie befindet sich im Motorraum.
Einen Anschluss an die Batterie musst Du selber machen. Allerdings existiert im Elektrofach hinten schon ein solcher Anschluss. Wenn Du das Solarpanel mitbestellt hast ist dort auch ein Solarregler verbaut. Auf den Ausgang kannst auch parallel gehen.
Leider hat der Vorbesitzer kein Solar mitbestellt, darum ja die Tasche. Eigentlich traue ich mir das schon zu,ist halt nur alles noch etwas Neu und schon komisch das die Batterie nicht da ist wo sie sein sollte.
Wieso, die Zeichnung stimmt doch.
Unterm Fahrersitz ist beim Crafter die Starterbatterie, im Motorraum die Aufbaubatterie.
Wenn du keine Solartasche ab Werk hast kannst du entweder die trotzdem im Technikschrank vorhandenen Leitungen benutzen, oder einfach vorne per KFZ-Stecker in die 12 V-Steckdose im Armaturenbrett gehen (falls die Solartasche weniger als 10 Ampere liefert).
Für Variante 1) gibt es bereits Anleitungen im Forum, bitte mal die Suche bemühen.
Hmmm  hatte die Suche benutzt. Vielleicht falsche Schlagwörter! Hatte es mit 2. Batterie und aufbaubaterie, Solartasche u.s.w probiert.
"Solartasche" und "Anschluss" liefert z. B. folgende Treffer:
  • 2 Jahre später...
Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe
Franz
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    jam1 Paul2 alzor ruhrigirl freeeze
