Kühlbox
Tpgsph
Hallo zusammen, im Frühjahr habe ich beide AGM-Batterien ausgetauscht, da die alten nach dem Laden schnell zusammengebrochen sind. Nun habe ich folgendes Phänomen: die Kühlbox läuft an den beiden AGMs wunderbar, wenn ich zum Aufladen aber Landstrom anstecke, schaltet sich die Kühlbox nach ein paar Minuten aus. Kann mir da jemand einen Tipp geben, was die Ursache sein könnte? Gruss Peter
  • Antworten 4
  • Tpgsph
  • Benno_R
Aktive Tage
Es geht um den eingebauten Kühlschrank im Cali 5.1 Comfortline.
Hallo Peter
der Controller kann bis 17V, im Solarmode sogar 32V... da müsste schon was sehr im Argen sein.
Die "übliche" Überhitzung kann es auch nicht sein nach so kurzer Zeit. Ich tippe eher auf Lin-Bus Unterbrechung zur CU beim Landstrom anstecken, das gibt es auch in 6.0 und 6.1
Schaltet ab > Ohne Meldung, also kpl aus in CU, oder ist in der CU das Symbol Kühbox noch aktiv ?
Ist dort ein Fehler hinterlegt (CU?)
Alternativ wirst Du um das Aulesen des Fehlers mittels LED nicht herum kommen. Da wohl nachstellbar sollte das aber gelingen.
Die Doku zu den Errorlogs ist hier im Secop PDF erklärt:
Hallo Benno,
oh Mann, das scheint komplex zu sein.
Ich habe den Fehlerspeicher in der CU aufgerufen, da wird kein Fehler angezeigt.
Zu Deiner Frage: Die Kühlbox schaltet aus ohne Meldung. Das orangene Licht an der CU ist dann entsprechend aus und die Schneeflocke im Display ist auch aus.
    Pladijs
