Riss in Badwand
NewGC
Jo.. da stimme ich dir zu. Ich habe schlicht kein Bock durch die halbe Bundesrepublik zu Eiern um den selben Pfusch wieder verbauen zu lassen. In 10 Jahren fliegt der Möbelbau ab Bett nach vorn sowieso raus.
Ich bin da mittlerweile komplett schmerzfrei.
Hallo Bastian,
Wenn ich das in deinem Profil richtig verstehe, bist du aus Traunstein. Dort gibt es doch zahlreiche VWN Servicecenter. Gibt es denn keines mit gutem Ruf und Erfahrung im Badausbau? Dass der Riss in der Badwand gefühlt bei jedem zweiten GC auftritt, deutet doch darauf hin, dass es in den Werkstätten einige Erfahrung damit geben muss. Wenn du nach zehn Jahren sowieso alles entsorgen willst, hast du ja auch nichts zu verlieren, außer dass dein GC zwei Wochen lang nicht verfügbar ist.
Versteh mich nicht falsch, ich will dich nicht überreden. Aber an deiner Stelle würde ich das nicht einfach durchgehen lassen. VWN sollte anhand der steigenden Garantiekosten erkennen, dass es ein Problem mit dem GC gibt.
Grüsse Kai
Mit der richtigen Werkstatt sollte der Austausch kein Problem sein.
Liebes Forum,
gibt es hierfür Kulanz von VWN?
Das Auto stand fast nur, die Heizung oder das Bad wurden im Winter nicht genutzt.
Was kostet eine Reparatur und sollte man das machen lassen? Ich wohne “leider” in Spanien.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Madrid, Martin
Hallo Martin,
du bist schon im richtigen Thread. Dort wirst du eine eindeutige Antwort nicht finden. Es werden Preise zwischen 2000 und 6000 Euro gehandelt. Die einen lassen es über die Garantie machen, die anderen scheuen den Aufwand und die eventuellen Nachteile. Der halbe Wagen muss dafür demontiert und wieder montiert werden.
Ich persönlich habe den Riss mit einer Folie überkleben lassen, obwohl ich noch Garantie habe. Der Riss war allerdings auch nur auf der Badseite.
Gruß nach Spanien
Hallo Martin, bei meinem 11/2021er GC600 wurde die Badwand auf Kulanz getauscht (siehe hier) . Ich musste jedoch die Materialkosten in Höhe von ca. 1000€ übernehmen. Allerdings war Voraussetzung für die Kulanz, dass alle vorgeschriebenen Service Intervalle bei einem VW Partner gemacht wurden.
grüße Kai
Servus zusammen, uns hat jetzt auch der Riss in der Badwand erwischt. Dank Garantieverlängerung (BJ22) hat VW das anstandslos repariert, bzw. die Wand zur Dinette, sowie die Rückwand ausgetauscht. Was mich nur verwundert sind zwei Dinge:
1. Der Meister konnte leider mich nicht genau sagen, ob die generelle Konstruktion mit dem Ausströmer verändert wurde, oder ob die zweite Wand dann genauso Gefahr läuft zu reißen. Weiß jemand von Euch, ob mit neuer Badwand / Ausströmer etwas geändert wurde?
2. An der Rückwand rechts oberhalb des Spiegels sind zwei kleine, vertikal angeordnete Löcher, die in der alten Rückwand nicht waren. Es sind auch keine Stopfen drin. Man konnte mir nicht sagen, wozu die gut sind. Weiß das hier jemand?
Danke sehr.
Duschkopfhalter?
Der GC680 hat doch keinen Duschkopfhalter, oder und direkt auch noch oberhalb des Spiegels? Etwas konfus.
Nein. Ich hoffe der Ausströmer wurde nicht mit Silikon wieder eingeklebt. Falls ja besteht wieder das Risiko, dass die Wand reißt.
Grüße Norman
Die Neuen schon.
Danke Norman!
D.h. Du hast den Ausströmer nach Entfernung des Silikons einfach wieder eingesetzt. Klappert nicht und fällt nicht ohne raus? Und bekommt man den "einfach" raus, ohne Sitzbank zu entfernen?
Da hängt ja der Dreiwege Verteiler dran. Die Sitzbank braucht man nicht zu entfernen, nur den Deckel.
Klappern oder rausfallen kann der Ausströmer. Ist ja genauso mit dem Leitungsadapter verschraubt, wie alle anderen Auströmer.
Habe nur zur Abdichtung gegen Wasser einen O-Ring 50 x 2mm  über den Auströmer gestellt.
Grüße Norman
Bei mir ist jetzt trotz Entkopplerplatte und Lamellendüse die Wand gerissen.
Hat schon mal jemand etwas komplett anderes eingebaut? Zb eine größere und doppelwandige Lamellen Düse um die Temperatur zum Holz zu senken?
  • Von 171 Mitgliedern gesehen
    Dahlie5 polt66 JoHansen Roaddog DerHerbert bastian1441 Zweiradfan Steffen73 GCBelugaOS SteTo DirkGC600 mo.wgnr SpaceCamp placebo1982_123 Haikumsai Eisenharzer Habi29312 squeeky HungrySailfish Moritz_1511 nicoba Kai184 chappy VWFan Blackfox13 ThomasR Brakelmann RonnyGC Macsilk Tim23 MarioRS T4-Diebstahl Sternie Antheo sten208 imrekallai Mkroenicke Lienad n.t5 meisterf Elba1997 Obersulm obervolta Trodat74 Quentin_van_Huissmann WuRie GCharly Oberbayer _FKO m.c.krohn Waldi2026 AndreGC680 Mifoss20 Californiger Schmack Semmel200 Kleber speedcow JoeFlash haaner Bullifeeling nick0297jan husky-0815 Brisko cornies Jorichter FrankScherer Vicot D.Fleischer aderci Maffy bustrip callilui Emmental Mainline Moasta Onlyvans calimerlin Flanders leon-loewe JM92 Silviu Fourmotion exCEer Mannims65 Rockiebal Steffmuc apfelquark Flh75 BuDa frankyD andre1601 Nightmeet der__heiko JaexMex RuhrpottontheRoad nordish82 HWB55 gosswald S8-Stefan +71 Mehr
