USB A / C im California 6.1, Modelljahr 2023
Huuzey
Hallo liebes Forum,
da ich aktuell noch im Wartezimmer meinen Stuhl warm halte, hätte ich eine kurze Frage zum Thema USB Anschlüsse.
Es geht um einen 6.1 Ocean Edition im Modeljahr 23. Ich vermute, dass man hier verallgemeinern kann auf California 6.1 (Modelljahr 2023?).
Welchen Anschluss hat man hier unten an der Schiebetür (rechts) neben den hinteren Sitzen? Ist das ein weiblicher USB-A Anschluss oder ein  Zigarettenanzünder?
Welcher Anschluss ist vorne am Armurenbrett/Beifahrerseite?
Vielen Dank für kurze Rückmeldungen :D
Beim 2022er ist bei der Schiebetüre neben der Sitzbank ein Zigarettenanzünder und vorne am Armaturenbrett (beim Schalthebel) USB C weiblich. Denke das wird sich nicht geändert haben..
Und am Kästchen hinter dem Fahrersitz hat es zwei USB-A (bei unserem 20er T6.1)
Felix
Vielen Dank euch beiden :)
Ist im MJ2023 auch noch so
genau - auch noch beim MJ2023 so
an den 12V Anschluss neben der 2er Bank kommt man schlecht dran - habe da schon Lösungen mit Verteiler und Kabel gesehen, damit diese Steckdose besser nutzen kann - siehe
Bild aus
Mein Beach (MJ 2020) hat auch noch 2 USB-A weiblich an der Sitzkonsole vom Beifahrersitz, quasi zwischen Sitz und Beifahrertür.
Ansonsten kann ich die Lösung mit dem Verteiler - die über meinem Beitrag genannt wurde, nur empfehlen.
Diese habe ich vor 2 Wochen "nachgemacht". Ist wunderbar. Den Verteiler kann man sogar per Schalter am Stecker ausschalten, so dass er bei Nichtnutzung keinen Strom ziehen kann.
Der Beach hat die 2 USB-A am Beifahrersitz, der Coast/Ocean an der Küche Richtung Fahrer.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Marco_S Kalle-Kiez oneill lukiba eaglemountain
