JeanLucPicard Geschrieben 26. Juni Teilen Geschrieben 26. Juni (bearbeitet) Moin. Es wurde ja schon gesagt, das Teil gibt es seit 2023 nur mehr aus Metall. 9€ pro Stück bei der VW-Ersatzteiltheke, war in einem halben Tag da. Fraglich ist, weshalb die profilseitige Bohrung um 90 Grad gedreht wurde. Das macht das Bohren neuer Löcher erforderlich. Trotz Vermessen und Körnen trifft man die korrekte Stelle nicht ganz perfekt. Da - wie auch schon erwähnt ja eigentlich Null Belastung auf dem Teil liegt - ist es auch egal. Ich habe eine Schraube (M5 x 40) mit möglichst flachem Kopf (zeigt nach unten), 2 Scheiben sowie eine selbstsichernde Mutter verwendet und dann abgesägt - hält. Unter den Kopf kam noch ein Filzfüßchen, wahrscheinlich gar nicht nötig. Das Ranfummeln der zweiten Schraube im Gelenk dann ist etwas friemelig, geht aber. Ach ja, das Herausnehmen der Bettplatte im Ganzen war simpel. Geht besonders einfach, wenn das untere Bett gebaut ist, da liegt sie schön auf während der Arbeiten. Das Zurückbauen ist zu zweit ebenfalls einfach. Anbei ein paar Fotos zur Vervollständigung der schon sehr guten Dokumentation oben. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Juni von JeanLucPicard 1 Link zu diesem Kommentar
