Autarkiepaket (LiFePO4 / Solar) von "Car Electric"
bernhard.steinert
Ein kleiner Hinweis, wenn eine PV Anlage
auf dem Dach mittels Solarkabel über die Heckklappe ins Fahrzeuginnere geführt werden soll:
Bei meinem Cali muss die Dachrahmendichtung getauscht werden.
Der Kern der Dichtung ist leicht angerostet, dadurch hebt sich die Dichtung etwas vom Dach ab.
Diese umlaufende Dichtung ist ohne Unterbrechung.
Entweder muss bei einer installierten PV diese vom Dach losgeschraubt oder das Solarkabel zum Regler neu verlegt werden.
Bei meiner PV ist das kurze Modulkabel mit einer lösbaren Steckverbindung am langen Solarkabel angebracht, sodass das Lösen dieser Verbindung ausreichen wird um die neue Dichtung am Aufstelldach anbringen
zu können.
Michael
Das wäre vielleicht cleaner, aber bei meinen an und Umbauten achte ich immer darauf, dass diese möglichst spurlos rückbaufähig sind. Wieso ich das hier gepostet habe? Weil die Komponenten hier diskutiert wurden.
ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil dort 330 W verbaut werden. Allerdings kosten diese viereinhalb tausend Eier.
Insofern hat es hier schon seine Berechtigung, wenn man sehr gute und deutlich kostengünstigere Alternativen bespricht.
@calumbus ja so eine lösbare Verbindung war mir auch wichtig. Bei mir kann in dem Verbindungskasten das Kabel einfach gelöst werden
Bearbeitet von iwashere
  • 4 Wochen später...
@Nickman_83
Dein Posting ist ja schon ein wenig älter, trotzdem möchte ich den Faden heute gerne noch mal aufwärmen.
Ich wollte mir ursprüngliche ebenfalls das Autarkiepaket von Car-Electric (2x100Ah) und Wechselrichter unter dem Beifahrersitz (1200W) einbauen lassen.
Zusätzlich liebäugele ich mit einem Soundsystem von Speaker-City inkl. Subwoofer (ARC 8).
Auf Anfrage bei einem Einbaupartner von Car-Elektric habe ich nun die Antwort erhalten, daß unter dem Beifahrersitz nicht genügend Platz für den Wechselrichter vorhanden sei, wenn ein Subwoofer verbaut wäre.
In diesem Fall käme nur eine Lösung mit Wechselrichter hinter dem Fahrersitz in Betracht, da ich im Küchenschrank keinen Platz verlieren möchte.
Du schreibst, einige Dinge seien wegen des Subwoofers unter den Fahrersitz gewandert, aus Deinem Posting kann ich leider nicht herauslesen, ob Du auch einen Wechselrichter verbaut hast?!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Wenn unter dem Beifahrersitz ein Sub von Speaker-City o.a. verbaut ist, dann ist dort absolut kein weiterer Platz mehr. Dann wurden dort sogar andere Original-Bauteile etwas umplaziert, damit der Sub reinpaßt. Unter den Fahresitz ist zumindest bei mir nix verschoben worden.
Alternativ kann man z.B. auch den Sub an anderen Stellen einbauen. Dazu einfach Alex fragen.
Hängt alles von eigenen Prioritäten ab ... 😉
Hallo, zur Einbaulage bei belegter Beifahrer Konsole im T6.1 hatte ich den Sub in eine separate Kiste von Speaker City einbauen lassen. Diese Kiste steht zwischen den beiden Sitzen und kann ggf wenn man es im Urlaub partout brauchen würde wegen Platz auch entnommen werden, indem die Lautsprecherkabel getrennt werden.
Andererseits ist die Box so stabil kann man auch noch etwas oben auf stellen. Handbremse kommt man weiterhin ran und Sitze lassen sich drehen.
Bearbeitet von Simoncrafar
Ergänzung
Hallo zusammen!
@Simoncrafar
Danke für den Vorschlag, fügt sich gut ein die Kiste!
Allerdings möchte ich den Durchgang zum Cockpit lieber frei halten.
Auf Grund größeren Volumens des Subwoofers werde ich diesen wohl unter der Konsole vom Beifahrersitz verbauen lassen und mir für den Wechselrichter einen anderen Platz überlegen.
Aktuell favorisiere ich hierfür die Montage an der Konsole hinter dem Fahrersitz.
Daniel (Slow-Fox)
Hallo Daniel,
ich habe das Paket mit nur einer Batterie, da ich einen Beach fahre, aber ohne Wechselrichter. Der hätte wirklich keinen Platz neben dem Sub.
Aber sie haben dort noch Platz für ein Steuergerät gehabt, dass vom Fahrersitz rüberwanderte. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, welches das war.
Beste Grüße.
Nico.
Hallo Philippis (CarElectricer),
wie macht Ihr das,wenn Euer Cali zur einer Reparatur in einer Werkstatt muss und die Camperbatterien(n) bezüglich der Reparatur abgeschaltet werden sollen?Gibt Ihr vielleicht Eure App-Daten Preis?-Wäre ja für die Werkstatt bei Bedarf am einfachsten,die LiFePO4 über die App an-und auszuschalten....
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
ok, mal eine Gegenfrage und die ist unabhängig von Verlängerungskabeln und so:
Ich habe ein Bosch Smart System Ladegerät mit einem 4A Ladestrom bei 36V und auf dem Label steht ein Input von 220-240V und 1,65A. Akku nur 400w.
Meine Steckdose im T5 macht einen modifizierte Sinus und regelt bei 150W ab.
Wie funktioniert denn das bei th1wob, da sind ja noch größere/höhere  Zahlen im Spiel?
Bearbeitet von thommy21
Der Akku hat Wattstunden, das ist Leistung mal Zeit. Wenn du 400 Wh mit 150 W laden möchtest, brauchst du 2:40 Stunden, für 600 Wh eben 4 Stunden.
Die Eingangsleistungen beider Ladegeräte liegen über 150 W, kann sein, dass die sich mit der Leistung des Wechselrichters begnügen, dann klappt es, wenn sie zu gierig sind, nicht. Aber auch der "modifizierte Sinus" hält einige Ladegeräte davon ab, zu funktionieren. Versuch macht kluch, ob es bei dir klappt.
Viele Grüße, Jochen
Das ist der Stand von vor knapp 2 Jahren.
Jetzt liegt der Preis für eine Super B mit 100Ah bei ungefähr 1.130€. Die sind also gut 1/3 günstiger geworden.
Aktuelle Preise für Einbau-Pakete bei car electric:
100Ah Aufbaubatterie unter Fahrersitz: 2.499€ inkl. Einbau
100Ah Aufbaubatterie unter Fahrersitz + Wechselrichter unter Beifahrersitz: 2.998€ inkl. Einbau
Hier ist seit geraumer Zeit auch der 150Ah-Akku verfügbar.
2x 100Ah Aufbaubatterien unter Fahrersitz und im Geschränk: 3.999€ inkl. Einbau.
2x 100Ah Aufbaubatterien unter Fahrersitz und im Geschränk + Wechselrichter unter Beifahrersitz: 4.498€ inkl. Einbau
150Ah-Akkus werden aufgrund ihrer Größe leider bisher nicht angeboten.
Vergleicht man die Komplett-Preise mit den regulären Preisen von 11/2023 sind auch diese deutlich gefallen. Bei den Möbel-Calis T6.1 California Coast/Ocean sind das knapp 20% bzw. 17%.
Heißt: Die günstigeren Preise für die LiFePo4-Akkus ( -33%) wurden nur bedingt an den Kunden weitergegeben. Nicht berücksichtigt sind hier natürlich gegenläufige Effekte, wie z.B. Lohnsteigerungen und höhere Energiekosten.
Lange Rede, kurzer Sinn: das Angebot, dass Car Electric im Nov. 2023 im Programm hatte, ist preislich immer noch mit Abstand am besten gewesen.
Weiß jemand, ob es solche Angebote zum Jahresende bei denen immer gibt? Ich weiß: Glaskugel und so. Ich habe zudem gesehen, dass die jetzt am Wochenende in Düsseldorf auf dem Caravan Salon sind. Gibt es dort einen (obligatorischen) Messe-Rabatt? Weiß jemand, ob es die 150Ah-Akkus in kleinerer Baugröße in absehbarer Zeit auch für T6.1 California Coast/Ocean geben wird?
Nov 23
T6.1 Transporter/California Beach:
100Ah Aufbaubatterie unter Fahrersitz: 1.999€ inkl. Einbau (statt 2.999€)
Heute
Ist für mich eine Preissteigerung von 25%, aber gut.
Da dein Bus ziemlich neu ist, würde ich erst warten bis die AGM das zeitliche segnen und dann evtl. tauschen.
Bis dahin würde ich schauen wie mein Stromverhalten ist.
Mit meinem Setup (Solar+LE300) kann ich locker 3 Tage frei stehen incl. Standheizung, Kühlschrank usw...
Da so einen Invest (in deinem Fall 4T Euro) würde ich gut überlegen.
Ich dachte am Anfang auch: "LiFePo4 brauchste unbedingt"...hat sich aber nach über 2 Jahren nicht bestätigt.
Frank
Hatten die damals nicht gesschrieben, dass man die 150Ah Batterie nach voriger Prüfung eventuell doch bekommen kann?
Ich meine, das damals im Fließtext des Angebotes gesehen zu haben auf deren Seite. Zumindest beim Beach mit nur einer Batterie.
Für mich war das nicht realissierbar, da ich eine Subwoofer unter dem Beifahrersitz habe und man daher nichts "verlegen" kann.
Hallo zusammen!
@Nickman_83
Beim Beach ist als Option die 150Ah SuperB Batterie verfügbar.
Allerdings nur beim Beach, da die 150Ah SuperB Batterie beim Ocean nicht in das Batterie-Fach in der Küchenzeile passt und sich keine zwei unterschiedlichen Größen zusammenschalten lassen.
Wenn 2x 150Ah (bzw. 170Ah) beim Ocean gewünscht sind, müsst man auf einen anderen Anbieter ausweichen.
Aber das wäre vermutlich schon der Overkill…
Daniel (Slow-FoxI)
Du hast den kurzzeitig verfügbaren Angebots-Preis vom Nov. 2023 mit dem heute gültigen regulären Preis verglichen = Preissteigerung
Ich habe den im Jahr 2023 regulären Preis mit dem heute gültigen Preis verglichen = Preissenkung
Aber Du hast schon recht: Das Invest von 4.000 bis 4.500€ ist schon üppig, auch wenn zusätzlich noch der positive Effekt eintritt, dass die Batteriestand-Anzeige in der CU endlich vernünftig funktioniert.
  • Von 154 Mitgliedern gesehen
    wobie aderci Mainline dedetto swoosh999 tonitest SaftkistePRO_Florian KaptnJoe pao1o CherryBuzz Tarmac96 born2rock JojoChester hans_771 CaliOvali derDicke voelligahnungslos Axel2190 Matts MUC_Cali crash Maffy fichtelelch JoeFlash Go321 Bo1848 calimerlin Benno_R Calli T5 nick0297jan DaDexta1985 heiligsblechli Bobbyflitter tomcat0815 jrohh Rolltogether ka.rbd HanSoCali221 Joelle Edstar Carsten-KA CaliBeach2021 sparky123 Puddingcali nowistar Festus Lukasb Pedro17 Sandraeb Norbert54 starwars ZZASA scheppertonne T6.1Nils Phil-Cali drzoidbergh Avante kazy Dagobert_14 FmS71 Himmel enigma libertad Uuuw nordish82 Fabi696 mb0610 MalteL MrHomn Adddi BulliSuse gorkal14 solarsolar p.eter brezli 4cheers reiseduo Stefan19 stw Sidenote T2-Fahrer Unbekannter Timbocito Horst_Beach califranjo Californiger ruedigerZ Elchfamily demmo damenrad 1825 Xaversonne Balou-Sun Semmel200 Arkon Matze14612 abbovm retroactive Tobbe MartinR +54 Mehr
