Tom50354 Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 Hallo, wollte heute zur Gasprüfung und bin nicht geprüft worden, weil ich keine Unterlagen vorlegen konnte. Ist Euch bei der Übergabe ein gelbes Heft übergeben worden? Ich finde meines nicht mehr? Oder kann es sein, dass wegen dr Aussetzung der Prüfung gar nicht geprüft wurde? Ich so ein Heft gar nicht hatte? Mein GrandCali ist von Juli 2020 und ich müsste jetzt zur Prüfung. Wenn ich das gelbe Heft nicht habe müsste ich eine Konformitätsbescheinungung vorlegen. Habe ich auch nicht... Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 (bearbeitet) Geprüft wurde die Anlage sicher vor Auslieferung. Gelbes Heft hatte ich beim T6 werkseitig, die Bescheinigung vom Werk mit den verbauten Geräten und der Dichtheitsprüfung beim Hymer. Entweder oder... Bearbeitet 31. August 2022 von MarBo Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 Hallo Tom, bei mir lag das gelbe Heft nach der Übernahme mit allen anderen Unterlagen zur Truma in einer Tüte in einem Karton mit den Spannseilen für die Gasflaschen und Sicherheitsnetz Kinderbett etc. und Toilettenartikel. Vielleicht liegen das Heft zufällig noch irgendwo da. Grüße Markus Link zu diesem Kommentar
Orion2021 Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir war der gelbe Zettel auch in der Tüte. Zusammen mit den Bedienungsanleitungen. Hoffe, Du findest ihn noch. Bearbeitet 31. August 2022 von Orion2021 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau so bei mir (T6) LG Günter Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2022 GEFUNDEN!!! Zusammen mit jede Menge Unterlagen und Krempel, welche ich eigentlich gar nicht vermisst habe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 31. August 2022 Teilen Geschrieben 31. August 2022 TOP! Glückwunsch ! Nichts kommt weg 😉 Link zu diesem Kommentar
MagicOAL Geschrieben 1. September 2022 Teilen Geschrieben 1. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das schlechte Wasser mit Biergeschmck auf dem Foto war sicher der Grund für das mangelnde Adlerauge bei der Suche 😉 1 Link zu diesem Kommentar
