Anhänger Steckdosen ohne Funktion
plumpsack
Moin
Mein Anhänger Steckdosen ist ohne Strom
Kann mir jemand sagen wo diese abgesichert ist (Steuergerät)
Mit freundlichen Grüßen
plumpsack
  • Antworten 7
  • plumpsack
  • Benno_R
  • lutzha
  • Bo209
Die Steckdose wird m.W. erst mit Einstecken eines Steckers aktiviert, d.h. auch die PINs mit Dauer-Plus und Zündungsplus werden ohne Stecker auch ausgeschaltet. Die Schaltung erfolgt über das Steuergerät.
Ich glaube - kein Wissen - das Steuergerät misst den Rückstom über Masse und schaltet entsprechend aus bze. ein.
Lutz
Danke für die Info
das werde ich mal überprüfen und dann berichten
.... der Schalter in der Dose schaltet sie aktiv... wenn ein Stecker eingesteckt wird... im Falle orig. AHK Elektrikanschluss.
Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich ein Schalter in der Dose ist. Richtig ist aber, es muss eine Last angeschlossen sein, damit die Dose aktiviert wird.
… es gibt auch Billigdose  ohne Schalter, richtig. Klassisch analog und bei mir wurde der Schalter einst zur Abschaltung der Nebelleuchte genutzt. Der Pin öpel hängt dann gerne mal fest nach Jahren bei Winternutzung…
Die Sicherungen für das Anhängesteuergerät sind im Sicherungskasten Halter B auf:
44- Sicherung 44 auf Sicherungshalter B -SB44- 30A - Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 30
45- Sicherung 45 auf Sicherungshalter B -SB45- 30A - Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 30
46- Sicherung 46 auf Sicherungshalter B -SB46- 30A - Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 30
47- Sicherung 47 auf Sicherungshalter B -SB47- 30A - Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 30
siehe
Jetzt frag mich nicht, wo Halter B ist. Kann dir nur sagen, dass Halter C der vorne links unterm Lenkrad ist.
Check vielleicht mal den Sicherungskasten unterm Fahrersitz - oder vielleicht weiss noch jemand anderes, wo weiter Sicherungshalter sind.
Vielleicht kommst du so weiter. Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Danke danke danke
für die vielen Antworten das wird mir sicher weiter helfen 👍🏿
Ich werde mir das in den nächsten Tagen mal anschauen
 Gruß plumpsack
    Rain indmir
