Hersteller Küchenarbeitsplatte Grand California 600
DirkA
Ich habe mir eine heftige Macke in die Kante der Arbeitsplatte des Herdes gehauen, sie muss ausgetauscht werden. Beim Freundlichen kostet nur das laminierte Holzbrett allen Ernstes 700 €. Kennt jemand die Ausbaufirma des Grand Cali? Dann würde ich es mal da direkt versuchen wollen.
  • Antworten 6
  • DirkA
  • m.c.krohn
  • ufo61
  • AndreGC680
Hallo Dirk,
sehr ärgerlich dein Missgeschick. In allen Schränken kleben Aufkleber vom Hersteller der Möbel. Es handelt sich um die Blomberger Holzindustrie. Schau einfach mal in alten Beiträgen nach,  dazu gibt es auch Bilder. Ich habe mit denen zu unserem Eckschrank telefoniert weil mir dort ein ähnliches Missgeschick passiert ist. Einzelteile verkaufen die nicht an Privatpersonen. Das ist verboten. Du wirst an diesem Punkt nicht weiterkommen. Gegebenenfalls kann dir ein Schreiner helfen die Arbeitsplatte unter 700 € zu ersetzen.
VG André
Eventuell ausfräsen und mit weißem Epoxidharz auffüllen…. Wird man immer deutlich sehen können aber dann muss man die Platte erst tauschen wenn man des Camper irgendwann mal verkauft…
Ich denke auch, das ist ja ein rein optischer Makel. Ist auch eine Chance, dem Fahrzeug eine persönliche Note zu geben. Würde z.B. versuchen, erstmal abzuschleifen oder schräg abzusägen(z.B. mit einer Handsäge), dann mit transparentem Tape die "Kurve" abkleben, dann mit Epoxy auffüllen und in Form schleifen und polieren ... Epoxidharz Tische sind z.Z. ja super beliebt ... austauschen kann man immer noch, wenn es nicht gefällt ...
Vielen Dank euch für die kreativen Vorschläge, meinen Dicken kunstvoll zu verschönern 😉. Da er Ende des Monats verkauft wird, werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen 🤮. Tom frage ich aber vorher auch nochmal. Schönen Gruß sus dem sonnigen Norwegen, Dirk
u. U. passt die Schiene des Fliegengitters ja nach Herstellungsjahr des GC dann nicht mehr. Meine Platte wurde getauscht und siehe da, es mußten sodann noch mehr Teile getauscht werden....
m.c.
    Max-u-Moritz
