Kein Wasser aus beiden Hähnen - Pumpe läuft
Unser GC 600 hat gut fünf Wochen gestanden. Wassertank war entleert. Bis dahin funktionierte die Wasserversorgung einwandfrei. Jetzt nach Befüllung des Wassertanks läuft zwar die Pumpe, aber weder aus den beiden Wasserhähnen noch bei der Toilettenspülung kommt Wasser.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann? Und was zu tun ist?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Andreas
Moin, nur zur Sicherheit: Hast du mal unter den Wagen geschaut ob das Wasser unten rausläuft wenn die Pumpe läuft? Dann wären die Entlüftungsventile noch geöffnet.
Danke für den Hinweis. Inzwischen habe ich die Lösung gefunden.
Die Entlüftungsventile waren geschlossen. Diese habe ich geöffnet und siehe da, es wurde Wasser gefördert. Anschließend die Entlüftungsventile wieder geschlossen und jetzt funktioniert das ganze System wieder einwandfrei.
Andreas
ich hatte gerade das Problem beim GC680/BJ22, dass die Pumpe läuft aber kein Wasser aus keinem der Hähne gefördert hat. Mir ist aufgefallen, dass sich der Wasserpegel im Tank auch nicht ändert wenn man die Pumpe länger laufen lässt. Das Problem lies sich zum Glück ganz einfach lösen: Die Pumpe im Tank hatte keine Verbindung mehr zur Wasserleitung. Die Leitung der Pumpe im Tank zum Wasseranschluss (ein starres Kunstoffrohr dass die Pumpe am Tankboden hält und das Wasser zum Auslass leitet) war  auf der Tankseite nur abgerutscht. Einfach wieder draufgesteckt und Deckel zugeschraubt => läuft wieder wie es soll.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Harro sonado Blautorredembarra NaTa06
