DIY Heckauszug und Multiflexboard
mannamane
möchte mir mit 75er Schwerlastauszügen einen Heckauszug bauen. Ich wollte eigentlich die Winkelschienen für die Befestigung der Auzüge unter die Steher des Multiflexboards schieben und mit verschrauben. Da die Bodenschiene im Bus nicht plan ist, ist auch der Fuß vom Multiflexboard entsprechend angepasst. Macht es Sinn hier Profilschienen unterzulegen oder wie habt ihr das gelöst?
Wie ist das bei den Auszügen der Hersteller, bei denen der Einbau mit Multiflexboard möglich ist?
Vielen Dank schon mal!
Hallo, ich lese eben deinen Beitrag. Aktuell stehe ich vor der selben Herausforderung. Ich bin sehr daran interessiert, wie du es gelöst hast.
 Ich möchte auch ein 55 oder 60 Schwelstauszug an dem Multiboard direkt befestigen.
Ich bin gespannt.
Grüsse Markus
Es gibt Adapterplatten zB bei Amazon zu kaufen. 15 Euro für vier Stück oder so.
  • 6 Monate später...
Hallo in die Runde,
ich bestücke grad meinen 80er Bussbox Auszug mit Euroboxen und frage mich ob mal das Bord um ca. 2cm anheben kann oder…. wird man den sehr störenden Griff mittig unter dem Bord irgendwie los, ich wollt schon wegflexen o.ä. ?
Was ist überhaupt der Sinn bei dem Teil ??
danke soweit
Paul
Hab ne 60x40x40 Box und die bleibt (Querstehend) daran hängen !
Kann man schon wegflexen. Dann kann man den hinteren Teil (zur Sitzbank) halt nicht mehr vernünftig einklappen. 😉
Das Einklappen war dafür gedacht, daß man die Sitzbank weiter in Richtung Heck schieben kann, wenn man das Board einklappt.
Das Anheben vom Board funktioniert nicht so einfach, weil die beiden Befestigungsschrauben dann zu kurz sind. Und bisher habe ich auch keine fertigen längeren Teile gefunden. Zudem ist mir die Bastelei grad zu aufwendig.
Hallo Paul,
zur Funktion ist oben ja schon etwas geschrieben. Eine Variante das MFB die zwei Zentimeter höher zu machen, ist hier beschrieben:
Im Weiteren findest du dann auch einen Link zu passenden Befestigungen.
Simon
Bearbeitet von Schattenpark3r
Danke Simon , ich schau mal.
Paul
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Rider1991 sebi1997 deepdive2000 Alex_T6 Andi1985 Cali-Newee26 Vanjamin chris85la
