Umrüstung auf Dgitalradio DAB+
Manni
Hallo und einen guten Tag,
Nach nunmehr 14 Jahren immer noch begeisterter T5.1 Besitzer und Fahrer habe ich dem Cali noch ein digitales Ubgrade bezüglich Radiempfang gegönnt.
In absehbarer Zeit wird der Radioempfang nur noch über DAB+ Frequenzen zu empfangen sein. Die Senderauswahl im Delta Radio wurde immer mehr überschaubarer.
Eine für solche Umbauten spezialisierte Firma im Raum Augsburg übernahm vor 1 Woche die Umbaumaßnahmen  und ersetzte das Delta gegen ein Sony XAV-AX5650.
Sowohl mit dem neuen Sony, als auch mit den Ein-/Umbaumaßnahmen bin ich sehr zufrieden. Alles passt, fuktioniert und ist sehr harmonisch integriert.
Jetzt aber zu meiner Anfrage:
Bei einem neulichen Fehlerscan mit VCDS wurden folgende Fehler bez. Radio angezeigt:
Adresse 17 Schalttafeleinsatz und
Adresse 19 Diagnoseinterface jeweils mit Fehler -01304- Radio keine Kommunikation.
Muß das neue Radio im System-wie auch immer-angemeldet werden, oder gibt es irgend eine Möglichkeit, damit VW Bus und Sony miteinander kommunizieren gem. VCDS Diagnose.
Vielleicht ist der Cali auch beleidigt, weil er das Delta vermißt oder muß man Baujahr bedingt mit dem Fehlereintrag als "Schönheitsfehler" leben.
Wie gesagt, es sind keinerlei Funktionen beeinträchtigt. Es geht nur um den Fehlereintrag.
Unter Umständen hat ja ein T5.1 Infotainment Umrüster oder VCDS Spzialist diesbezüglich schon eine Lösung in Aussicht.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Allen eine wunderschöne und gesunde Ferienzeit.
Viele Grüsse
Manfred
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 871 JX
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 56436
VCID: 0C1239E53C9C8DEFA0-501C
WV2ZZZ7HZ8H161767 VWZ7Z0H6808643
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B509A7989D2EAD749-5038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 61430
VCID: 70EA4D153074C90F3C-501C
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Ich habe die Lösung selber gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface die Codierung (00006) nochmals erneut abspeichern, danach war der Fehler auch in der Adresse 17: Schalttafeleinsatz nicht mehr vorhanden.
    Kawaheini
