Danidog Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 Hallo miteinander,  ich bin neu hier. Ich komme aus der Fraktion SUV Audi Q7 und Q8. Ich wollte/ brauchte jetzt aber ein gerĂ€umigeres und funktionaleres Fahrzeug und habe mir deshalb einen T6.1 Beach mit allem, auĂer autom. Aufstelldach, bestellt was möglich war. Das ist vielleicht wichtig fĂŒr meine nachfolgenden Fragen. Ich bin vor meinen Audi-Fahrzeugen einige VW gefahren und kenne mich deshalb zumindest mit den GrundfunktionalitĂ€ten von VW aus. Ich habe den Bulli jetzt seit 3 Wochen und ich muss sagen, dass ich von dem KFZ total begeistert bin. Ich habe aber Fragen an euch, zu denen ich keine wirklichen Antworten gefunden habe oder diese zu einer anderen Ausstattungsvariante beantwortet wurden.  1. Wie kann man im Fahrgastraum die Beleuchtung dauerhaft ausschalten? Mit den Funktionen der Camperunit und den Lichtschaltern  habe ich alle mir ersichtlichen Kombinationen durchgespielt. Wenn ich das Fahrzeug entriegle ist die Einstellung wieder weg, bzw. geht das Licht bei öffnen der TĂŒren wieder an.  2. Kann man den Freilauf des DSG deaktivieren und wenn ja wie?  3. Wie bereits erwĂ€hnt ist mein Bulli mit meiner Ausstattung grenzwertig schwer, weshalb der Arsch zum hĂ€ngen neigt. Mit noch bisschen Beladung oder FahrradtrĂ€ger oder AnhĂ€nger schauts dann schon seltsam aus. Nach meiner Meinung sind fĂŒr das Fahrzeuggewicht die Hinteren Federn und StoĂdĂ€mpfer zu schwach ausgelegt. Macht es Sinn hier etwas umzubauen und wenn ja was? Anderes Fahrwerk? Andere Federn? Oder Zusatzfedern? Oder soll ich mich zuerst an VW wenden?  Vielen Dank und GrĂŒĂe aus dem Schwabenland! Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Wenn Kohle offensichtlich eine untergeordnete Rolle spielt: Voll-Luftfahrwerk, z.B. Goldschmidt  Stichwort fĂŒr die Forumssuche wĂ€re "HĂ€ngearsch" Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 29. Juli 2022 Teilen Geschrieben 29. Juli 2022 Oder besser HĂNGEHINTERN.., 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Danidog Geschrieben 3. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
Danidog Geschrieben 3. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Freilauf ist in den meisten Situationen völliger Unfug, da ich beim vom Gas gehen meistens das Schleppmoment vom Motor haben möchte.  Ja die Taste gibt es. Mit dieser Taste kann man die Beleuchtung aber nur kurzzeitig ausschalten. Wird dann eine TĂŒr geschlossen und/ oder geöffnet geht die Beleuchtung wieder an. Bei der Taste fĂŒr den Fahrerraum ist es wie gewohnt. Wenn die Taste gedrĂŒckt/ aktiviert ist, dann bleibt das Licht vorne dauerhaft aus.  Die verstĂ€rkten Stabis habe ich nicht genommen, weil dadurch das Fahrwerk insgesamt hĂ€rter und die VerschrĂ€nkung schlechter wird. Mit der aktuellen/ originalen Höhe war das auch die richtige Entscheidung, weil er nicht merklich wankt. Wenn er höher kommt und sich das Wankverhalten dadurch verschlechtern sollte, dann wĂŒrde ich einen steiferen Stabi verbauen lassen. Ok, vielen Dank! Das hatte ich mir schon gedacht, dass sich der Freilauf beim T6.1 nicht mehr deaktivieren lĂ€sst. Ansonsten hĂ€tte man bei den Fahrzeugeinstellungen einen Haken setzen/ entfernen können. Dann werde ich dies ĂŒber OBD deaktivieren. Vielen Dank fĂŒr den Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar
diego Geschrieben 3. August 2022 Teilen Geschrieben 3. August 2022 Betreffend HĂ€ngehintern: Ich hab solche Scheiben drinnen, dann stimmt es optisch schon mal. Sicher die einfachste/gĂŒnstigste Lösung. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Achtung: Gibt verschiedene Grössen/Dicken Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 4. August 2022 Teilen Geschrieben 4. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst in der CU den Campingmodus anschalten und dort einstellen, dass das Licht beim Ăffnen der TĂŒren aus bleiben soll. Der Campingmodus wird deaktiviert, wenn Du losfĂ€hrst (oder natĂŒrlich ihn wieder deaktivierst). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Danidog Geschrieben 6. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Funktion ist mir bekannt. Ich möchte die Beleuchtung aber dauerhaft ausschalten, so wie es im Fahrerraum auch möglich ist. Und das scheint wohl nicht zu funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. August 2022 Teilen Geschrieben 6. August 2022 Das stimmt leider, das funktioniert nicht ohne den Camper Modus, korrekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spitzbueb Geschrieben 16. September 2022 Teilen Geschrieben 16. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Diego Bist du zufrieden mit den Niveauscheiben resp. der Auflastung? Bis zu welchem Gesamtgewicht konntest du damit auflasten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
diego Geschrieben 17. September 2022 Teilen Geschrieben 17. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hab noch nichts auflasten lassen darum kann ich dir leider noch nichts dazu sagen. Ging mir vor allem mal um die Optik. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spitzbueb Geschrieben 17. September 2022 Teilen Geschrieben 17. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich dachte die Niveauscheiben dienen der Auflastung? Da musste beim MFK doch sicher was eingetragen werden und die Chassisplakete angepasst werden oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
