Unsinnige(r) Meldung / Signalton
Bei mir identisches Verhalten. Nicht reproduzierbar und völlig zufällig. Wählhebel ist natürlich in Position P, Zündung aus und der Schlüssel ist auch abgezogen.
Das kann ich ebenfalls bestätigen. Fahrzeug aus, Wählhebel in P, Schlüssel abgezogen, mit oder ohne Camping-Modus...und es kommt genau der Ton wie im Ausgangspost, wenn irgendeine Tür geöffnet wird. Und ich meine, dann erscheint auch die Meldung, dass der Wählhebel in P sein muss, was er ist. Dieses Verhalten kommt für mich aber nicht reproduzierbar, sondern ab und zu.
Die Ursache (und Lösung) würde mich auch sehr interessieren.
ich war heute wegen der seltsamen Meldung in der Werkstatt. Angeblich tritt das Problem auch bei andereren Fahrzeugtypen auf und ist bereits bekannt. Ich habe nächste Woche einen Termin. Mir wurde nahegelegt, bei der Fahrzeugabgabe ein Video von der Meldung mitzubringen, falls das Problem nicht im Fehlerspeicher hinterlegt ist (ist bei mir sicher nicht der Fall, da ich erst wegen der Standheizung den Speicher auslesen habe lassen und nichts drin stand). Also auf zum California, Türen auf und zu machen, Video drehen (wird zum Glückslpiel werden) und ab damit in die Werkstatt.
Ich melde mich wieder, wenn ich näheres über die Reparatur weiß.
das Problem der "unsinnigen Meldung" wurde bei mir gelöst. Laut Werkstatt hätte als erste Möglichkeit der Mikroschalter, der die Gänge und die Parkstellung erkennt, defekt sein können. Das war aber bei meinem Bus nicht der Fall (Fehlerspeicher zeigte nichts an).
Die Werkstatt hat dann festgestellt, dass die Grundeinstellung des Schalters verstellt war (was immer das zu bedeuten hat). Die Einstellung wurde zurückgesetzt und seitdem ist Ruhe - kein Piepton und keine Meldung im Display. Die "Reparatur" war ein Garantiefall.
Hi @Kakl62, danke für deinen Bericht und die interessante Information.
Das mit dem Mikroschalter und dem Anlernen muss ich mir mal genauer anschauen. Weiß jemand mehr darüber? An welchem Steuergerät hängt der?
Hat eigentlich irgendwer von euch ein Bear Lock verbaut? Ich ja, und ich mache mir etwas Sorgen, dass vielleicht beim Einbau irgendwas "verjustiert" wurde.
Ich habe ein Bear Lock verbaut.
Ich habe kein Bear Lock. Bei mir funktionierte direkt nach der Auslieferung das manuelle Schalten des DSG nicht. Hier wurde dann der Schalter getauscht. Wahrscheinlich wurde dabei etwas verstellt.
ich drehe langsam durch. Drei Wochen lang (nach dem Werkstattbesuch) war Ruhe - keine Meldung, dass ich den Wählhebel in Stellung P legen soll. Am Sonntag kam dann ein paar Mal die Meldung. Seitdem nicht mehr. (Sie wird aber sicherlich wieder auftauchen!).  Als ob das nicht nervig genug wäre, meldete zusätzlich das Display "Fehler Notruffunktion - Werkstatt!". Ein Fehler, der schon in anderen Threads behandelt wird. Auch der ist mittlerweile wieder weg, wird aber ebenfalls wieder auftauchen.
Meine Nachfrage: Haben jetzt einige von euch den Fehler mit dem Wählhebel schon erfolgreich beseitigen lassen?
Danke für die Hilfe!
  • 6 Monate später...
Ich frage auch noch mal nach, da der Thread allmählich in Vergessenheit geraten ist: Gibt es irgendjemanden, bei dem das Problem gelöst worden ist?
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    S.impreza stefan.s88 jovelt danke NordfrieseInMaulbronn Cerina Californiagrande Markus76 weber-thomas2 reiseduo pao1o sb00
