yps77 Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Füll bloß nur nicht blind die vollen 7,4l ein, sondern schau zwischendurch auf den Füllstand. Nachdem ich zweimal das Problem mit zu hohem Ölstand hatte, bin ich mittlerweile der Meinung, dass 7,4 l zu viel sind, wenn man nicht ausschließlich Langstrecke fährt. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 👍 Link zu diesem Kommentar
Maske99 Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So.. War letzte Woche dann doch bei ATU. Habe den Ölwechsel als Service gebucht und dazu 2x5L Castrol Edge LL nach VW Norm und in 5W30 - war auch grade im Angebot. Inkl Filter und Ablassschraube waren es 152Eur. Nicht ganz McOil Niveau, aber doch akzeptabel. Hab 7L auffüllen lassen, zh Hause noch ein Liqui Moly Additiv dazu, gestern beim Prüfen lag der Ölpegel leicht oberhalb der Mitte am Peilstab. Das 5W30 hatte mir eine Werkstatt empfohlen, da besser schmierend, kostet ggf den ein oder anderen Liter Sprit. So lange konform zur VW50700 wäre es kein Problem 5W30 statt 0W30 zu fahren.. Wie seht ihr das? 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es Ist doch völlig egal, ob das Öl einen Temperaturbereich bis minus dreißig oder minus fünfunddreiß Grad hat. VW hat das Öl nur deshalb umgestellt, um zukünftig nur noch eine Sorte vorzuhalten. 2 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 Und wenn ich nur eine Sorte, diese aber in größeren Mengen kaufe und bewirtschafte optimiert das ungemein., Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 30. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...........und dann wird der Ölwechel bei VWN plötzlich erschwinglich..............🙃 3 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 Problem: Öl hat auch eine MHD aufgedruckt, nach ca. 3-4 Jahren ist es abgelaufen. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 30. Juni 2024 Teilen Geschrieben 30. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist es. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Ich habe lange keinen Ölwechsel mehr selber gemacht und nun weiß ich auch warum. Schockt einfach nicht, ein riesen Schweinkram mit dem schwarzen Gold, fürchterlich. Zur Info. Ich habe 7,4 l aufgefangen und auch 7,4l aufgefüllt, am Stab bin ich an der Mitte. Reset für Ölwechsel: Dazu 00 Taste gedrückt halten und Zündung an. Dann Taste los lassen und nochmal kurz drücken. Ist dann allerdings auf 15.000km/1Jahr fest umgestellt. Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der T4-Szene schwört man zum Ablassen auf den Bochumer Stopfen.... Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und welche Taste ist die 00 Taste ? Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Tageskilometerzähler löschen Taste Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. GIbt es beim digitalen Cockpit nicht Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suchen in YouTube hilft dabei 😀 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 3. Juli 2024 Teilen Geschrieben 3. Juli 2024 Auf Reichweite gehen You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So sollte es ab Werk sein, genial 😃 Link zu diesem Kommentar
