Erster Ölwechsel
Alle
Total
Unfähig
  • Haha 1
Hey Karsten,
kann man bestimmt machen, warum nicht. Eine pauschale Bewertung im Vorfeld ist eher schwierig, aber stell doch hier mal Deine Erfahrungen mit dem konkreten Betrieb ein, wenn Du Dich dafür entscheidest, so dass andere Thüringer Cali-Fahrer eine Entscheidungshilfe bekommen. Und denk an den wichtigen allgemeinen Tipp: Sag an, dass Du nicht auf das absolute Maximum aufgefüllt haben willst (eher so 7,2l), insbesondere, wenn Du auch ab und zu Kurzstrecke fährst.
Bearbeitet von Wolle27
Das ist leider eine pauschale Verunglimpfung ohne Informationsgehalt.
Konkrete Infos zu den einzelnen Filialen wäre hilfreicher, als alle über einen Kamm zu scheren.
Gruß Pat
Es wurde nach Meinung gefragt, nicht nach Erfahrungen.
Meine Meinung habe - ziemlich zugespitzt - geäußert.
Basierend auf Erfahrung mit einer Filiale im Raum Köln, zugegeben schon ein paar Jahre her.
Vielen Dank.. ich werde berichten wenn ich mich entschieden und Erfahrung gesammelt habe ;)
Hallo in die Ölecke,
ich steh auch vor dem Urlaub und der Überlegung den ersten Ölwechsel vor zu ziehen, ich komme auf 11000km und will nach Finnland, rumgondeln im Land. Da seh ich schon ca. 6-7tkm zusammen kommen.
Wäre 11tkm zu früh, gäbe es da irgendwelche Probleme ?
Ich fahr dann auch zu McOil ( danke Wolle 👌).
Grüsse von hier
Paul
11.000 ist genau richtig!
Keine Probleme
Auch irgendwelche Filter o.ä. ?
Ölfilter halt, aber der ist bei MacOil sowieso mit drin im Preis.
Die anderen Filter (Luffilter, Pollenfilter) sind erst bei der Inspektion nach zwei Jahren oder 40tkm fällig.
Ok, vielen Dank dafür
Paul
Wie finde ich ohne Hilfe des freundlichen die korrekte Ölfüllmenge raus? Es gibt unterschiedliche Angaben.
Servus
ich hatte das für alle MKB weiter oben mal gepostet… oder nochmals Erwin bemühen
Gruss von unterwegs
Benno
ps grob gesagt 6d 6.4ltr je nach Laufzeit und Verbrauch bzw Kurzstrecke kann man 6 einfüllen, dann max mitte Peilstab.
Bearbeitet von Benno_R
Also bei mir sind es offiziell 7,4l, eingefüllt werden 7-7,2l. Da @Wurstblinker unsere Calis sehr ähnlich sind (EZ nur -1 Monat, 110KW, 4Motion), würde ich behaupten, dass Du auch 7,4l haben müsstest.
Aber Deine Frage ist berechtigt, wo genau steht das eigentlich? Ich habe die Info mündlich von McOil und schriftlich von einem VW Kostenvoranschlag für einen Ölwechsel.
Hallo.
Die Frage nach der Ölmenge wird vom Handbuch leider nicht beantwortet.
Ca. 7,5l waren es beim 5 Zylinder. Wobei ich immer weniger einfüllen ließ, wegen der Ölvermehrung 😉.
Benno’s 6-6,4 hört sich für mich für den 2 l Diesel durchaus plausibel an. Zumindest würde ich meine Einkäufe darauf ausrichten und 1 l in Reserve mitnehmen.
CAAA 2,0 l / 62 kW 7,0 507 00 0W-30
CAAB 2,0 l / 75 kW 7,0 507 00 0W-30
CAAC 2,0 l / 103 kW 7,0 507 00 0W-30
CFCA 2,0 l / 132 kW 7,0 507 00 0W-30
CXEB 2,0 l / 150 kW 7,4 507 00 0W-30
CXEC 2,0 l / 146 kW 7,4 507 00 0W-30
CXFA 1) 2,0 l / 110 kW 6,4 507 00 0W-30
CXFA 2) 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGA 1) 2,0 l / 62 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGA 2) 2,0 l / 62 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGB 1) 2,0 l / 75 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGB 2) 2,0 l / 75 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGC 1) 2,0 l / 84 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGC 2) 2,0 l / 84 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGD 1) 2,0 l / 66 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGD 2) 2,0 l / 66 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHA 1) 2,0 l / 110 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHA 2) 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHB 1) 2,0 l / 84 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHB 2) 2,0 l / 84 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHC 1) 2,0 l / 81 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHC 3) 2,0 l / 81 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAC 2,0 l / 66 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAB 2,0 l / 81 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAA 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
DMZA 2,0 l / 150 kW 7,4 507 00 0W-30
Ich habe den DNAA, also wie Wolle schrieb sind es 7,4l. Dann muss ich noch etwas Öl nachkaufen.
Bearbeitet von Wurstblinker
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    bebbi1971 Gratzl DieselZugvogel Bulli-Bike-Boulder-Beer Multi_68 vieuxmotard Californiger ommelt exCEer Steffen8 Zille Nero3 snipy GER193 hofx23 JanKorsika OLLMAN jome FlyingT Calli-Tom blabla1234 gueni33 Wolledachs Alex17 spillo T6Ocean Hanuk Joelle Imko Das-Phantom cebac Schmarto Recurve duke209 Houndling Simoncrafar Kalif.Ornia Thomas_Hohenzollern VWschaBULLI danbenboss matyo markus2577 reiseduo andreas.mo Coastman markus17469 chris.coss ToBi88 Korbi1608 spiskach AndreGC680 birdybirdy Rastapopoulos hasec24 CTRL_ALT_13 r26r26 Klauss2 Mathes enigma AndiB74 Ruedi Level6000
