Erster Ölwechsel
Alle
Total
Unfähig
  • Haha 1
Hey Karsten,
kann man bestimmt machen, warum nicht. Eine pauschale Bewertung im Vorfeld ist eher schwierig, aber stell doch hier mal Deine Erfahrungen mit dem konkreten Betrieb ein, wenn Du Dich dafür entscheidest, so dass andere Thüringer Cali-Fahrer eine Entscheidungshilfe bekommen. Und denk an den wichtigen allgemeinen Tipp: Sag an, dass Du nicht auf das absolute Maximum aufgefüllt haben willst (eher so 7,2l), insbesondere, wenn Du auch ab und zu Kurzstrecke fährst.
Bearbeitet von Wolle27
Das ist leider eine pauschale Verunglimpfung ohne Informationsgehalt.
Konkrete Infos zu den einzelnen Filialen wäre hilfreicher, als alle über einen Kamm zu scheren.
Gruß Pat
Es wurde nach Meinung gefragt, nicht nach Erfahrungen.
Meine Meinung habe - ziemlich zugespitzt - geäußert.
Basierend auf Erfahrung mit einer Filiale im Raum Köln, zugegeben schon ein paar Jahre her.
Vielen Dank.. ich werde berichten wenn ich mich entschieden und Erfahrung gesammelt habe ;)
Hallo in die Ölecke,
ich steh auch vor dem Urlaub und der Überlegung den ersten Ölwechsel vor zu ziehen, ich komme auf 11000km und will nach Finnland, rumgondeln im Land. Da seh ich schon ca. 6-7tkm zusammen kommen.
Wäre 11tkm zu früh, gäbe es da irgendwelche Probleme ?
Ich fahr dann auch zu McOil ( danke Wolle 👌).
Grüsse von hier
Paul
11.000 ist genau richtig!
Keine Probleme
Auch irgendwelche Filter o.ä. ?
Ölfilter halt, aber der ist bei MacOil sowieso mit drin im Preis.
Die anderen Filter (Luffilter, Pollenfilter) sind erst bei der Inspektion nach zwei Jahren oder 40tkm fällig.
Ok, vielen Dank dafür
Paul
Wie finde ich ohne Hilfe des freundlichen die korrekte Ölfüllmenge raus? Es gibt unterschiedliche Angaben.
Servus
ich hatte das für alle MKB weiter oben mal gepostet… oder nochmals Erwin bemühen
Gruss von unterwegs
Benno
ps grob gesagt 6d 6.4ltr je nach Laufzeit und Verbrauch bzw Kurzstrecke kann man 6 einfüllen, dann max mitte Peilstab.
Bearbeitet von Benno_R
Also bei mir sind es offiziell 7,4l, eingefüllt werden 7-7,2l. Da @Wurstblinker unsere Calis sehr ähnlich sind (EZ nur -1 Monat, 110KW, 4Motion), würde ich behaupten, dass Du auch 7,4l haben müsstest.
Aber Deine Frage ist berechtigt, wo genau steht das eigentlich? Ich habe die Info mündlich von McOil und schriftlich von einem VW Kostenvoranschlag für einen Ölwechsel.
Hallo.
Die Frage nach der Ölmenge wird vom Handbuch leider nicht beantwortet.
Ca. 7,5l waren es beim 5 Zylinder. Wobei ich immer weniger einfüllen ließ, wegen der Ölvermehrung 😉.
Benno’s 6-6,4 hört sich für mich für den 2 l Diesel durchaus plausibel an. Zumindest würde ich meine Einkäufe darauf ausrichten und 1 l in Reserve mitnehmen.
CAAA 2,0 l / 62 kW 7,0 507 00 0W-30
CAAB 2,0 l / 75 kW 7,0 507 00 0W-30
CAAC 2,0 l / 103 kW 7,0 507 00 0W-30
CFCA 2,0 l / 132 kW 7,0 507 00 0W-30
CXEB 2,0 l / 150 kW 7,4 507 00 0W-30
CXEC 2,0 l / 146 kW 7,4 507 00 0W-30
CXFA 1) 2,0 l / 110 kW 6,4 507 00 0W-30
CXFA 2) 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGA 1) 2,0 l / 62 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGA 2) 2,0 l / 62 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGB 1) 2,0 l / 75 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGB 2) 2,0 l / 75 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGC 1) 2,0 l / 84 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGC 2) 2,0 l / 84 kW 7,4 507 00 0W-30
CXGD 1) 2,0 l / 66 kW 6,4 507 00 0W-30
CXGD 2) 2,0 l / 66 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHA 1) 2,0 l / 110 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHA 2) 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHB 1) 2,0 l / 84 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHB 2) 2,0 l / 84 kW 7,4 507 00 0W-30
CXHC 1) 2,0 l / 81 kW 6,4 507 00 0W-30
CXHC 3) 2,0 l / 81 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAC 2,0 l / 66 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAB 2,0 l / 81 kW 7,4 507 00 0W-30
DNAA 2,0 l / 110 kW 7,4 507 00 0W-30
DMZA 2,0 l / 150 kW 7,4 507 00 0W-30
Ich habe den DNAA, also wie Wolle schrieb sind es 7,4l. Dann muss ich noch etwas Öl nachkaufen.
Bearbeitet von Wurstblinker
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    Wolle27 Joehlh enigma kajakcamper jdev Winter2004 Houndling Mario2u Jens7101 SirViper benne04 Dokkarek classicline2009 Anku JanKorsika bin_ford4000 Johnny_Fly T3-4-5 matyo BulliBusFamily wgrf T2T6Bulli ISbaer Fanuot fringo AlexClimber p.eter Atze Ruffels Kellogs84 T2-Fahrer tonitest exCEer Emmental nick0297jan Gaessje CherryBuzz baumi DerBussfahrer Californiger Calilover6.1 franzfinanz sheene patseeu Go321 Nero3 Rolltogether oceanfrank DonPellegrino swoosh999 Matts noma_T golf62 AP2020 radlrob Frankie72 Wurstbrot GStern Haa2ee Bullidriver123 dragonfruit77 Janri bremendell Schuli patrdann Ecomo Tobsen80 highroller02 Pitflit Guggerl Tim_Jochen Tosch65 dreimer56 Commanderbrot Tramp4567 krueschan76 Kombi GruenNdB StefanM Endamt franz55 MatthiasR Skeeper Oelfuss Sigerik Beachmark discuspit ppschmitz matte70 Thosch Fabe BONNIGEL Mitmog Stefan63 Cadde uller07 Eric904 Bartleby jrohh smoke81 +132 Mehr
