Elektrische Schiebetür auf manuell, mit Zuziehhilfe rückbaubar?
Hallo - das Gepiepse der Tür nervt abends und ich sehe den Sinn des kpl. elektrischen Antriebs nicht wirklich. Mir würde eine manuelle Türbedienung mit Zuziehhilfe(!) reichen. Kann man das Rückbauen (lassen), wäre es aufwändig?
Die Zuziehhilfe verhindert das laute (manuelle) Zuschlagen der Tür beim Schliessen, was ja auch auf Campingplätzen abends/nachts unbeliebt ist. Das wäre mir/uns wichtig. Auf/Zumachen können wir selbst.
Oder habe ich ezwas übersehen ?
Danke im Voraus
Bearbeitet von CampR
Schwer, einfach mal googeln und Ergebnisse aus dem txboard dabei fokussieren.
Danke - im Tx-Board bleibt beim T6 nur das Auslöten des Piepsers aus dem Steuergerät dazu. Ziemliche Schrauberei bis dahin. Einige inaktivieren den Antrieb vorne am ST-Schalter, Das zieht sich dann rein mechanisch aber eher schwer und fühlt sich mE "nicht gut" an, man will ja nix fehlbedienen. Ich denke als Quetschschutz ist es (das Piepsen) wohl im E-Betrieb der ST eine Sicherheitsanforderung und daher nicht stummstellbar. Also mein T6 piepst aktuell mehrmals beim ZUfahren.
Eben getestet: wenn man die ST ausschaltet ist der Antrieb weg (logisch), aber die Zuziehhilfe arbeitet noch, das ist schonmal gut! Aber schadet es wohl, den Türmechanismus von Hand zu "schieben, zu ziehen", man muss da schon recht viel Kraft aufwenden, da der Antriebsmotor wohl stromlos mitgedreht wir, oder es ist einfach der Widerstand der ganzen Antriebsmimik (sind wohl Zugseile)? Ist das als Betriebsweise vorgesehen, bzw. möglicherweise schädlich?
Immerhin ein Stückchen weiter.
Hallo CampR,
wenn sich die Tür bei abgeklemmtem Antrieb ohne große Anstrengung bewegen lässt, ist der Aktuator schon mal nicht selbsthemmend, wie bei einem Schiebedach, anders als bei Sitz und Fenster. Dann macht man bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt und langsamem Starten nichts kaputt.
Gefährlich wären ruckartiges Reißen und sehr kalte Umgebung, weil man dann doch dem Selbsthemmen immer näher kommt und die Lasten besonders auf das Zahnrad, das mit der Schnecke vom Motor kämmt, sehr hoch werden.
Wenn du die Anlage stilllegen willst, kannst du entweder die Seilmechanik lahmlegen oder den Antrieb ausbauen. Oder beides.
Grüße, Jochen
da wir seit einiger Zeit neben dem obigatorischen Bulli einen Sharan 7N mit teils Bus-typischen, aber auch ganz eigenen Fehlern fahren, könnte ein Blick über den Tellerrand (vielleicht) funktionieren:
Zitat Beginn:
Akustische Warnung der elektr. Schiebtüren abschalten
Die Akustik der elektr. Schiebetüren lässt sich wie folgt mit VCDS abstellen
1. US BETA Version nutzen 12.10 ( wichtig keine deutsche Version hat bei mir funktioniert)
2. Steuergerät BE sliding door left oder/und BF sliding door right auswählen. ( nicht die Türsteuergräte)
3. Adaption 10 auswählen
4. Position 1. auswählen ( ganz oben)
es erscheint der Wert Ist Wert "50 10 "
der wert 50 gibt an wie lange das Piepsen zu hören ist ( 50 = vermutlich 0,5 sek) Diesen auf "00" setzen. Dann ist der piepser vermutlich 0 SEk an und 0,1 sek aus. 🙂
Der Wert 10 gibt an, wie lange das piepsen unterbrochen wird. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
( geht in Anpassung Pos 2) ist aber unwichtig da bei Eingabe "00" in "1" der Ton ja abgeschaltet ist, wie lange er dann aus bleiben soll ist ja dann egal 🙂
Wert abspeichern.
Beim ersten mal wollte VCDS den Wert nicht akzeptieren. Beim 2. Versuch nach Eingabe von Händler und VZ ging es sodann ( Händler "12345" ging glaub ich nicht. Ich habe dann netterweise die Nummer meines Freundlichen eingetippt. )
Steuergerät schließen und testen!
Eine Veränderung der Lautstärke bzw der Tonhöhe scheint es nicht zu geben. Jedenfalls habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Zitat Ende, zu finden hier:
Wer probiert's?
Jochen
Ein super Tip, nur kann ich mit VCDS nichts anfangen, habe ich nicht. Ich denke der Händler wird sich da weigern(?) sowas umzustellen. Mal sehen....😊
VCDS für eine oder 3 VINs ist überschaubar teuer.
Nachts ist das Gepiepse schon nervig, wenn man mal muss.....
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Jasnen930 Karl Otto SoFe Titan2k 12is Unbekannter
