Aufstelldach Beleuchtung
jedhelm
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
ich hatte vor einem guten Jahr einen Hagelschaden an unserem T6 und hab diese Woche endlich das neue Dach bekommen. Das ganze war ohnehin schon eine ziemliche Odyssee, da beim Gutachten geschlampt wurde, die erste Werkstatt es nicht machen wollte, bei der zweiten Werkstatt das Dach falsch geliefert wurde von VW und es sich dann einfach ĂŒber Monate hingezogen hat ... etliche GesprĂ€che mit Versicherungen, WerkstĂ€tten, mehrfache An- und Abfahrten zu WerkstĂ€tten, die nicht um die Ecke liegen.
Jetzt ist eigentlich endlich alles schick, aber: die AnschlĂŒsse fĂŒr die Lampen wurden oben vertauscht: linker Taster schaltet jetzt rechtes Licht an und umgekehrt.
Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr mich weiter damit zu beschÀftigen oder wieder zur Werkstatt zu fahren und das Auto wieder abzugeben, daher zwei Alternativen:
1. ich lasse es so (ist eigentlich nur ein kleiner Schönheitsfehler, könnte grundsÀtzlich damit leben)
2. es gibt eine einfache Möglichkeit das selbst zu richten
zu 2)
Hat da jemand Erfahrung oder kann mir sagen wo und wie genau die Lampen angeschlossen sind? Ist das einigermaßen leicht zugĂ€nglich? Sind es nur Stecker die umgesteckt werden mĂŒssen oder wurde vielleicht beim Zusammenbau was falsch konfektioniert?
Danke fĂŒr Eure EinschĂ€tzung!
Daniel
  • Antworten 2
  • Tim_Jochen
  • jedhelm
  • Beachfurz
Hallo Daniel,
vermutlich wissen es die Balgtauscher, die die Arbeit selbst gemacht haben, besser - ich glaube, bei unserem 6.1er ist die Steckverbindung hinten, am Fußende. Da wĂŒrde ich mal schauen, ob da ein Stecker falsch montiert wurde oder ggf. ein Kabel tauschen. Bei offenem Dach ist die KabelfĂŒhrung im Stoff gut sichtbar, ich vermute, das Kabel liegt innen wegen NĂ€sse.
Viel Erfolg, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Rechtschreibung
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo Daniel
Habe gerade das gleiche Problem - auch nach einer Hagelschaden-Reparatur.
Hast du damals eine praktikable Lösung gefunden? đŸ€”Â
Vielen lieben Dank im Voraus fĂŒr deine RĂŒckmeldung.
GrĂŒsse aus Bern, Oliver
    Golfred
