MPPT Laderegler Sicherung zur Batterie
bubblegum
Empfohlene BeitrÀge
habe jetzt schon viel gestöbert, aber eine richtige Antwort auf meine Frage nicht finden können. Ich möchte mir den MPPT Laderegler von Victron (75/15) im Schrank ĂŒber der Gasflasche einbauen. Zwischen Regler und Batterie möchte ich noch einen Schalter verbauen, damit der Laderegler bei Nichtnutzung keinen Strom verbraucht. Das Verbindungskabel zur Batterie gibt es in unterschiedlichen AusfĂŒhrungen. Mit und ohne Sicherung. 15Amp - 30 Amp Sicherung. Wieso benötige ich eine Sicherung dazwischen. der Laderegler selbst verfĂŒgt doch schon ĂŒber eine 20 Amp Sicherung. Und wenn ich eine Sicherung benötige. Wie hoch sollte die sein?
Weil auch wenn die Sicherung im Laderegler anschlÀgt die Batteriespannung bei bspw durchgescheuertem Kabel auf die Fahrzeugmasse gelangt (von der Batterie). Deshalb ist in BatterienÀhe eine Sicherung vorzusehen.
GrĂŒĂŸe
Danke fĂŒr die ErklĂ€rung. Und mit wieviel Ampere sollte das abgesichert werden, auch 20?
Das hĂ€ngt vom gewĂ€hlten Leitungsquerschnitt ab. 1,5mmÂČ mit 20A. Eine Übersicht gibt es bspw
GrĂŒĂŸe
Entschuldigung fĂŒr die Nachfrage.
Mein Batterie Anschlusskabel bzw. Verbindungskabel zur Batterie wurde mit austauschbarer Flachsicherung geliefert. Das Kabel hat 4mmÂČ. Beigelegt wurde eine 20A sowie eine 30A Sicherung...
Muss ich mir jetzt eine 40A Sicherung kaufen?
Bearbeitet von mitgenuss
Nein. Wenn der maximale Ladestrom nicht oberhalb des Sicherungswertes liegt, kannst Du 4 mmÂČ auch mit 30A absichern.
GrĂŒĂŸe
OK, da ja aber bei dem Victron der max. Ladestrom mit 15A angegeben ist, wĂŒrde doch auch die 20er reichen, oder?
Hallo Bubblegum
ja, Dauerlast max 80% des Sicherungswertes,
Wert je nach LĂ€nge (!!) und damit erzielbarem Kurzschlusstrom und Dicke
Normale Flachsicherungen: Ich rate dringend bei Dauerlasten max 20 abzusichern.
FĂŒr höhere Dauerströme eine grössere Bauform verwenden, sonst wird es heiss.
Es finden sich im PKw auch 30 und manchmal sogar 40A Flachsicherungen ab Werk, nicht aber fĂŒr Dauerlast!
insofern sind 4mm und 20A eine gute solide Wahl .
Bearbeitet von Benno_R
super, danke fĂŒr die AufklĂ€rung. Von Dauerlast kann eigentlich nicht die Rede sein, da das Solarpanel nicht festinstalliert ist. Es wird lediglich hin und wieder ein faltbares Solarpanel angeschlossen.
Danke fĂŒr die schnellen Antworten. I werde "solide" wĂ€hlen. :;-):
  • 1 Monat spĂ€ter...
Kann man den Victron Solarregler eigentlich nicht per App ausschalten? Dann könnte man sich den Einbau eines Schalters ja sparen. Noch besser wĂ€re ja wenn er sich automatisch auschhalten wĂŒrde wenn lĂ€ngere Zeit kein Solarstrom ankommen wĂŒrde.
Es geht anders als bspw. bei der Dometic CFX3 KĂŒhlbox, wo man mittels BT die KĂŒhlleistung an und aus schalten kann, beim Victron MPPT ja darum, dass man den Stromverbrauch fĂŒr das eigentliche Bluetooth kappen will - wenn das per App ginge, wĂ€re es kaum wieder einschaltbar auf dem Weg denke ich. Schalter ist aber einfach installiert.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Kurze Frage zum Thema Schalter zw. Mppt und Batterie. Gibt es bei der Wahl des Schalters etwas zu beachten, oder tut es ein handelsĂŒblicher wie dieser?:
Über die Trennung von Plus oder Minus scheiden sich ja die Geister. Allerdings scheint es hier eine Tendenz Richtung Pluspol zu geben, teilt ihr diese EinschĂ€tzung?
Danke fĂŒr euer Feedback! LG!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    SirAlex mb0610 Mtkcali spezius fliegengitter Alex_T6 cago_de yps77 Beaker
