Dieselschnüffler Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Hi, habe vor Jahren einen gebrauchten Warmwasserheizstab bekommen, habe ihn aber erst jetzt mittels Solarmodul angeschlossen. Er arbeitet manchmal perfekt, aber nicht immer. Öfter setzt er nach kurzer Zeit aus und will nicht mehr wärmen. Im Netzt habe ich was von defekten Thermostat gelesen und wie man an ihn rankommt. Er scheint tatsächlich defekt zu sein. Leider konnte ich im Netz nicht den gleichen Thermostat finden. Ich hoffe jetzt, dass mir ein Kenner in der Materie ein Ersatzteil nennen kann. Das Foto zeigt den defekten Thermostat. Über einen guten Rat würde ich mich sehr freuen. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 google mal nach : Temperatur Wächter Thermosicherung Bimetal Das ist kein Thermostat, sondern wahrscheinlich ein Öffner welcher bei 150 auslöst Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 (bearbeitet) Dies sollte der Hersteller sein; You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die Baureihe UC2 ist sber nicht gelistet, vielleicht einfach dort mal nachfragen welcher Typ das ist und welche Werte er hat. Ich könnte mir vorstellen dass er bei 150Grad auslöst und sich bei 70Grad wieder zurückstellt. Ob es aber ein Öffner ist oder Schliesser wäre wichtig um Ersatz zu finden und zu wissen ob er überhaupt defekt ist. Z.B. hier : Bearbeitet 2. Juli 2022 von jumperger Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Vielleicht hilft Dir das. Es ist, wie zu erwarten, ein Öffner. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 2. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bis zu dieser Seite bin ich auch schon vorgestoßen. Wie Du schreibst, ist das Teil nicht mehr aufgelistet. Es ist scheinbar auch nirgendwo mehr aufzutreiben. Ich schätze es ist ein Öffner. Vielleicht versuche ich mal ob die Kiste ohne das Teil dauernd wärmt. Werde dafür mal den Thermostaten überbrücken. Danach werde ich hoffentlich schlauer ;o) Bin leider nicht der Fachmann, vielleicht kann mir einer die Daten aus dieser Liste erklären. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Papier bezieht sich auf verschiedene Typenreihen. Das Teil ist uralt. Welche Daten brauchst Du? Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 2. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da es das UC2 nicht mehr gibt, möchte ich eigentlich wissen mit welchem Teil genau ich das defekte UC2 ersetzen soll/kann. Die Daten würden mir nur dann helfen, wenn ich anhand derer ein Ersatzteil auswählen könnte. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 Für den UC2 wären ja die Seiten 12 und 35 ausschlaggebend . Bei der von mir verlinkten Amazon Seite dürfte dich was brauchbares finden lassen. Beim Überbrückungstest muss der Heizstab aber seine Energie los werden könne, sonst wird er schnell abrauchen da kein Überhitzungsschutz mehr vorhanden ist. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 2. Juli 2022 Teilen Geschrieben 2. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du könntest den Hersteller anfragen, welchen Typ er als Ersatz empfehlen würde. Dieser Thermostat wird nicht als Regler sondern als schützender Temperaturbegrenzer eingesetzt. Im Prinzip ist es das gleiche Prinzip wie bei einer normalen Kaffeemaschine. Solange Wasser im Rohr ist steigt die Temperatur nicht über 100°C. Wenn kein Wasser mehr in Rohr ist werden schnell hohe Temperaturen erreicht. Um kritische Zustände auszuschließen wird bei einer Temperatur von ca. 150°C abgeschaltet. Ich würde die Heizung nicht ohne Temperaturbegrenzer betreiben. Ich habe bei einer Kaffeemaschine mal gesehen wie nach einem Eingriff durch den Kunden der Alukörper der Heizung abgetropft war. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 3. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diesen Hersteller gibt es leider nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 4. Juli 2022 Teilen Geschrieben 4. Juli 2022 Interessehalber, wie setzt du den Stab denn ein, wenn er geht? Also in irgendeinem Kanister und dann... Geschirr damit gespült, geduscht, ...? VG Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 5. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In einem 5l-Kanister mit Weithals. Dann hänge ich die externe Wasserpumpe rein und schon ist die lauwarme Dusche bereit ;o) Auf dem Foto der 12l-Kanister im T5, im6.1 an gleicher Stelle befestigt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warmduscher! 😉 Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 5. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt 😂 Link zu diesem Kommentar
