neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Hallo Habi
aus der Ferne betrachtet ist das Fenster "lösbar" und die Plexifenster am 1970 er Eriba sind auch noch ohne Risse bei uns .
Ich würde jetzt mal behaupten, richtig verklebt funktioniert das, wie bei jedem Ausbauer auch. Pmma ist hoch UV stabil, es sollte keine Sorgen bereiten.
Vorbehandlung Bauteil und Gegenseite
Klebstoffauswahl
Naht überschlägig auf Dehnungen berechnen
Nahthöhe und Breite festlegen
Klebekompetenz beim Ausführen
-> Hält.
für Selbermacher ein paar Infos vom "Erfinder":
die Thematik mit Badrissen, beulenden Seitenwänden zeigt lösbare Aufgaben.
Hallo Benno, bestimmt gibt es für alles professionelle Lösungen, ich benötige aber eine von VW, möchte wirklich nicht selbst während der Garantiezeit tätig werden. Gibt es da eine tatsächliche Lösung oder ist das alles nur Wunschdenken?
Aber es gibt doch eine Lösung und die bekommst du mit den neuen Dachfenstern auch verbaut.
Ich würde wegen einem Fall, das ganze nicht überdramatisieren, im Vergleich zu der Rissbildung durch das Nieten. Hier sehe ich die Auftrittswahrscheinlichkeit über kurz oder lang bei 100%.
Wobei ich den Einzelfall von Karli_Camper nicht unbeobachtet lassen würde, nicht dass sich hier was neues auftut.
Grüße Norman
Danke Norman, ich fasse nochmal zusammen... Wenn die Dachfenster auf die aktuellen rauchgarbigen getauscht werden ist alles gut und bei guter Pflege (nur Acrylreiniger) halten diese, wie bei anderen WoMo Ausrüstern voraussichtlich 15-20 Jahre. Na dann bin ich doch beruhigt.
Hallo in die Runde!
Unser GC (BJ 11/2023) hat jetzt neue Dachfenster (und Plisseekassetten) auf Garantie bekommen. Diese haben eine graue Tönung, vorher waren sie grünlich. Nochmal meine Frage von weiter oben: Wer weiß, wieso das geändert wurde und ob es nur die Farbe ist? Ich finde leider in den einschlägigen VW-Vorgabedokumenten keine Infos hierzu.
Paul
Meine GC ist aus 2019 und hat auch schon die Blau/Graue Tönung. Ggf. gab es vllt mal einen Engpass und es wurden die Grünen anstatt verbaut?
Eine farbige Unterscheidung hilft in einer Serienproduktion verschiedene Baustände zuzuordnen. So sieht man auf den ersten Blick, ob die richtige Bauteilversion verbaut wurde.
Ich kenne keine grauen Dachfenster aus dem ersten Jahr. Mein erster GC war Zulassung 02/2020 und hatte grüne Dachfenster.
Grüße Norman
Hallo in die Runde,
nachdem bei meinem vor einem halben Jahr das hintere Dachfenster komplett mit Rahmen ausgetauscht worden ist, weil es an den später angebrachten Nieten Risse gab, die zu Kondenswasser zwischen den Scheiben geführt hat, war heute mein vorderes Dachfenster dran. Auch dieses hatte mittlerweile durch die Rissbildung Kondenswasser im Fenster. Und auch bei diesem wurde die Haube komplett  mit dem Rahmen getauscht.
Ich bin also einige Zeit mit einem grauen und einem grünlichen Fenster rumgefahren;
bis gestern, grau hinten, grün vorn:
ab heute nun beide in Grau:
grau von vorne betrachtet passt besser zum Fahrzeug:
Die grauen passen deutlich besser zum Fahrzeug und ich bin froh, dass diese Dachfenstergeschichte jetzt vorbei ist.
VW hat alles anstandslos auf Garantie getauscht (weil verlängerte Werksgarantie). Unzufrieden bin ich jedoch in einer Hinsicht: das ganze hat alles in allem fast ein Jahr gedauert.
Ich hoffte mit einer Email das Ganze zu beschleunigen, bekam dann zwei Mal folgende Antwort:
"Sie erwarten zu Recht von einem Volkswagen höchste Qualität. Daher tut es uns leid, dass
Ihnen das Dachfenster Ihres Grand California Sorgen bereitet hat. Die Ihnen entstandenen
Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen."..
Weil ich jetzt "nietenfrei" herumfahre, gehe ich mal davon aus, dass diese Fenster nun ein Autoleben halten.
Peter
Bearbeitet von slk-A4
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    norrland TimoRa LeoH Zohan dosenmops T4-Diebstahl thnbd 1968.didier Hofher CaliNero just4fun S8-Stefan BK-GC600 slk-A4 UserUnknown Fuch66 Bullifeeling MarioRS alke Mr.Walkman fabio.112 mrmireaux JTT tonmixer Clmn1462 Kai184 gueldner69 nordish82 Norwegenfreund LoewsKurve stradivalix Sillo califranjo knuffle Obersulm Fvkrogh Kumana imrekallai wattos frankyD RonnyGC caraddiction Eges Hali Hexemer speedcow zyklotrop 3pax schmeer PitFlyer husky-0815 GCharly Bulligonzo Schmack Slowmover Silviu henne87 Back_To_Bus 500k DenMen meisterf gervais Vicot nick0297jan Louzo Volker801 ich10 mpknight rage_0815 Felone bpunktm Mannims65 Steffmuc Jakob_N cuwupo Daik Quentin_van_Huissmann Jorichter Dege n.t5 VWFan FreddyM Dexter ThomasR hekoo Moasta Lebowski AndreGC680 eisenhauer654 surfer245 Brisko callilui Flanders Bart7974 bustrip Emmental Hein Bo1848 aderci Klusa +118 Mehr
