neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Hallo Habi
aus der Ferne betrachtet ist das Fenster "lösbar" und die Plexifenster am 1970 er Eriba sind auch noch ohne Risse bei uns .
Ich würde jetzt mal behaupten, richtig verklebt funktioniert das, wie bei jedem Ausbauer auch. Pmma ist hoch UV stabil, es sollte keine Sorgen bereiten.
Vorbehandlung Bauteil und Gegenseite
Klebstoffauswahl
Naht überschlägig auf Dehnungen berechnen
Nahthöhe und Breite festlegen
Klebekompetenz beim Ausführen
-> Hält.
für Selbermacher ein paar Infos vom "Erfinder":
die Thematik mit Badrissen, beulenden Seitenwänden zeigt lösbare Aufgaben.
Hallo Benno, bestimmt gibt es für alles professionelle Lösungen, ich benötige aber eine von VW, möchte wirklich nicht selbst während der Garantiezeit tätig werden. Gibt es da eine tatsächliche Lösung oder ist das alles nur Wunschdenken?
Aber es gibt doch eine Lösung und die bekommst du mit den neuen Dachfenstern auch verbaut.
Ich würde wegen einem Fall, das ganze nicht überdramatisieren, im Vergleich zu der Rissbildung durch das Nieten. Hier sehe ich die Auftrittswahrscheinlichkeit über kurz oder lang bei 100%.
Wobei ich den Einzelfall von Karli_Camper nicht unbeobachtet lassen würde, nicht dass sich hier was neues auftut.
Grüße Norman
Danke Norman, ich fasse nochmal zusammen... Wenn die Dachfenster auf die aktuellen rauchgarbigen getauscht werden ist alles gut und bei guter Pflege (nur Acrylreiniger) halten diese, wie bei anderen WoMo Ausrüstern voraussichtlich 15-20 Jahre. Na dann bin ich doch beruhigt.
Hallo in die Runde!
Unser GC (BJ 11/2023) hat jetzt neue Dachfenster (und Plisseekassetten) auf Garantie bekommen. Diese haben eine graue Tönung, vorher waren sie grünlich. Nochmal meine Frage von weiter oben: Wer weiß, wieso das geändert wurde und ob es nur die Farbe ist? Ich finde leider in den einschlägigen VW-Vorgabedokumenten keine Infos hierzu.
Paul
Meine GC ist aus 2019 und hat auch schon die Blau/Graue Tönung. Ggf. gab es vllt mal einen Engpass und es wurden die Grünen anstatt verbaut?
Eine farbige Unterscheidung hilft in einer Serienproduktion verschiedene Baustände zuzuordnen. So sieht man auf den ersten Blick, ob die richtige Bauteilversion verbaut wurde.
Ich kenne keine grauen Dachfenster aus dem ersten Jahr. Mein erster GC war Zulassung 02/2020 und hatte grüne Dachfenster.
Grüße Norman
Hallo in die Runde,
nachdem bei meinem vor einem halben Jahr das hintere Dachfenster komplett mit Rahmen ausgetauscht worden ist, weil es an den später angebrachten Nieten Risse gab, die zu Kondenswasser zwischen den Scheiben geführt hat, war heute mein vorderes Dachfenster dran. Auch dieses hatte mittlerweile durch die Rissbildung Kondenswasser im Fenster. Und auch bei diesem wurde die Haube komplett  mit dem Rahmen getauscht.
Ich bin also einige Zeit mit einem grauen und einem grünlichen Fenster rumgefahren;
bis gestern, grau hinten, grün vorn:
ab heute nun beide in Grau:
grau von vorne betrachtet passt besser zum Fahrzeug:
Die grauen passen deutlich besser zum Fahrzeug und ich bin froh, dass diese Dachfenstergeschichte jetzt vorbei ist.
VW hat alles anstandslos auf Garantie getauscht (weil verlängerte Werksgarantie). Unzufrieden bin ich jedoch in einer Hinsicht: das ganze hat alles in allem fast ein Jahr gedauert.
Ich hoffte mit einer Email das Ganze zu beschleunigen, bekam dann zwei Mal folgende Antwort:
"Sie erwarten zu Recht von einem Volkswagen höchste Qualität. Daher tut es uns leid, dass
Ihnen das Dachfenster Ihres Grand California Sorgen bereitet hat. Die Ihnen entstandenen
Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen."..
Weil ich jetzt "nietenfrei" herumfahre, gehe ich mal davon aus, dass diese Fenster nun ein Autoleben halten.
Peter
Bearbeitet von slk-A4
Hai Leute,
also zusammenfassend gesagt, sind die grauen Fenster neu und die Grünen ein älteres Modell?
Ich konnte bei unserem letztens auch mal gut auf die oberen Fenster blicken.
vorne und hinten sehen grünlich aus.
Das hintere Fenster wurde wegen Rissbildung getauscht. Angeblich das vordere ja auch …
Jedoch sind beide grün.
Vorne haben wir nun die gleichen Risse wie hinten bemerkt.
Ich vermute es wurde also nur hinten ein grünes getauscht.
Halten die Grauen jetzt länger? Dann versuche ich mal bei unserer neuen Werkstatt ein graues Fenster zu bekommen …
Grand Greets 😊
Nach meinem Wissen ist es so:
Das alte, grüne, Fenster hatte einen Kleber, der das Fenster nicht sicher hielt, wenn das Fenster aus Versehen geöffnet war und man damit fuhr,  Deshalb gab es diese VW Rückrufaktion 75A3: Es wurden vorne in dem Rand Löcher gebohrt und Nieten eingesetzt. Bei meinem GC wurde das am 07.02.2023 gemacht.
Die Risse kommen eindeutig von den Nieten in diesen alten Dachfenstern. Bei den neuen grauen ist ein verbesserter Kleber verwendet worden und daher werden da auch keine Nieten mehr eingesetzt  und demzufolge sollte es in diesen auch keine Risse mehr geben. So hat es mir jedenfalls mein Freundlicher erklärt.
Wenn du ein Fenster ohne Nieten, aber mit Rissen hast, wo sind diese Risse denn?
Also das ist mein Fenster vorne:
Riss unter der Antenne beim Scharnier
Das ist das Fenster hinten. Ohne Riss und auf Garantie erneuert.
sieht auch so aus?! Keine Nieten?
Das alte Fenster hinten ist auch am Scharnier gerissen … und sieht auch so aus wie die aktuellen vorne und hinten.
Nieten sehe ich nicht
  • Von 171 Mitgliedern gesehen
    JTT albwai AndreGC680 MG1961 Quentin_van_Huissmann Manrei PitFlyer deepdive2000 Holgersson TKM1 BlackCarlo Trigger-tigger speedcow norrland RaduG PaulW Matino Manuuu040 pfaffe dreamboarder PhilippALM polt66 TheJanno slk-A4 wowi68 Flanders Haui3456 Hopserl1 JoeFlash _FKO Yellowspider Basti19 CaliNero Mannims65 caraddiction Jupp48 just4fun Vicot Back_To_Bus Sunsetsandsideroads ich10 Caliarni andre1601 gueldner69 VWFan ThomasR bustrip apfelquark MarioRS Flh75 Kai184 Schmack Semmel200 Mifoss20 Salmix Emmental meisterf Maffy Obersulm GCharly n.t5 haaner Jonapot Moasta Ranger JRGC680 sonnyboy Hartigan callilui CptCaracho Habi29312 Fvkrogh T4-Diebstahl GC600Newbie nick0297jan Californiger Segelsonne WuRie GrandCali_600 Kleber Onlyvans Brisko Dexter bpunktm pre66 Bart7974 rage_0815 cornies Mario82 aderci CherryBuzz Schroe timfraerks Bo1848 Cadde magicrunman Marco_M Bullifeeling imrekallai alke +71 Mehr
