neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
...dann mach Dich mal auf die Suche nach Loch oder Riss. Feuchtigkeit bzw. Kondensat wird kommen.
denke hier steht VWN mit ihrer Argumentation auf sehr dünnem Eis.
Jeder Gutachter wird dir bescheinigen, dass in den oben genannten Fällen die Risse an der Stelle mit höchster Spannung starten. Nach meiner Einschätzung wäre das rechts oder links von der Aluleiste, wenn plötzlich der Kunststoff alleine die Last tragen muss. Aber niemals innerhalb der Aluleiste.
Risse innerhalb der Verklebung mit der Aluleiste hängen mit der Verklebung zusammen.
Grüsse Kai ( der immerhin ein paar Semester Statik und Kunststofftechnik studiert hatte 😀)
...und/oder es hängt mit der Auslegung und Geometrie der Aluleiste in diesem Bereich zusammen.
Wenn man voll reinzoomt erkennt man ein Sägezahnprofil!
Hypothese: Es wurde auf eine Presspassung zwischen Alugabelaufnahme und PMMA-Scheibe ausgelegt, so dass auch bereits mit noch nicht ausgehärtetem Klebstoff die Leiste nach dem Fügen sicher in Position bleibt.  Der punktuelle Druck der auf die Verglasung wirkenden Spitzen des Sägezahnprofils liefern dann ihren Beitrag zur Rissbildung.
Definitiv! Mein Bekannter ist vereidigter Gutachter der das so auch bestätigt. Man denkt auch das wäre dann alles so einfach. VW beharrt aber auf die interne TPI welche eben besagt es würde am Reiniger liegen. Und nun?! Bin ich am Zug! ICH müsste einen Gutachter beauftragen und logischerweise auch zahlen. Dann würde mein Anwalt Klage einreichen, ebenfalls auf meine Kosten. Da der von mir bestellte Gutachter aber ja nun parteiisch ist, könnte VW das Ergebnis anzweifeln und es müsste dann vom Gericht ein Gutachter bestellt werden. Alles seeehr sehr langwierig und kostenintensiv. Zwischen Recht haben und Recht bekommen liegen hier leider Welten….
Ich frage mich so langsam wie es mit dem Thema hier weitergeht. Es scheint also aktuell keine "haltbaren" Dachfenster für unsere GC's zu geben. Ich habe gerade ein GC 600 Modelljahr 2024 als Lagerfahrzeug gekauft, mit 10 km Laufleistung und bereits defekten Dachfenstern. Zum einen frage ich mich wieso ich überhaupt noch die grünlichen Fenster habe und nicht die rauchfarbigen, allerdings sind diese ja auch nicht stabil und gehen nach kurzer Zeit kaputt, richtig?
Meines Wissens gibt es nur noch die rauchfarbigen.
Unser GC wurde 10/22 gebaut und hat die drin, bisher noch keine Probleme damit.
Danke erstmal für die Antwort, erklärt zumindest warum es hier im Forum keine weiteren Auffälligkeiten mit den Fenstern und neueren Baujahren gibt. Ich frage mich da natürlich wie man in mein Fahrzeug mit Baujahr 03/24 noch die alten Fenster verbauen konnte. Ist das Fahrzeug ggf viel älter als der Fahrzeugschein suggeriert und ist das rechtens, mir hat man das Fahrzeug nachweislich als Modelljahr 2024 verkauft?
hast du den Badlichtschalter außen rechts neben der Badtür?
Das wäre meines Wissens nach ein Indiz für Modelljahr 2024, oder?
Günter
Ist der Unterschied zwischen grün zu grau getöntem Dachfenster nur in der Tönung oder ist Euch auch ein damit einhergehender technischer Unterschied bekannt?
Material ist bei beiden PMMA? Beschichtungen? Geometrie?
Die Fenster sind definitiv auch aus PMMA, steht ja drauf, aber diese neigen trotzdem zu Rißbildung und Undichtheiten. Auch bei PMMA wird es Qualitäts- und Verarbeitungs- Unterschiede geben...
Auch die getauschten Fenster sehen nach einiger
Zeit farblich wieder genau so aus wie die alten. Das Acryl scheint unter den Außeneinflüssen nicht mal farbstabil.  Versprödet es auch noch außerdem?
PMMA nieten nur Nieten.
Schade, dass ein so tolles Auto wie der GC an den Basics scheitert, die man "für 0 €" lösen könnte ab Werk.
Bearbeitet von Benno_R
Ja Benno, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, aber das wird VW noch schmerzhaft erfahren, dass man seine Kundschaft nicht so ver....scht. Aber nochmal zum Thema, gibt es nun verlässliche Dachfenster für unseren GC, denn irgendwann ist jede Garantie vorbei und ich habe keine Lust für 600€ bei VW immer wieder neue Fenster zu kaufen. Bei anderen WoMo Herstellern halten derartige Fenster 15- 20 Jahre... Oder kennt jemand eine Bezugsquelle nur für die Fensterdeckel, damit man die für einen fairen Preis selbst tauschen kann?
  • Von 199 Mitgliedern gesehen
    pauquiros AndreasBausMg wofl GeeCee Ceins1907 Shibafan GrndClfrn arnemops Sutter Homan GCOLKI norull@freenet.de MD_998 Bullifeeling D.Fleischer Kai184 Muckidackel freeeze Karli_Camper eisenhauer654 Power1187 OPAWIT joergel GB80 Spacemoe Jennelix thnbd klotsch89 AndreGC680 DarkGeneral88 meisterf slk-A4 prth klaus2401 PanaJan Obersulm Jonapot RawShore HungrySailfish magicrunman Salmix Slowmover Bulligonzo escape_berlin Bullson GCharly WuRie miteb2l8 sten208 DUNKELWALD VWFan ThomasR Marc_22 RonnyGC Onlyvans caraddiction Maffy Mifoss20 Schmack Hexemer Hartigan Ekki-Hamburg Back_To_Bus apfelquark HH-GC Svenair Vicot Alex576 gervais speedcow docman norrland Sternie Flh75 JTT JoeFlash callilui MarioRS B.Liechti Linux0701 califranjo T4-Diebstahl Habi29312 _FKO LoewsKurve Californiger chappy Bertram-der-Bulli Flanders nick0297jan bpunktm Fvkrogh CptCaracho Semmel200 Moasta Emmental Bo1848 aderci bustrip Klusa +99 Mehr
