Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 (bearbeitet) Guten Tag zusammen, nachdem der Einbau des Efoy Bedienteil sehr gut geklappt hat werde ich jetzt auch das Truma Bedienteil in der Badezimmerwand versenken. Angezeichnet habe ich schon, jetzt werde ich mir erstmal Mut antrinken und dann den Dremel scharf machen 😎 Leider ist nur eine der drei Leitungen lang genug um nach oben zu kommen, nämlich das TIN Flachkabel. Kann mir jemand sagen wie ich die anderen beiden Leitungen einfach um zwei Meter verlängern kann, gibt es Adapter oder passende Stecker dafür ❓ Bearbeitet 15. Juni 2022 von Hinkelstein Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 (bearbeitet) Um die Stromleitung zu verlängern habe ich die passenden Stecker gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das sind übrigens die gleichen wie für den Einbau des Dimmers für die Außenbeleuchtung benötigt werden 😇 Um das Truma-Panel zerstörungsfrei auszubauen muss der Drehknopf abgezogen werden, dahinter verbirgt sich eine Schraube. Diese rausdrehen, den Rahmen unten abheben und dann nach oben von den "Kunststoffnasen" ziehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Alurahmen ist dann über und wird ausgebaut, dann komme ich auch viel besser an die "Wasserhähne" dran 😃 Die "CI Bus" Leitung lässt sich hiermit verlängern: Bearbeitet 16. Juni 2022 von Hinkelstein Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Juni 2022 Teilen Geschrieben 21. Juni 2022 Versenkt 🔨 sieht gut aus, und alles funktioniert wie vorher You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Da ich ja jetzt auch das Truma-Panel im Blickfeld habe fällt mir gerade auf..... Wenn ich den Hauptschalter wieder einschalte, also alles im Wohnbereich wieder Strom bekommt muss ich die Uhrzeit am Truma-Panel jedes mal manuell einstellen. Das Originale Panel holt sich die Uhrzeit immer allein 😕 ist das Truma-Teil nicht mit dem Fahrzeug verbunden ❓ Link zu diesem Kommentar
Moasta Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Hallo, das ist normal, da das CP Plus keine Batterie für das Zeitmodul verbaut hat. Ich weiss nicht ob sich das mit der iNet Box ändert. Das neue iNet-X Panel hat eine Batterie eingebaut und verliert die Zeit nicht mehr - hat dafür aber momentan noch keine Timerfunktion 😂 . Servus, Thomas Link zu diesem Kommentar
Elba1997 Geschrieben 10. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hinkelstein Hallo GC - Gemeinde Ich finde Deinen Beitrag sehr gut und ausführlich beschrieben, ich werde im Frühjahr mein Truma Steuerteil ebenfalls umbauen. Der lässtige Kniefall fällt somit komplett weg, gleichzeitig sind die Versorgungleitungen gut zugänglich. Eine Frage habe ich zu der Stromversorgung und den beiden anderen Leitungen, war das verlegen bzw. verlängern der Kabel schwierig. Viele Grüsse aus KS Klaus Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2022 Grüß dich Klaus, das verlegen ist sehr einfach, die Leitungen lassen sich sehr gut mit einer Spirale (Kabelzieher) von unten nach oben durch die doppelwandige Badezimmerwand ziehen. In meinem Beitrag sind die entsprechenden Verlängerungen dafür aufgelistet. Das schlimmste an der ganzen Aktion war für mich der Badezimmerwand mit einer Trennscheibe "den Bauch aufzuschlitzen" 🥴😰 Aber mit ein, zwölf Bier 🍻geht auch das locker von der Hand 😂 Viel Vergnügen dann..... Klaus Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 10. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klaus, wenn ich das Bedienteil unbedingt versetzen müsste, wäre die Wand der Nasszelle für mich die wirklich allerletzte Option. Da gibt's meiner Meinung nach bessere Positionen. Das TIN BUS Kabel gibt es in allen möglichen Längen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche wären das denn ❓ In der Badezimmerwand habe ich alle Informations- bzw. Bedien-Panels praktisch ständig in Sicht- und Griffweite. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 11. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also wir finden das Innenraumdesign des GC sehr ansprechend, auch die Lösung in einem Bedienteil alle Informationen/Bedienungen zu vereinen. Wenn man da sich die Lösungen anderer Hersteller anschaut, stellt es mir immer die Haare auf.... hier ein Display, dort eine Bedieneinheit und ach da ist noch ein Schalter, für was auch immer. Das es aktuell vereinzelt zur nicht korrekten Funktion der Heizung kommt ist natürlich sehr suboptimal aber die Heizung ist jetzt nicht gerade die Komponente, welche man andauernd bedient. Und deshalb die Bandwand für immer zu verhunzen??? Es kann ja auch sein das VWN die Problematik irgendwann gelöst bekommt und dann hast du für immer und ewig diese super tolle Truma Bedieneinheit vor Augen. Nicht mein Ding. Somit würde ich eher eine Position wählen, wenn man sich nicht umbedingt bücken möchte, die einen nicht gleich ins Gesicht springt aber doch leicht zu bedienen ist. Hier würde sich z.B. das Fach des Kunststoffoberschrankes oberhalb der Dinette gut anbieten, dies ist auch farblich passend zum Bedienteil und kann auch wieder zurückgerüstet werden. Oder die Lösung wie bei SOD mit einer Blende vor die Badewand wäre für mich auch noch denkbar, da jederzeit rückrüstbar. Auch bei mit dem Gedanken des späteren Verkauf, würde ich eine Verkleidung für das Bedienteil wählen, welche leicht austauschbar ist. Nicht jeder potentielle Käufer ist auch Heizungsnutzer und mit so einem Einbau schreckt man gleich paar ab. VG Norman Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja, ich habe auch immer das Originale Bedienteil vor Augen, ob jetzt das Originale oder das der Truma ein "Augenschmeichler" ist sei jedem selbst überlassen. Ich habe glücklicherweise keine Probleme mit meiner Heizung 🙂 Ich finde es nur angenehm alle relevanten Informationen an einer Stelle abzugreifen und da es in der Badezimmerwand schon ein Info-Panel gab ist es für mich nur logisch auch die anderen da anzusiedeln. Mir ist schlichtweg egal ob meine Umbauten/Anpassungen bei einem Verkauf positiv oder negativ ins Gewicht fallen 😉 Wenn ich jemals verkaufen sollte warte ich sowieso auf den/die Käufer/in der/die mein Angebot akzeptiert, und dazu gehören nicht gerade gewerbliche Kunden. Zum Thema Fahrzeugankauf mal so am Rande: Als ich den GC gekauft habe boten mir diverse Händler zwischen 42k und 48k Euro, verkauft habe ich dann an privat für 62k Euro 🙄 Aber ich will ja hier niemanden überreden meinen Vorschlag aufzunehmen, glücklicherweise haben wir nicht alle den gleichen Geschmack, bzw. die gleichen Vorstellungen 😇 Link zu diesem Kommentar
Elba1997 Geschrieben 11. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hinkelstein Hallo GC - Gemeinde Ich finde Deinen Beitrag sehr gut und ausführlich beschrieben, ich werde im Frühjahr mein Truma Steuerteil ebenfalls umbauen. Der lässtige Kniefall fällt somit komplett weg, gleichzeitig sind die Versorgungleitungen gut zugänglich. Eine Frage habe ich zu der Stromversorgung und den beiden anderen Leitungen, war das verlegen bzw. verlängern der Kabel schwierig. Viele Grüsse aus KS Klaus hallo zusammen vielen dank für dir rückmeldungen und für die diversen lösungen. viele grüsse aus ks klaus euch allen einen schönen ersten advent. ps, habe gestern unseren cali in die werkstatt gebracht. folgende garantiearbeiten werden durchgeführt. - austausch markise - dachhimmel wird befestigt - dachluken werden überprüft - div, software updates durchgeführt Link zu diesem Kommentar
