Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Guten Tag geschätzte Gemeinde 😇 kann mir jemand schreiben wie ich denn die 3-fach Steckdosenleiste hinter der "Thekenklappe" der Küchenzeile abnehmen kann ❓ Ohne sie zu zerstören natürlich. Ich möchte da den "Remoteschalter" für den Hauptschalter in den Platzhalter der bei mir nicht verbauten SAT-Dose einbauen, aber ich finde keinen "Einstiegspunkt" um die Schalterleiste abnehmen zu können 🙁 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Vermute mal, die Leiste ist gleich befestigt wie die Steckdosenleiste über der Spüle (gleiches Programm). Dann mit einer Rasierklinge oder einem schmalen Messer den silbernen Rahmen nach vorne hebeln. Der Rahmen ist nur geklemmt. Drunter sind dann Schrauben sichtbar. Hoffe, ich konnte dir helfen. LG Hans-Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Uff, der bewegt sich nicht 😕 habe versucht mit einem wirklich dünnen Spachtel drunter zu kommen, aber das Ding lässt sich nicht einen mm anheben. Im Moment schrecke ich noch davor zurück kräftiger Hand anzulegen, aber von alleine wird der Rahmen nicht von den Dosen hüpfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Steckerleiste ist aus dem Berker Integro Programm. Die Abdeckung sollte nur geclipst sein - dies wird auch nochmals im You do not have the required permissions to view the link content in this post. beschrieben. Kommst du mit dem Spachtel unter den Rahmen? Falls ja: Vielleicht nur einige mm druntergehen, damit der Spachtel wirklich unterm Rahmen und nicht auch under dem Grundkörper ist. Falls nein: Vielleicht nochmals vorsichtig mit der Klinge von einem Cutter Messer versuchen - so hab ich die Abdeckung gelöst bekommen Bearbeitet 15. Juni 2022 von hpzimmer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Ich werde dann morgen mal die "falls nein" Variante probieren, mit dem schon sehr dünnen Spachtel kann ich den Rahmen nicht einen mm anheben, der sitzt wie geklebt 😤 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Besten Dank Hans-Peter, ich habe den ADAC Vignettenschaber als Cutter-Messer missbraucht, damit kam ich drunter 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 (bearbeitet) So, der Remote-Hauptschalter passt schon mal in die ungenutzte Steckdose, jetzt warte ich auf dass passende Kabel um das ganze zu verdrahten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 16. Juni 2022 von Hinkelstein Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessante Lösung! Welchen Remote Trennschalter wirst du verwenden? Den BEP Marine 701? Berichte hier oder im Thread "Hauptschalter verlegen" über deine Erfahrung. Grüße Hans-Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the link content in this post. liegt schon bereit, sobald ich Zeit habe geht es dem originalen Hauptschalter an den Kragen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Fertig, alles verlegt und alles funktioniert. Der "kleine" steuert jetzt den "großen" im Technikschrank, dafür muss ich nicht mehr auf Tauchstation gehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
panda71 Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Idee - da kommt mir die Idee, diesen Schalter übers Handy zu schalten (dann entfällt die Verdrahtung zur Küchenleiste)....muss mal nachdenken, wie das gehen könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr geile Idee, die sollte ich auch mal überlegen... Aber wie schaltet der denn den anderen Hauptschalter. Schnall ich grade nicht. Der gibt nur ein Signal oder hast du die Kabel zum Schalter "verlängert"? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Der originale Hauptschalter musste >> You do not have the required permissions to view the link content in this post. << Schalter weichen, das geht sehr einfach weil Anschlüsse und Befestigung gleich sind. In diesem Schalter gibt es ein Motörchen dass ich mit dem zusätzlichen Schalter in der "Küchentheke" verbunden habe. Dafür lässt sich sehr einfach eine Steuerleitung durch den Schlauchkanal und hinter der Küchenzeile zum Schalter verlegen, damit wird nur eine Masseverbindung hergestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und welcher Schalter ist dann jetzt in der Küchenzeile? Ist das ein Steuerschalter, der dem "Hauptschalter" beiliegt, welchen du verlinkt hast? Oder muss der separat geordert werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Juni 2022 Teilen Geschrieben 23. Juni 2022 Das ist >> You do not have the required permissions to view the link content in this post. << Schalter, den habe ich separat dazu gekauft und in die leere Steckdose eingesetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
