Pollenfilter / Innenraumluftfilter im T6.1 tauschen
Hallo, die Beschreibung passt. Danke dafür!
Ich habe es gestern auch erledigt. Kein Problem, 10 Minuten.
Als kleine Ergänzung zum Filter von Mann. Es gibt diesen in drei verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
CU   2842 Pollenfilter
CUK 2842 Aktivkohlefilter
FP    2842 Biofunktionaler Filter
Die Größe ist jeweils identisch. Nähere Infos auf der MANN-Seite.
Grüße aus Essen
Bearbeitet von bartibaer
Hallo und vielen Dank erstmal für die gute Beschreibung. Ich bin mir jetzt etwas unsicher ob der "Air flow" in Fahrtrichtung schauend nach rechts muss, dachte eigentlich dass es genau andersrum sein muss, also Airflow Richtung Lenkrad. Der bisherige Filter (wurde schon mal bei VW getauscht) wurde so eingebaut, dass die Pfeile nach rechts zeigen, also von der Mittelkonsole weg, siehe Bild.
Vielen Dank und Grüße,
Ben
Da ist deiner wohl verkehrt herum eingebaut worden.
Airflow ist von rechts nach links. Auch daran zu erkennen, dass rechts üblicherweise Laub und Schmutz vor dem Filter im Gehäuse liegt.
 hab es gerade auch bemerkt, hatte mich dann doch an den Ausbau gemacht und beim alten Filter war es tatsächlich so, dass dieser eine "Nase" hat, die einfach falsch rum oben reingequetscht wurde anstatt in die vorgesehene "Nut". Leider hat der neue Filter von Mann diese "Nase" nicht, sonst wäre ich vielleicht schon eher darauf gekommen.
Aber macht einem auch nicht wirklich ein gutes Gefühl, dass der Freundliche schon beim Filterwechsel nicht aufpasst! 😬
Danke auf jeden Fall,
Danke für die wertvollen Beiträge.
Ich hatte jetzt die erste Inspektion ( 24 Mon.)
Filter 65,28€
Arbeit 14,30€
mit MwSt. stolze 94€
Das wird nie wieder in einer Werkstatt gemacht.
... und das gesparte Geld mit gutem Gewissen in neues Zubehör investiert 😁
Viele Grüße, Jochen
Ich wusste nicht, wieviel der Freundliche dafür nimmt, das Teil verkehrt einzubauen. Für das Bosch-Filterwunder (Aktivkohle) habe ich ca. 20 € bezahlt. Meine Arbeit habe ich unter Ehrenamt gebucht und dabei gleich den Fußraum ausgesaugt. Das mache ich jetzt im Jahresrhythmus mit dem Ölwechsel bei MacOil. Krass falsche Preispolitik, genau wie beim gesegneten Öl aus der heiligen VW-Quelle.
Ich habe gerade mal geschaut, was mir die Halunken letztes Mal dafür abgeknöpft haben. Mit 94 Euro brutto wäre ich noch gut bedient gewesen. Es waren 90,09 Euro netto, also 107,21 Euro brutto:
Da das "Zusatzarbeit" ist, darf man das vorher selbst machen, und die Inspektion zählt trotzdem hinterher als offizielle Inspektion (hinsichtlich Mobilitätsgarantie, spätere Kulanz etc.)?
Hallo,  vielen Dank für die bebilderte Anleitung, da schafft auch Frau den Wechsel in 15 Minuten ☺️. Das Fachgeschäft meines Vertrauens (Schirmbeck) hat mir statt dem MANN CUK 2842 einen Aktivkohlefilter der Firma Hengst verkauft. Passt auch perfekt, Kosten knapp 23 €, Nummer sieht man auf dem Bild. Grüße, Bärbel
Ja, wichtig sind nur die vorgeschriebenen Inspektionen / Ölservice.
T2-Fahrer
Das ist mal wieder ganz mein Humor. Die Leute mit 100€ für einen Pollenfilter abzocken und diesen dann verkehrt herum einbauen 😂👍
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    AP2020 Axel007 Knatti happymac Fuchs.Jan CaliMaDe Sezai r26r26 Schlenkman igorrasic Sniper-wolf romstro Shadowi roibusch PeDaNoLe magicrunman Markus76 adani fbn Guggerl chris2008 T6.1_Sam Kombi reiseduo Aschi2 alexsch0501 Moldi74 Schuli Calicorn Haa2ee StevieBee THuebler Schattenpark3r Californiger chris.coss mumelter Bernhard2 jimmirain OzOz79 birdybirdy CaliBeach2021 pku70 JanKorsika Mario2u Jensmicha GerSchi ebi111 BaerbelE Wurstblinker p.eter Dokkarek ppschmitz motorpsycho Svenni Tarmac96 Mitmog toulouse Ozeaner DonPellegrino gerda1217 Matts Fämily2+3 Bo209 derDicke T2-Fahrer CherryBuzz classicline2009 sb00 FlyingT ghostdex Muli Tim_Jochen Winter2004 FreeDriver PaulW Reno66 Thosch matte70 marchugo Sampo w1ls0n oceanfrank Semmel200 nick0297jan Adddi Bertram-der-Bulli tonitest Emmental yps77 Kramer1 Almroad bullebernd79 redone chillo Xaversonne maiersen dedetto Greekfan Sandraeb Lagodi +88 Mehr
