mrx Geschrieben 6. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2022 Hallo zusammen, seit kurzem sind aus dem Heck unseres Calis rechts hinten deutliche Geräusche (eher pneumatischen Ursprungs, "Röhren", "Blöken") zu vernehmen. Ich bin der Sache nachgegangen und habe unter dem Multiflexboard hinter der Abdeckung die Climatronic-Einheit für den Fahrgastraum vorgefunden. Offenbar kommen die Geräusche vom Verdampfer, Verdichter oder was auch immer aus dieser Einheit. Wenn ich die hintere Klimaanlage ausschalte, sind die Geräusche auch weg. Hat jemand auch schon diese Problematik gehabt und dazu Informationen? Was könnte kaputt sein, muss die komplette Einheit oder können einzelne Teile getauscht werden? Welche Kosten entstehen? Ich befürchte, der Freundliche wird auf jeden Fall vorschlagen, das Komplettpaket zu tauschen. Daher zunächst die Rückfrage an euch. Vielen Dank und viele Grüße Reinhold 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
