Clesana Toilette
Hallo sonnyboy,
Danke für deinen Hinweis.
So wie wir ihn nutzen wird da nichts passieren. In der Regel habe ich die Heizung immer auf 5 Grad stehen, wir sind auch im Winter oft unterwegs.
Vg
Aber gern doch. :;-):
Jedoch wird die Heizung da leider nix nützen, weil da nicht wirklich warme Luft hinkommt. 😉
Die Batterie sitzt direkt an dem L-Adapter der Clesana. Mein Batterie Check zeigt mir genau die Temperatur an, ich kann ganz entspannt sein, es ist eine muckelige Stelle.🙂 dort.
Der Ausströmer im Bad ist schon prima.
Vg
Moin.
Eine Frage an die Clesanenden.
Kündigt sich der Verbrauch der  PTFE-Bänder an (schleichender Prozess) oder wird der Wechsel abrupt eingefordert, so dass man hierauf durch das Mitführen von Ersatz-Bändern vorbereitet sein sollte?
Woher weiß man, wann man wechseln muss?
Sommerliche Grüße
thomas
Hallo, gib mal bei google ein:
im Infoscreen wird ein PTFE-Band-Zähler angezeigt.
Da gibt es ein Video, da wird es genau erklärt. Ich habe ein Ersatzband dabei.
Vlg Urlaub2 0
An die Power Management Nutzer: wie habt ihr denn die Zusatzbatterie befestigt?
Hallo haaner,
bitte entschuldige die späte Antwort, aber wir sind unterwegs.
Ich habe die Batterie mit Klettband und zusätzlich mit einem kurzen Spannband befestigt. Du kannst das Spannband durch die Füße des L-Adapters führen.
Da ich noch einen neuen Serviceklappen-
Holzrahmen bekomme ( da vermodert) habe ich die Verblendung noch nicht hergestellt.
Siehe auch das Bild, da siehst du links unten neben der Batterie einen Fuß, rechts hinter der Batterie ist auch noch einer.
Vg Urlaub 2.0
Clesana bringt eine Alternative zum PortaPotti,
, weitere Informationen gibt es wohl erst in Düsseldorf...
Kurze Rückmeldung zur Befestigung der Power Management-Batterie: Habe mir 2 Behälter gedruckt, die auf der unteren Metallkante aufliegen, und die Batterie in einen der Behälter gepackt. Die Lösung gewinnt keinen Schönheitspreis, aber erfüllt seinen Zweck. Und man kann regelmäßig checken, ob die Dämmung feucht ist.
Bearbeitet von haaner
  • 5 Monate später...
Servus, wo Kann ich diese 2 Kisten Kaufen?
Zwar nicht zum Kaufen, aber zum Drucken:
Hi. Bin auch gerade dabei eine Clesana einzubauen und habe den Thread ganz durchgelesen. Bei der Schraubenlänge für den Boden bin ich mir aber nicht ganz sicher. So wie der Fragesteller, den ich zitiert habe. Die Frage wurde aber leider nicht beantwortet. Welche Schrauben habt ihr also genommen (falls es noch jemand weiß)? Und warum muß man den Adapter zuerst am Boden festschrauben? Ich hätte erwartet, dass wenn man die hinteren Schrauben anzieht … der Adapter sich noch horizontal ein wenig bewegt. Aber wenn er am Boden schon fest montiert ist, dann verzieht er sich doch.
Danke!
Moin Zusammen,
welches Dichtmittel habt Ihr genutzt damit nach der Montage wieder alles sauber verschlossen ist?
vielen Dank + Grüße
Ich persönlich habe den Rat mit der abtupfbaren Dichtmasse befolgt ->
Super danke für die Info, also nur unter was dem L Adapter und sonst nirgends?
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 Dimah1983 andre1601 macpeti tb_online Oskar66 Q-mo halansen PitFlyer Loong Ranger Feuerrotmini Laguei Paul_Panzer T3VIO agrie berniew MueckeA TEO-680 Jonic magicrunman CaliNero Schorsch67 randomusername Californiger Weimi007 Maxichento DirkGC600 Lienad wobie Calikumpel LutzT Buscal FrankScherer hpk mue89 Alexaku Burn79 wookies meier72 Paulchen60 OPAWIT BennyBulli Muivid cornies RonnyGC freeeze Tommmi Ekki-Hamburg NeleTami bustrip LoewsKurve MarioRS HippiGC680 PaulW Mr.E fp2849 Steffmuc b13r Steff007 Michlz GerHue Luvpinkler thnbd LutzU deepdive2000 Kai184 Leitsmann Fvkrogh miti11 chappy HungrySailfish Schimmic meisterf Kleber Hanseateva Schmack callilui woupi Obersulm VWFan ThomasR sonnyboy _FKO n.t5 AndreGC680 stiptec Moasta T4-Diebstahl DonPellegrino califranjo mrsticks Onlyvans Soylentgreen Mifoss20 nick0297jan aderci Flanders CptCaracho KarstenA +22 Mehr
