Blende Küchenblock
SvenW
bei mir ist jetzt auch noch die flurseitige Blende vom Küchenblock vorne lose. Da scheinen auch die Schrauben gelockert oder überdreht zu sein. Weiß zufällig jemand, wie man da ran kommt? Ich denke,  der Kühlschrank muss einmal raus. Scheinbar sind meine Möbel von einem "Bocklosen" mit zu viel Kraft und zu wenig Hirn zusammengeschraubt worden. Im Moment habe ich erst einmal doppelseitiges Klebeband verbaut....
Gruss aus HH
Sven
Lese das erst jetzt...
Meinst du die Blende über dem Kühlschrank? Die Schrauben sind nach Ausbau der Schublade zugänglich.
Nein, ich meine die große flurseitige Blende vom Küchenblock.
Da wird vmtl. der Kühlschrank raus müssen, um an die Schrauben gelangen zu können.
Ja, hab ich jetzt mit 3M-Doppelklebeband geklebt. Hält bisher gut.
Muss dieses Thema nochmals pushen 😀:
Hat schon jemand die flurseitige Blende des Kühlschranks unter der großen Schublade ausgebaut?
Wie ist diese befestigt?
Bei mir ist diese Blende auf der linken Seite viel zu hoch, so dass die Spaltmaße zur Küchenschublade nicht stimmen?
Lässt sich das an der Blende einstellen?
Grüße Hans-Peter
Auch ich muss hier noch mal nachfassen, da du ja leider keine Antwort bekommen hast. Die gleiche Frage habe ich auch, und links oben ist die Blende tatsächlich komplett lose und müsste mal befestigt werden. Weiß jemand, wie das geht? Gruß Martin
Hallo in die Runde, bei mir steht ebenfalls die große Blende der Küche links oben ab. Beim ausleuchten des Spaltes kann ich schräg eingedrehte Schrauben sehen, man kommt nur bei ausgebauten Kühlschrank an diese Schrauben. Ich habe noch Garantie und es soll demnächst abgestellt werden.
Ich habe mitbekommen dass dies wohl ein häufiger Mangel ist.
Viele Grüße aus Freiberg
Meine Schraube links oben war auch locker und VW wollte mir einen neuen Küchenblock spendieren.
Leider konnte beim Kühlschrankwechsel die Schraube neu fixiert werden.
Bin Gespannt wie lange sie hält.
Der Kühlschrank musste lt. VWN dazu raus.
Würde mich auch über einen neuen Küchenblock komplett freuen, da das Ding extrem scheppert und ich das nicht besser justiert bekomme... machen die aber bestimmt nicht.
Wenn du noch Garantie hast und die Schraube nicht mehr hält, tauschen sie wahrscheinlich den ganzen Küchenblock aus,
der allerdings erst wieder im September lieferbar sein soll.
ah danke dir, garantie löpt noch. habe gerade auch neues kühlschrank-bedienpanel nebst thermostat ersetzt bekommen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ulme215 die_dori_ milvus1992
