Klapptisch am Küchenblock ausbauen
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen oder hat ne Anleitung, wie man den Klapptisch bei Ocean ausbauen kann? Bei mir ist ein Plastikscharnier (Schiffchen heißt das wohl) gebrochen und ich hab zwei verstärkte aus einem 3D Drucker bekommen. Nur wie bekomme ich den Tisch raus?
Für nen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Imko
  • 7 Monate später...
Guten Abend,
bei mir ist der Tisch auch herausgebrochen.
Kann mir jemand sagen, ob die Plastikteile im Schraubensatz für den Tisch des T 5/ T6, Teilenummer 7H7098520A // 7H7098520 auch beim 6.1 passen?
Ich vermute mal, dass die passen, sehen zumindest genauso aus. Kann ich dir aber leider nicht mich Sicherheit sagen.
Bearbeitet von Imko
Hallo.
Die Führung in der Nut ist beim T6.1 definitiv anders als beim T5.1.
Frag besser deinen 😀.
Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Weiß jemand, wie der Tisch auszubauen ist oder hat einen passenden Link zu einer Anleitung? Habe die fixe Idee die Kunststoffplatte gegen eine Echtholzplatte in gleicher Größe zu tauschen.
Man löst einfach die Schrauben an eben dem Stück was gebrochen ist und den Tisch mit der Küche verbindet. Dann kann der Tisch abgenommen werden.
Dann ist aber noch das abgebrochene Teil in der Schiene, dazu müssen eine Schraube im Eckschrank und in der Schiene ganz links gelöst werden.
Ja sicher, aber Wolle möchte ja „nur“ die Tischplatte tauschen. Da können die Dinger ja in der Schiene verbleiben.
Stimmt, das ist richtig
Hatte auch den Denkfehler 🙄, klar, muss ja nur die Platte ab, sorry und danke für den Tipp. 👍🏻
Was soll das denn?
Eine ähnlich stabile Platte, wie diese Aluverbundplatte  in Holz wird geschätzt 15mm dick. Da wird es massive Platzprobleme beim zurückschieben in den Spalt zwischen Rücksitzbank und Küche geben.
F.S.
Es sieht gut aus und ggf. riecht es auch gut. ☺️
Habe von selbst von einer fixen Idee geschrieben, nicht, dass das schon durchdacht ist. Dennoch bin ich ziemlich sicher, dass eine Hartholzplatte in der selben Stärke oder minimal stärker für die normalen Nutzungsanforderungen im Cali absolut ausreichend ist.
Das funktioniert meiner Meinung nach nicht… solch eine dünne Massivholzplatte rollt sich wie eine Zeitung und reißt auch.
Es gab doch hier schon Bilder mit einer, in Holzoptik, folierten Tischplatte…
Folie habe ich und werde ich als Übergangslösung auch nehmen. Mit den Verformungen dürftest Du Recht haben. Bleibt immer noch eine stabile Leimholzplatte o.ä.,
z.B. (willkürliches Google-Ergebnis).
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    Sammy1982 Dan69 Pladijs AndiB74 allinone c_b_k noahgautschi rubenzete sunmaxx danaryo classicline2009 bnhes Erasmus pjotrowicz california_1991 Dirk83 mb0610 locutus-214 MBüscher Carli_Greige peter.clausen alder Aurora2023 t3bulli FreeDriver IMMU BulliSuse carlos_t6.1 Pete25 aderci Schuli Nanu magicrunman Mike07 Touringfahrer frankys4 stw bennigecko Rider1991 p.eter Sofasurfer Muli thor72ste Thosch Glompf andyst timotruumaa Califantus Nino24 Franz56 Multi22 Morre-2 GerSchi werblatt Calilotta Wurstblinker Alexdal Califanontour Arkon Beachtourer JM96 alexo Elchfamily ruedigerZ Radfahrer GER193 SW4956 patseeu Fram Feli reiseduo FrankB fringo Ferdl Wolle27 Bine64 Wolf8 toulouse CaliOvali Californiger Emmental crossbiker ppschmitz nick0297jan Matze14612 motorpsycho lepse nofraghein tonitest derDicke oceanfrank Imko Fatzke abbyhund Marcel_nec T2T6Bulli Matts Segelsonne zpalm dedetto +8 Mehr
