Imko Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 Hallo zusammen, kann mir jemand sagen oder hat ne Anleitung, wie man den Klapptisch bei Ocean ausbauen kann? Bei mir ist ein Plastikscharnier (Schiffchen heißt das wohl) gebrochen und ich hab zwei verstärkte aus einem 3D Drucker bekommen. Nur wie bekomme ich den Tisch raus? Für nen Tipp wäre ich dankbar. Gruß Imko Link zu diesem Kommentar
ToSu Geschrieben 3. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2023 Moin Imko, bei mir sind die beiden Kunststoffhalter auch gebrochen. Kannst du mir sagen, woher du die verstärkten Halter hast. Viele Grüße - ToSu Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 16. Juli 2024 Teilen Geschrieben 16. Juli 2024 Guten Abend, bei mir ist der Tisch auch herausgebrochen. Kann mir jemand sagen, ob die Plastikteile im Schraubensatz für den Tisch des T 5/ T6, Teilenummer 7H7098520A // 7H7098520 auch beim 6.1 passen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 17. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 (bearbeitet) Ich vermute mal, dass die passen, sehen zumindest genauso aus. Kann ich dir aber leider nicht mich Sicherheit sagen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 17. Juli 2024 von Imko Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Hallo. Die Führung in der Nut ist beim T6.1 definitiv anders als beim T5.1. Frag besser deinen 😀. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Weiß jemand, wie der Tisch auszubauen ist oder hat einen passenden Link zu einer Anleitung? Habe die fixe Idee die Kunststoffplatte gegen eine Echtholzplatte in gleicher Größe zu tauschen. Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Man löst einfach die Schrauben an eben dem Stück was gebrochen ist und den Tisch mit der Küche verbindet. Dann kann der Tisch abgenommen werden. Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 17. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann ist aber noch das abgebrochene Teil in der Schiene, dazu müssen eine Schraube im Eckschrank und in der Schiene ganz links gelöst werden. Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Ja sicher, aber Wolle möchte ja „nur“ die Tischplatte tauschen. Da können die Dinger ja in der Schiene verbleiben. Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 17. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt, das ist richtig Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Hatte auch den Denkfehler 🙄, klar, muss ja nur die Platte ab, sorry und danke für den Tipp. 👍🏻 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 17. Juli 2024 Teilen Geschrieben 17. Juli 2024 Was soll das denn? Eine ähnlich stabile Platte, wie diese Aluverbundplatte in Holz wird geschätzt 15mm dick. Da wird es massive Platzprobleme beim zurückschieben in den Spalt zwischen Rücksitzbank und Küche geben. F.S. 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 19. Juli 2024 Teilen Geschrieben 19. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es sieht gut aus und ggf. riecht es auch gut. ☺️ Habe von selbst von einer fixen Idee geschrieben, nicht, dass das schon durchdacht ist. Dennoch bin ich ziemlich sicher, dass eine Hartholzplatte in der selben Stärke oder minimal stärker für die normalen Nutzungsanforderungen im Cali absolut ausreichend ist. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 19. Juli 2024 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht… solch eine dünne Massivholzplatte rollt sich wie eine Zeitung und reißt auch. Es gab doch hier schon Bilder mit einer, in Holzoptik, folierten Tischplatte… Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 19. Juli 2024 Teilen Geschrieben 19. Juli 2024 Folie habe ich und werde ich als Übergangslösung auch nehmen. Mit den Verformungen dürftest Du Recht haben. Bleibt immer noch eine stabile Leimholzplatte o.ä., You do not have the required permissions to view the link content in this post. z.B. (willkürliches Google-Ergebnis). Link zu diesem Kommentar
