Rost an Abgasanlage nach 2 Monaten Benutzung?!
maultasche23
ich habe seit Januar 2022 meinen t6.1 cali beach, sofort erstmal in überdachte Garage bis April 22 gestellt, jetzt 1000 km gefahren, stand immer überdacht in Tiefgarage, außer beim campen natürlich.. :)hat kein Salz gesehen.
Jetzt habe ich eher zufällig unter das Auto geschaut und war durchaus erstaunt, wie es da aussieht... Ich hänge Bilder mal anbei an.
Der Freundliche wollte mich zunächst abwimmeln und meinte das komme schon mal vor, jetzt hat er aber doch  bilder davon  gemacht und wird vw kontaktieren.
Aber mal ehrlich... Kann das sein, dass es nach der kurzen zeit so rostet? Was sind eure Erfahrungen dazu?
Hallo Mauli
Nicht schön, nicht schlimm wenn nun gestoppt, aber nicht normal.
am Auspuffrohr ist Salzkruste, die weissen Kristallnetze. Auch das Stossdämpferrohr rostet schon. Aus der Glaskugel: Salznebel + feuchte Tiefgarage. Stell doch mal ein 5€ Hygrometer unter den Bus in der Garage, dann weisst Du ob es daran liegt. Ich hab schon Golf Motortraversen im Zeitraffer zerfallen gesehen, in der feuchten Tiefgarage…Am Bus liegt es nicht!
Es kommt tatsächlich auf die TG an... unsere jetzige ist sehr gut belüftet... jetzt setzen nicht mal mehr die Bremsscheiben Flugrost an - bei längerer Standzeit im Sommer wie Winter... ✌️
Richtwert, abseits der Kurve Bremsen rot nach 2 Tagen:
Oder so, Winterschlaf meines Sommercabrios:
Mach dir darüber keine unnötigen Gedanken… unserer ist jetzt 9 Jahre… die Auspuffanlage schaut schon lange so aus und tut einwandfrei was sie soll!
Das ist tatsächlich nur ein optischer Mangel.
Vermutlich hat der Bus im Werk schon oder beim Transport einen gehörigen Salznebel erwischt… wann war denn Produktion und Auslieferung?
Danke schon mal für eure ersten Einschätzungen. Ich kann nur sagen, dass die Tiefgarage sehr gut durchlüftet ist, auch unser alter skoda stand dort und wir hatten damit nie probleme! Habt ihr denn nochmal zusätzlich eine unterbodenversiegelung gemacht? Uns hat der freundliche damals gesagt, es sei eine ab Werk dabei.
Auslieferung war 10.Januar 2022,Produktion war Dez 21,glaube ich...
Wurde dann erst im April angemeldet und zugelassen...
na da haben wir’s ja schon… der Bus wurde vermutlich auf dem Transport ordentlich eingenebelt…
Wie gesagt, keine Gedanken machen… du kannst unter JEDEN Tx schauen, die sehen alle so aus…
Die Anlagen sind dennoch sehr haltbar, sieht nur unschön aus…
Bei mir tropft der Rost die ganze Garage voll... Beim Toyota nach 19 Jahren kein Rost. :(
Der nagelneue X5 vom Nachbarn rostet auch die Garage voll... da sind es gewisse Schrauben... Stand der Technik laut BMW...
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen ,
unser Bus wurde April 2022 ausgeliefert. Mittlerweile ein Jahr später sieht unser Bus unten genauso aus.  Hat aber bereits diesen Winter schon Salz gesehen. Rostflecken am Boden hatte ich in der Garage ebenfalls, als ich nach der Waschanlage ihn dort geparkt habe. Wird man wohl damit leben müssen.
Alle anderen Teile habe ich mit Fluid Film dick beschichtet und hoffe, das mir das zumindest mal ein oder zwei Jahre Ruhe gibt.
Bearbeitet von FreshDizzle
Ja, die Auspuffanlage bei den T6 ist echt nicht schön anzusehen. Mir ist dies damals schon an einem T6 Jahreswagen aufgefallen bei einen Blick unter das Fahrzeug. Ich habe dann sowohl an meinem damaligen T6 als auch bei meinem 6.1 die Auspuffanlage (in großen Teilen) hiermit eingesprüht:
Geiles Zeug, funktioniert hervorragend.
Wie schon geschrieben wird der Auspuff auch ohne Behandlung viele Jahre halten, ich ertrage einfach den Anblick von Rost nicht.
Bei meinem Audi und diese übrigens aus Edelstahl, aber das darf man natürlich nicht von einem VW erwarten 😉
Hallo Zusammen
Wie in den vorherige Kommentaren bereits beschrieben, rein optisch kann etwas dagegen unternommen werden.
Hingegen rostet der Auspuff von innen nach aussen und diese kann leider nicht aufgehalten werden.
Gruss Rolf
Quelle:
Gründe für das Durchrosten des Auspuffs
Beinahe jeder Auspuff beginnt irgendwann zu rosten.
Das Problem liegt dabei weniger an der äußerlichen Belastung, sondern im Inneren des Auspuffs:
  • im Auspuff entsteht Kondenswasser
  • im Auspuff entstehen Säuren
  • beim reinen Kurzstreckenbetrieb wird das Problem der chemischen Belastung für den Auspuff in der Regel noch größer
Ein Auspuff rostet daher in den meisten Fällen von innen nach außen durch.
Rein äußerliche Roststellen und Flugrost können dagegen sehr leicht mit herkömmlichen Mitteln beseitigt oder repariert werden.
  • Danke 2
Die Auspuffanlagen rosten am besten wenn man das jeweilige Fahrzeug auf Kurzstrecken bewegt. Da kommt der Rost aber eher aus dem inneren, durch nicht verdunstetes Kondenswasser. Wie schon geschrieben wurde, Garagen sind manchmal zu wenig durchlüftet. Das verstärkt das Ganze noch zusätzlich. Flugrost ist ja hingegen von außen und macht nichts. Metalle die starken temperaturunterschieden ausgesetzt sind, sind anfälliger für Rost. Also immer schön durchlüftet abstellen, so wenig Kurzstrecke wie möglich, Fahrzeug nicht wochenlang rumstehen lassen. Fahrzeuge altern schneller wenn sie stehen.
Bearbeitet von Logomat
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    alzafir deepdive2000 hagenvr
