Tischhaken Innentisch im Ocean gebrochen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, bei uns ist der rechte Tischhaken fĂŒr die FĂŒhrung in der KĂŒchenschiene gebrochen. Kann man die Haken einzeln erhalten und sind diese ohne großen Aufwand einzubauen? (Kein Handwerker!!!)
FĂŒr Tipps bin ich dankbar. Vielen Dank.
Gruß  Imko
Hallo Immo,
wenn ich deine EZ sehe, dann ist das ein klarer Fall fĂŒr den Freundlichen.
GrĂŒĂŸe vom Gardasee
T2-Fahrer
Ja, denke ich auch. Falls die aber Diskutieren wollen, ob VW oder ich das verursacht haben, will ich wegen so einen kleinen Plastikteils keinen Stress. Bin da wohl der Vermeider. Aber unsachgemĂ€ĂŸer Gebrauch war nicht die Ursache.
Am 01.06. muss er eh in die Wetkstatt, wegen Dachabsenkung und TĂŒrzuziehhilfe braucht 3 AnlĂ€ufe.
Gruss aus der Toskana
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Keine Übernahme durch die Werkstatt. Hab ich mir fast gedacht, hab jetzt mal ne Mail  an die Kundenbetreuung geschickt, ob das deren Ernst ist. Soll ca. 250€ kosten, weil das Schanier nicht einzeln bestellbar ist und ein Schraubensatz fĂŒr 50€ bestellt werden muss.
Das habe ich auch! Was hat VW dazu gesagt; gab/gibt es eine Lösung dafĂŒr?
Da haben die erst rumgeeiert.. als ich den Wagen abgegeben hab, hat der Servicemitarbeiter die TĂŒr getestet und das Problem trat mehrfach auf. Dann rief er an, dass in der Werkstatt das Problem nicht nachvollzogen werden kann und der Techniker findet keinen Fehler. Ich fragte nur, ob das sein ernst sei, weil er es ja selbst gesehen hat.
Nun wird das Schloss getauscht, weil es dann am nÀchsten Tag doch auftrat.
FĂŒhle mich wie ein Bittsteller bei VW.
Bearbeitet von Imko
Halte uns bitte auf dem Laufenden - meine Zuziehilfe zickt auch öfters mal rum.
VW macht mich rat- und sprachlos:  habe den Wagen gerade abgeholt und mir wurde lediglich der SchlĂŒssel ĂŒbergeben mit dem Hinweis, dass das Schloss getauscht wurde, der Fehler dort aber nicht auftrat und nur aufgrund eines Videos von mir der Tausch durchgefĂŒhrt wurde.
Ich probiere die TĂŒr noch beim HĂ€ndler aus und was soll ich sagen, schließt beim 3 Anlauf. Der dazugeholte Servicemitarbieter war total ĂŒberrascht, hat die Sache gefilmt und jetzt geht es in die nĂ€chste Runde. Hab den Bulli zwar mit neuem Schloss, aber immer Noch mit fehlerhafter SchiebetĂŒr mitgenommen.
Die Tests, die dort gemacht wurden mĂŒssen sehr oberflĂ€chlich gewesen sein, denn es passiert von 10 x Schließen mindestens 7x. Da fehlen mir die Worte. WĂŒrde das Video gern hochladen, aber der Mitarbieter ist darauf zu erkennen.
Das Dach ist ĂŒbrigens Stand der Technik, sinkt zwar ab, aber bei Hamburger Temperaturen nicht schnell genug. Ich werde mir hinten nen Warnaufkleber draufmachen „fĂŒr Temperaturen ĂŒber 25° nicht geeignet.
nicht falsch verstehen, es ist grundsÀtzlich ein tolles Fahrzeug, aber VW hat irgendwie nen grundsÀtzliches QualitÀtsproblem.
Der Freundliche hat freundlich abgelehnt und auch VWN sagt, die Entscheidung liegt beim HĂ€ndler, wobei der sagt, dass er das bei VWN nicht durchbekommt... ich mach es selbst, die können mich mal an die FĂŒĂŸe fassen.
Bei welchem HĂ€ndler bist Du? Geh doch direkt zu VW Nutzfahrzeuge Bornkampsweg 2 (ehemals Wichert). Hatte dort noch nie Probleme.
Horner Landstr. VWN Automobile Hamburg
Ich hab das Scharnier mir nun so besorgt fĂŒr lau, ich muss es nur einbauen, dann bin ich damit durch. Ein Wechsel der Werkstatt wird eh anstehen, bin echt unzufrieden mit der Problemlösung fĂŒr die TĂŒr und Dach (wobei das Dach ja Stand der Technik ist 😉).
Einbau erledigt, Tisch wieder gebrauchter. Vielleicht war meine Frage auch zu einfach, ganz links unterhalb vom KĂŒhlschrank wird die Schiene etwas breiter und der Puffer wird mit zwei Schrauben entfernt. Eine direkt am Puffer eine im Schrank. Altes Schiffchen raus, neues rein. Fertig. Leider gibt es die Schiffchen nicht bei VW, nur der ganze Schrauben-/Scharniersatz fĂŒr freche 80€.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Heute den Cali vom zweiten Werkstatttermin abgeholt. Beim ersten Termin wurde das Schloß gewechselt = kein Erfolg, heute wurde das Schloß nochmals gewechselt und der Zuziehmotor gewechselt = keinen Erfolg. Jetzt wieder Anfrage zu VWN, was der Werkstatt jetzt wechseln soll.
Du hast einen Zuziehmotor an der KĂŒchenschranktĂŒr??? Das ist ja krass!
Es geht hier um den Verschluss des KĂŒchenschranks.
Genauer Hinschauen! Das war auf thomasvo  Frage zitiert. Du hast natĂŒrlich recht, dass es hier nicht wirklich reinpasst .
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    GINA7 Majanicho2020 voelligahnungslos
