Innenverkleidung reparieren
Empfohlene BeitrÀge
ist es möglich verzogene Teile der Verkleidung mit einem Heißluftfön zu erwĂ€rmen und wieder in Form zu bringen?
Oder was wĂŒrdet ihr hier versuchen?
Es handelt sich um die die Verkleidung der B SĂ€ule auf der Beifahrerseite.
Danke und VG
GrundsĂ€tzlich kann man jeden Thermoplasten mit WĂ€rme verformen.  Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Die Spanne zwischen verformbar und flĂŒssig ist eng, vor allem wenn man so einen Heißluftfön verwendet.
In Deinem Fall sieht es aber danach aus, dass dieses Teil einmal schlampig eingebaut wurde, indem das stoffbespannte Teil einfach beschÀdigt wurde und deswegen das "krumme" Formteil diese Verbiegung erlitt.
Erst einmal mit einem Plastikkeil zwischen die beiden Teile fahren, vielleicht ist das Problem dann schon gelöst.
Ich habe die Verkleidung selber schon ein paarmal ab gehabt. Meiner Meinung nach sitzt sie nicht richtig in ihren Halteklemmen. Das kann schon mal passieren, wenn man da irgendwie blöd ran stĂ¶ĂŸt beim hochklettern oder es mit der Gurtverstellung ĂŒbertreibt.
Bearbeitet von hans_771
Hab die Verkleidung jetzt auch abgebaut
. Alle vorhandenen Klemmen waren sauber eingeklinkt. Aber gerade in diesem Bereich ist gar keine Klemme
Hat leider nicht geholfen
 Danke. Das stoffbespannte Teil ist auch sehr instabil
