Solaranlage GC 680
Elba1997
hallo zusammen
ich habe eine frage zu der solaranlage im gc680.
woran kann ich erkennen, dass die batt. durch die solaranlage geladen wird ?
bei landstrom erkenne ich den ladezustand der batt. am zentralinstrument (drehzahlmesser)
viele grüsse
klaus
Ampereanzeige in der Camperunit zeigt positive Werte.
Andreas
Zusätzlich am Solarregler, drei Led zeigen den Status. Ich habe mir noch den Solarcomputer und den Bluetoothconnector von Votronic beschafft. So sehe ich das auf der Anzeige und auf der App im Smartphone.
Den steckst du beim Solarregler ein, klebst ihn auf die Platte im Elektrikschrank und verbindest die App. Plug & play
Habe ich genauso gemacht. Auch wenn Victron die preiswertere Lösung gewesen wäre.
Andreas
hallo andreas
vielen dank für den hinweis, die steuereinheit hat 2+ angezeigt, dass heisst die anlage hat geladen 👍  gruss klaus
hallo andreas
Die hatten bei mir auch geleuchtet, obwohl die Sicherung für Solar defekt war und nichts geladen hat.
Andreas
Heute konnte ich die Funktion der Solaranlage überprüfen. Er stand 2 Wochen ohne Landstrom in der Halle mit dem Ergebnis, dass die Aufbaubatterie leer war. Bei perfektem Wetter mit intensivstem Sonnenschein um 13:00 Uhr wird laut Information in der CU mit 10 A geladen. Nachdem ich nun Landstrom angeschlossen hatte um den Ladevorgang zu beschleunigen wurde mit 25 A geladen. Kann mir jemand etwas zur Richtigkeit dieser beiden Werte sagen?
10 A Solarstrom + 15 A aus dem 230V Ladegerät = 25 A Ladestrom gesamt
Danke für die Info. Da Du keinen Einspruch eingelegt hast gehe ich davon aus, dass wenigstens das bei meinen GC  störungsfrei funktioniert.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    helixbonus zitronendiesel gs-flieger
